Beror lite på hur EPC:n ska tas bort/kopplas ur, finns några olika sätt:
Tas bort helt - behövs pluggar till luftburken och trottel-lock.
Koppla ur magnetventilerna och lämna resten intakt.
Klippa/dra ur kablarna till växelgivaren.
Dra ur ett stift på ECU:n som styr magnetventilerna.
Vilket sätt är vanligast? Nått som rekommenderas?
Det som sen behövs för att plugga igen ev- hål och kablar, fixar man det enkelt själv eller behövs det köpas något kitt?
Kolla kopplingarna för soppaslangarna vid tankens underkant på vänster sida. Se till att de är ordentligt ihoptryckta. Kolla också att hojjen ger ifrån sig sitt brrrrrr-ande ljud när den pumpar fram soppa då du slår på tändningen. På min hoj avtar ljudet efter nån sekund, lite längre om hojjen stått ett tag, typ en vecka (händer inte så ofta...
