Dan_the_man
Reno Raines
Har någon provat denna? Är den något att ha tro? =)
Varför ska man byta bromsvätska?
Jag har kört med den i ca tre år. Till bilen, gathoj och till rejshojen. Dot4 e väl dot4 oavsett om det står biltema på flaskan. Har funkat fint för mig. Kommer fortsättningsvis inte betala dubbelt så mycket för liknande vätska.
Kör den både i bil och hoj och fungerar alldeles utmärkt hittills.
Ett tips när du luftar frambromsen på hojen är att lägga dit locket innan du pumpar så du slipper fontänstrålen rätt upp ur behållaren som har en förmåga att landa på styret/tanken och söla ner en massa.
Om du inte tycker att det duger med ringnyckel till nippeln(som ofta gör sallad av den mjuka hexagonalformen) så kan du hojta så får du låna mina om du inte vill handla egna dyra...![]()
En annan är att skaffa en en bit slang och en ren flaska som du kan använda när du luftar så du kan hälla tillbaka den färska vätskan när du behöver fylla upp mellan pumpningarna.(efter att systemet rensats ur från gammal äckel vätska)
Jag fick pumpa igenom systemet fram på Kawan fyra gånger per sida innan handtaget började bli någorlunda. Att min hoj är från stenåldern hjälper inte, men var noga som attans med att hela systemet luftas ur.
Hm. Jag hade för mig att du bodde aningen närmre så du får nog skaffa en egen bromsnippel nyckel![]()
Precis, tänk på att bromsvätska käkar lack till frukost. Själv täckte jag över tank och andra lackerade ytor med tidningar innan jag började, better safe than sorry.Ett tips när du luftar frambromsen på hojen är att lägga dit locket innan du pumpar så du slipper fontänstrålen rätt upp ur behållaren som har en förmåga att landa på styret/tanken och söla ner en massa.
Bromsvätska är hygroskopiskt, och suger åt sig vatten genom bromsslangarna och packningar. Vatten har lägre kokpunkt än bromsvätskan, och därför tappar du helt bromsverkan så fort dina bromsok blir varma nog att vattnet börjar koka. Byter man vätska ofta, så sker inte detta förrän flera tiotals grader upp i temp.
Använd en helt vanlig lång hylsa & spärrskaft och släpp nippeln. Sen använder man en ringnyckel mellan luftningarna.
Varför ska man använda en långhylsa först, ringnyckeln funkar ju att använda direkt?
För att nipplar som har suttit länge brukar sitta fast, en lång sexkanthylsa greppar nippeln snällare än en 12kantsringnyckel.
Tror jag
Naturligtvis använder man en 6kantare, kan bara inte se fördelen med att använda en långhylsa?
Jag har inga 6kantsringnycklar, jag tror inte jag känner någon som har sådana heller, däremot har jag 6kantshylsor, och en lång använder man för att den ska gå ner ordentligt över nippeln, en kort hylsa riskerar att bottna.
Rykten om nya klassiska Duc... |
Äntligen!
Om du, som jag, ständigt åk... |
Missa inte förköpstävlingen
Jul närmar sig och även om ... |
Sista chansen!
