Känns tryggt med seatpipes!
Projektorlysen?
Kort och gott; Är den snygg? Jag tycker att R1 07-08 är tidernas snyggaste hoj, kommer jag att gilla nya Rettan?
EDIT: Vilka färger? Vit/röd, Blå och svart?
*Host host* Posör*host host*
Ska åka å kolla på en R1:a 02:a i helgen.....
Ngt speciellt man skall tänka/titta på??![]()
Nu har jag felsökt lite!
Om man startar hojen och låter den gå på tomgång ca 2 min börjar del # 31 (se min tidigare sprängskiss) slå till/från snabbt samtidigt som lampor och instrumentbelysning börjar svaja. Någon form av elektriskt tickande hörs också ifrån motorn. Om man gasar till försvinner symptomen för att dyka upp efter ytterligare 2 min på tomgång.
Vet inte om det har med mitt problem, att oljelampan börjar lysa efter några minuters körning utan anledning, men tänkte bara tillägga det här ifall någon känner igen det.
Ska idag prova med polarens del # 31 för att se om det är fel på relät, annars börjar väl en jävla felsökning av elsystemet... Suck.
Ja jo det är ju en del att läsa.Det gamla vanliga, att skicket överensstämmer med miltalet. Kolla om den vart omkullagd, rejsad, lagad med mera.
Sök bakåt i tråden så finns det inlägg med vad man ska kika på generellt. (Förstår om du inte orkar, då det är en del inlägg)![]()
Är helnöjd med min i alla fall. Jag har kört (dock inte ägt) både Kawwa, Blade, Suzuki, Ducati, KTM och you name it men det har alltid vart något som jag inte riktigt kommit överens med.
Jag provkörde nya CBR 1000 RR senast idag och visst trivdes jag på den men inte en chans att jag skulle byta. Bromsarna var gudomligt bra men för övrigt inget som vinner över mig till Honda-sidan.
Nu är jag ju iofs Yamaha-nörd sedan barnsben men bortsett från det så är det just Yamaha som tillfredställer alla mina sinnen. Så som design, känsla, detaljarbete & körglädje.
Kanske inte ett bra svar på din fråga direkt, men jag tror jag vågar påstå att den är en bra hoj
Snigg!![]()
Hej . Jag är en nybliven R1 -07 ägare köpte den splitter ny från Yamaha center i Göteborg,Gick in i butiken med kusinen såg Rettan och föll direkt fantastisk hoj måste jag säga. Jag håller på med den lite grann just nu så håller jag på med Systemet byter till Akrapovic Y pipe och gör en egenversion på orginala slipons, blir billigare effektivare och ljudet blir racing stuk men ändå diskret , och så behåller man orginala utseendet på slutburkarna. bilder kommer inom kort detaljerat för dom som vill göra samma sak,
tog ut innehållet från slutburkarna lindade in ett titaniumrör i samma material som den gamla var lindad i + att jag tog ett extra lager med Vance & Hines glasfiber ull just för ljuddämpare det var bara lite kort om vad jag håller på med just nu , som sagt bilder kommer om några dagar när jag laddat upp dom i datorn .
Ha en trevlig fortsatt helg på er .
MVH / Nenne Från Göteborg .
Söker en Europeisk Service Manual till en R1 2004-2006.
Jag lyckas endast få tag i USA Manualen (YZF-R1S/ YZF-R1SC).
Vad har dom Europeiska modellerna för modell-beteckning?
Hej Välkommen & grattis!
Ska bli intressant att se din lösning, men bara så du vet så finns det färdiga "baffle-kit" med perforerade rör kapade i rätt längd & profil, ljuddämparull samt popnitar för 845kr
Länk
Hej .
Ja just som du skrev så kommer mitt vara som ett baffle kit, Jag ville behålla det orginala utseendet på slutdämparna.
Det var billigt men men nu är det påbörjat kanske lite för mycket jobb när man tänker att man kan köpa det färdigt för 845 kr.
Föresten har tänkt på att montera diod mini blinkers, vet någon om vad man behöver göra för att blinkningen ska vara normal och inte blinka så snabbt just för Rettan typ vart man ska montera och var ?
MVH/ Nenne
.....men bara så du vet så finns det färdiga "baffle-kit" med perforerade rör kapade i rätt längd & profil, ljuddämparull samt popnitar för 845kr
Länk
Tja, ny här på forumet och har en fråga angående årsmodeller och längd. Har läst runt lite och sett att de flesta långa personer verkar välja R1 (jag är 199cm).
Jag undrar om det är någon skillnad mellan olika årsmodeller, och om så är fallet vilken som är störst![]()
Hej & Välkommen!
Klicka på länken nedan så har jag ställt upp en jämförelse mellan de flesta av modellerna genom åren. Där har du all specifikation gällande längd, vikt & sitthöjd med mera.
Jämförelse
Tack för snabbt svar.
Gör dom extra centimetrarna stor skillnad just för hur man sitter? Har mest spanat runt på 02-03or och dom verkar ju tyvärr vara minst.
