Aprilia Sxv 550 2009
tagan
Mammon
8 Jul 2006
södermanland
ktm 450 exc 03, aprilia sxv 550 kommer alltid att finnas i bakhuvudet
tänkte bara kolla om ni har någon aning om sxv:n kommer att bli uppdaterad till 2009. 2007 --> 2008 hände rätt så stora saker. värt att vänta eller köpa en 08:a även 2009?
Vet inget om det där men vad jag undrar över aprilia 550 är hur länge en sådan maskin håller!? UTAN att behöva byta halva motorn.
Tänkte på gatan och inte bankörning.
det är vissa som haft problem med den, men de senare 07, 08 modellerna har varit mindre prat om, dessutom man man bara drar med den på gatan så ska det vara lungt. har kollat på ktm men ingen ligger i samma klass, om du tycker att jag snackar goja kan du/ni gärna ge förslag tack.
Är RXV 450/550 ett alternativ till KTM 530? Ge gärna lite synpunkter...
Vad uppdaterades till 08?
Det var därför jag frågade när jag inte vet själv.
Snackat lite med olle och han säger också att en 550 går fint att ha på gata utan några prob. men skulle gärna villja höra fler som säger det.
Är lite rädd för att man ska få ett jätte ras om man skulle byta.
Har åkt totalt 500 mil med sxv 550 och kan inte säga dom varit helt problemfria men som något sagt så är kvalitén varierande men då man gjort dom åter gärder som skall göras så funkar det.
Jag spenderade en helg på Åland med teampyamas och inte var det vi som åkte aprilia som behövde skruva inte!
På 07:orna fick man ju byta packningar på några men då fick dom ju också en stor genomgång eftersom allt togs isär (fick dom göra på min) men man behöver ju inte betala något utan det görs på garantin.
På 08:an som gått 300 mil så har det bara rullat på.
Men marcus56 som har 06 säger att hans fungerar klockrent också.
http://www.sporthoj.com/wiki/index.php?do=wiki&id=8
Plast, annan kallstart knapp, två lägen på effekt som inte funkar om du byter till helsystem, andra strypningar original, annan gaffel fram, vdb länkage
För mig som har båda och kört dom direkt efter varandra så kan jag inte säga att man känner någon skillnad.
http://aprilianews.blogspot.com/2008/08/motors-tv-reviews-sxv.html
Vad är det som har racklat då?
Startmotor + byte av packningar (garantijobb)
Fick problem med lameller efter dålig rekommendation med att köra motorolja i växellådan (då höll inte lamellerna) men med nya original lameller/mellanskivor och annan olja rullade det vidare.
På 08an har jag fått oljetrycksgivaren bytt. Då åkte handlaren 3 mil och bytte under pågående tur:)
New for 2009:
• New aluminium swingarm with cast body and hydroformed members. The new swingarm is significantly lighter and more flexible, giving clear benefits in improved traction and better stability over rough ground (ruts/ridges).
• Lighter and more compact rear brake caliper.
• New lateral exhaust system homologated to FIM 2009 regulations.
• Fuel system with stepper motor throttle body control and new ECU. This development makes starting easier under all conditions and reduces weight significantly too. Power delivery is also smoother and easier to control.
• Simplified, lighter rear frame for a reduced seat height and a more comfortable seating position for riders of “all sizes”.
• Lower seat height (-5 mm).
• New 2009 graphics and new seat.
• Reduced weight (-2 Kg).
• Black wheels
Lär ju bli liknande uppdateringar på sxv som rxv fått.
    102.1 KB · Visningar: 197
    74.9 KB · Visningar: 224
    91.4 KB · Visningar: 215
just det. läste om rxv, men var hittade du info om uppdateringen? skulle vara nice med bilder.
SXV/RXV är ett bra alternativ till KTM 530, har en RXV 550 -08 o den har fungerat kanon inte ett strul, jag kör nästan bara grus o lite crossbana. För gatåka gäller olja/filter 15 tim, ventilkontroll/justering 50 timmar. Genomkoll eventuellt byte motordelar 150 timmar så betydligt bättre serviceintervaller än KTM. Man kan dock inte jämföra 530 :n med Aprilian då den krämar ur närmare 20 hästar mer än KTM en. Går som ett as om man ska vara ärlig
Fast om man jämför den totala kostnaden för reservdelar över säg 300h så lär prillan knappast vara billigare än KTM. 8x ventiler 2x kolvar och en vev är knappast fikapengar.....
Nej, det blir dyrt i delar när motorn ska renoveras, men de extra 20 pållarna gör att man skrattar innan för hjälmen i 300 timmar. Trodde folk överdrev när de sa att den gick så vasst, tills jag startade min RXV hemma på gatan o drog 100 meter lakrits streck när jag vred på rullen ; ). Min bror som åkt Husa 650 trodde inte det var sant när jag påstod att den var brutal, tills han testat.:tummenupp
Man kan inte resonera så...... för den är så mkt roligare än KTM och det går inte att mäta i pengar:) :tungan
Fråga "Henke_hå" här på forumet, han har garanterat svar på detta!
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
