Istället för depåstöd?
Låt den stå på stödet, däcken tar inte skada om du trycker i lite mer luft. Om hojen kräven 2 k fram & 2,5 k bak ex. kan du trycka i ytterligare 1 k i bak & 0,8 k i fram. Fyll aldrig däcken över 4 k dock.
Tack för bra svar!
Den får stå på däcken. Var lite orolig för det där med flatspots, men den myten verkar vara busted...
Pallbockar under fotpinnarna och två små lyft funka rockså.
Edit: glömde att du antagligenhar vikbara fotpinnar... :näsblod
Tryck i lite luft som folk har sagt och rulla hojen lite grann nån gång om du känner för det. Funkar nog finfint.
Jag skulle vara oroligare för packboxarna i framgaffeln är för däcken om hojen stod på sidostöd länge, speciellt på en tung hoj.
ÅAS står broderns Harleys på sidostödet varje vinter och ingen av dom har fuktat onormalt mycket på våren.
Fina depåstöd men felvända för F800s?
Tyvärr så passar de inte alla hojar på marknaden. Vissa modeller kräver specialtillverkade depåstöd, såsom vissa BMW osv...
Finns att köpa hos BMW återförsäljare, men kostar runt 15-1600 kr tyvärr.
//Dio
Tänkte skriva nånting om luften i däcken men synd att förstöra en ovanligt seriös tråd.
En sån kanske skulle funka?
Länk? Pris?
[edit]
Hittade själv: Triumph stöd från http://northbike.jetshop.se/ kostar 1.436,00 kr.
[/edit]
Jag funderar på ett Abba stöd. Mest för att när jag var ensam så hade jag svårt att få hojen på ett vanligt depåstöd (min gamla RSVR). Hur gör ni för att få hojen på ett vanligt depåstöd när ni är ensamma?
Enkelt, låt hojen stå på sidostödet. Häkta på depåstödet bak balansera upp hojen med hjälp av depåstödet och häv upp bakänden. Därefter tar man framstödet.
Så gjorde jag med min T595:a men då hade jag depåstöd bak som hade hjul och kullager i axeln till svingen.
Annars kan du ställa den på en madrass så fördelas vikten över större yta på hjulen! :)
Hyr in en öststatare som får stå på alla fyra i garaget över vintern å kör in framhjulet mellan skinkorna a lá cykelställ.
Dubblar ju som stöld och brandlarm satidigt.
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
