Krillekrull
Tja. Har en Yamaha TT600e. -96 Nån som har något tips om hur man får ut lite mer pulver ur den?
Har en likadan morot Jag fill få mer klös ur utan att förlora livslängden.
Gör effektsystem, förgasare, öppnare luftburk mycket?
Har en TT600S, liknande trådskaparens fast högre, lättare (ingen start/batteri) och den har öhlinare bak och WP fram. Det är bara motorn som är lite trött![]()
Tyvär är ju ny fuggar dyra nya,,men kolla på ebay !! leta efter mikuni flatslides från 34-37mm obs ej 2 takts gasare dåra!! Bör sitta axpump på ena åtminstonde...Som sagt det finns nog inga motorer som svarar bättre på minsta lilla åtgärd än dessa![]()
Förgasarna är ju ett dilema ytterst svårinställda och den ena är ju vacum dessutomTyvär är ju ny fuggar dyra nya,,men kolla på ebay !! leta efter mikuni flatslides från 34-37mm obs ej 2 takts gasare dåra!! Bör sitta axpump på ena åtminstonde...
Men annars sätter man dit slipon vilket märke som hellst´och ett bättre filter (om man nu ska köra org luftburk) typ om finns kn filter? Det går att få skaplig fart även utan byte av gasare genom att borra hål in till luftburken ca ett 50mm hål på lämligt ställe Ej större för då klatrar vacumfuggen!! Om du då satt på slipon så sätt i lite större munstycke på höger gasare .. Om det sitter 135" i nu så sätt i 145".. Steget efter detta är att höja kompet till minst 12-1 och porta toppen.. Nästa efter detta är värre kam och krökar.
Öppnare avgasrör till att börja med.
Högre komp. Plana gärna cylinder och topp. Kolven är långt från toppen orginal. Byter du kolv för ökar komp ska du vara lite försiktig. Cylinderfoten går lätt av om man tar i för mycket. Komb hög komp och högt varvtal.
öppnare luftburk.
Större förgasare.
Grövre grenrör
Portning
Vassare kam och hårdare fjädrar. Beror lite på hur mycket man vill varva den.
Man behöver inte ta i allt för mycket för att komma upp i 60 hk, men sen börjar livslängden och prislappen bli lidande.
Räcker det ändå inte, så blir det Bigblock 680cc
Ännu större förgasare
Ännu vassare kam
Större kanaler.
Dyrare renovering
Då kan man få ut ytterligare 10 hk
Mats
Tjenare, de här med å plana cylinder å topp, e d ett jobb för en fackman, eller kan man gå till väga på samma vis som man gjorde i moped åldern, slät skiva, med smärjel duk ark, e lite novis inom ämnet...
Nu skojar vi hoppas jag![]()
vad du kan göra rakt av är att höja kompet med planing av cylindern i första hand. Så ställer man in squishmåttet (bra för pullvret) Men detta är noggrannhet på 10on delar så fackman är ett måste. Kolven får inte komma närmare toppen någonstanns än 1mm (squishmått) Du kan ta bort bottenpackningen för att tjena ca 0,5 + ber på tjocklek packning. Stennoga rengöring av fotyta och på med hutlöst bra packningssilicone. Jag rek Honda org eller Yamaha eller wurts svarta . Sedan planar man toppen beron på hur mycket man fick bort av cyllen? Max 2 mm skulle jag tro att kedjans sträckning klarar max om den är fräch! Ex 1mm på cylle och 1mm på topp kan det röra sig om??? Och då får man ca 2kg kompförhållande till om man nu slipper slipa ur ventilfickorna på kolven (troligast slipper man det)
OBS man måste slutlien kolla så inte ventilöerna tar i kolven efetr planingen!! Görs genom den jobbiga metoden på med modellera och montera ihop motorn helt och dra runt någr varv. (med kam o kedja inställt så ventilerna öppnar som dom ska. Ventilerna får inte komma närmare än minst 1mm på insug och 1,5 på utblås.
Bet enklare men dyrare att köpa högkomskolv![]()
verkar råda olika råd om hur man ska göra med luftburken, vissa säger den blir slöare i botten drag å andra säger den blir rappare. Du verkar ju haj på detta, vad tycker du? Tack på förhandHehehe, jepp! Ok, då fattar ja. Men lät som om d va lite risk me å stoppa i en sån kolv, kunde spricka vid cylinderfoten skrev nån. Men d kanske va om man både bytte kolv och planade cyl. det enda ja har på cykeln nu är slipon.
Vad rekomenderas i nästa steg, hög komp kolv, kanske kam och större munstycke eller? tror nya förgasare kanse kan bli lite väl saftigt eller? men klart smakar d så kostar d.verkar råda olika råd om hur man ska göra med luftburken, vissa säger den blir slöare i botten drag å andra säger den blir rappare. Du verkar ju haj på detta, vad tycker du? Tack på förhand
Det är ingen fara enligt mig ivf att sopa på med högt komp utan att man får cyllen i tanken.. På gammla xt/tt så vart risken för det när man bytte foder upp till 650-700cc och högt komp.
Vad du kan mixtra med är att köpa ett filter som släpper igenom mer luft.Typ kn eller annat skumfilter om finns?. Om originalet består av dubbla lager skum så slit bort ena lagret. Borra sedan hål i luftburken på lämplig ställe,,motsvarande ett hål på 70mm, flera små går lika bra. Bestycka sedan upp den i den mekaniskt styrda förgasaren, (Vänster) ca 10% , Höj även nålen ett hack där. Om du kör med org filtret så se till att det är tokrent och endast lite olja i eller ingen olja alls. Jag spryar endast på ett tunnt skickt olja på skumfilter vid normal busåka (bästa trim)
Blir du inte nöjd med denna inställning kan du tejpa igen hålet lite åt gången tills den går som bäst. Som sagt dom är svår vacumfuggarna på dessa.
Nästa steg är att köpa högkompskolv minst 11-1 kg ,,svårt att få tag i 12-1. Och orkar du så plan cyllen så squshen blir mindre ,,typ neråt 1mm. Med denna modd får du en råoljedisel register
Nästa steg är då hellst Byte av gasare till dellorto 34-36or eller mikuni 34-36 mm Annars Portning och byte till värre kam .
Har tittat runt lite efter förgasare.
Hittat mikuni tm42:a.
Liten fråga, någon som bytt, finns det 2-1 insug att köpa? måste ju vara bättre att ha 1 ordentlig istället för vakumhistorien som sitter på nu.
Och en fråga till.
kolvar och annat skoj? finns det några bra ställen? har bara sett på kedo.de. men det borde väl finnas mer ställen?
Foto: Karin Tornblom Pre... |
