Borra i kakel?
Kevorkian
Lachryma Christi
17 Dec 2003
Sthlm
0 bhp
Behöver sätta upp en spegel i badrummet – dvs man måste borra i kakel - och det innan tisdag nästa vecka då lägenheten ska fotas för visning. Har inte lyckats få tag i någon hantverkare ännu som kan göra det och jag funderar nu på att kanske göra det själv.
När man googlar lite i ämnet så verkar det finnas tusen olika råd och tips. ”Ta en skruv och markera lite i kaklet innan du borrar”. ”Är du dum i huvudet, du riskerar att spräcka kakelplattan om du gör så. En tapebit räcker”.
”Borra i kakel är inte svårt”. ”Borra i kakel är jättesvårt” osv osv
Så hur f-n ska jag göra? Vågar jag göra detta själv?:gnissla
Närmaste ställe som säljer borrar... det ska finnas specialborrar som ska vara gjorda för just att borra i kakel.
En vanlig träborr kommer med all sannolikhet flisa sönder kaklet.
Tejpbit hindrar sprickbildning, så länge du oxå har rätt börr. Annars går det sönder hur som helst.
/nybörjare, men det vore mitt tillvägagångssätt :D
Gå in på närmaste kakelbutik och köp en borr som funkar i kakel.
Tror t.o.m att Clas ohlsson och jula har kakelborrar. Sen är det bara att borra på, använd för guds skull inte slag när du borrar.
Är kaklet monterat på riktigt sätt dvs med full täckning bakom så är det svårt att misslyckas, har den som monterat upp kaklet fuskat och klickat fast plattorna med fix bara i hörnen så kan det lätt skita sig.
Edit: Ja, det vågar du göra själv, är precis som att borra i vilket annat material som helst
Tejpa, gärna några lager så att borren inte glider iväg.
Kör med betongborr MED slag med låg rpm (då slår den inte så hårt).
Med en finare/nyare borr går det lättare, men det kan vara svårt att ta upp hålet med en större borr sen (om den inte är mycket större än hålet)
Övningsborra i en lös platta först så ser du vad som funkar. Det är faktiskt inte så svårt. Tejpa, sen borra.
* Försök borra i fogen om möjligt för då riskerar du inte att kaklet spricker.
* Måste du borra i kaklet, tejpa kaklet och använd ett kakelborr (http://www.kakelcentralen.se/docs/bilder/privatkunder/verktyg_och_maskiner/kakelborr_7117.jpg) utan slag.
* Glöm inte att silikona i hålet sen, både innan och efter du satt i pluggen, eftersom du gör hål i fuktspärren.
Att köra med betongborr hela vägen kan säkert funka (har inte testat), men ett kakelborr borde vara bättre eftersom det är mycket vassare.
Så speciellt svårt är det inte. Var försiktig bara.
Ok, tack för svar!
Alltså
använd kakelborr, tejpa, borra helst i fogen. Jag försöker så får vi se hur det går:gnissla
Du skämtar? Använda betongborr? Köra med slag? Även om det är lite slag?
Om du har gipsvägg eller tegelvägg, kör med skruvdragare och kakelborr, om du har betongvägg kör du med slagborrmaskin och betongborr. Är du orolig kan du köra utan slag tills du är igenom härdningen på plattan, spräcker du den då så är du nominerad till Nobelpris. Silikon i hålet innan du pluggar är ett MÅSTE och snåla inte. OBS, är underarbetet taskigt gjort, dvs inte raka väggar eller luftfickor så kan du spräcka plattan oavsett hur försiktig du är men det händer väldigt sällan. Taskig kvalitet på plattan kan göra att du slår ur rejäla flisor, speciellt om du borrar i fogen och går i plattan. Lycka till ;)
Borrade nyss upp ett nytt badrumsskåp.
Bara i med kakelborr i skruvdragaren och köra på låg fart.
Plättlätt :tummenupp
Jag hade själv lite ågren när jag skulle borra i mitt badrumskakel. Sagt och gjort, inhandla ett hårt borr avsett för kakel. Satte maskeringstejp och körde sakta med min DeWalt skruvdragare. Nemas problemas!!
Nu har jag inte läst hela tråden, men har du provat att borra?
Bara nyfiken men hur många som säger med slag är snickare eller plattsättare. respektive tvärtom..
Elektriker med över 200 handdukstorkar och annat otyg i ryggen. Har aldrig spräckt en platta med slag som har varit uppsatt rätt. En har gått pga en luftficka i fixen, två har gått pga att jag var ouppmärksam och slant med borren.
För att vara lite seriös också... Köra med slag är inga problem om man vet vad man gör, men är det första gången så tejpa så du inte glider och kör utan slag tills du är igenom kaklet och slå sen på slag om det behövs så minskar du risken att förstöra nått :tummenupp
