Suzuki DRZ 400E,S,SM
Vilken Drz har du
  • Antal röstningar
    0
Äntligen har man fått tummen ut och köpt sig ett helsystem!
Blev en FMF Powerbomb krök + FMF Powercore 4 dämpare, skall även borra luftburken samt bestycka i bänk när allt är på plats! :)
Ang. luftburken - 3x3 mod, men hur många hål ska det borras i sidopanelen? Räcker det med bara en sida, eller är det överlägset att borra båda?
Vilken storlek rekommenderas det att hålen skall vara samt storlek?
Alltså vilken total area skall det vara som luften kan passera igenom?
(Kan tillägga att det kanske kommer till, endurons cylinderfotspackning, FCR 41 samt vassare kammar.)
Har aldrig borrat på det här viset i liknande plast så har ni något tipps så att resultatet blir så bra som möjligt?
... en till fråga!:D
Vilken sorts slag är det som vissa använder för att skydda dämparen? Vanlig vaccumslag eller någon specialslang som är extra tålig?
Tjena!
Fråga Jparacing! Men det är 30mm hål iaf och ska du på med 41:a m.m så ska du göra mycket mer än bara 3x3! Jag vart lite nyfiken på vilka kammar du tänkt dig lr om du redan köpt dom!?:) Gött att du har köpt helsystem o tänker trimma vidare utöver systemet alltså!!!:tummenupp
MVH Jocke
Scoop skulle inte göra nått, om jag inte missminner mig helt har TT 475 CRF450 airboot och luftburk.
men så här som vi dödliga åker räcker det gott med orginalburken med några borrade hål! (jag kör med 12st 30mm hål)
En sak att tänka på är att försöka få ett jämt flöde mellan sidorna, Dvs att man borrar lika stora hål på höger som på vänster sida av hojen.
hmm har bara på ena sidan den vänstra kåpan som man lossar för att komma åt luftfiltret.
Om man borrar på högra sidan skall man borra både burk och kåpa :va
Japp det ska du om din bestyckning är gjord för "mycket" luft lr om du märker att den går bättre med mer luft..jag och Jpa har borrat både kåpan o burken :tummenupp
Ja borra både luftburken och kåpan på höger sidan, helst mitt för varandra!
Så lika flöde som möjligt:tummenupp
Ang. luftburks mod som det pratas om:
Ni snackar om att borra hål i luftburken etc. är det sidokåporna ni menar? Jag förstår att det ökar luftflödet/den får mer luft, frågan är då följande: Min hoj är strypt med en bricka mellan förgasare och cylinder så den får mindre bensin, är det värt att modda luft burken då, och måste man göra något mer för att det ska fungera bra?
slit bort strypningen? det är knappt någon märkbar skillnad.
Först ska du öppna ett större hål där luften sugs in under sadeln, detta kallas 3x3 moden.:)
Sedan för att få ännu mer luft så kan man borra ett antal hål i sidopanelen för att mer luft ska kolla till luftbuken!;)
En videolänk så du ser hur man gör, steg för steg.:tummenupp
http://www.youtube.com/watch?v=VtKWbs0N5lo
Tjena!
MVH Jocke
Tjena, vet inte varför jag skrev in 41, då det säkert räcker med en 39:a även för bigbore, kammar och högre komp.
Hur som helst tänkte jag antingen ett par
http://www.hotcamsinc.com/index.cfm?fuseaction=cProducts.view&productid=501 då även med avgaskammen.
Eller ett par av dessa, någon av de lite vassare som inte kräver allt för mycket underhåll av motorn.
http://www.webcamshafts.com/
Tänkte fundera ut vilka som passar bäst den dagen då allt ska beställas.
Men kraftigare ventilset, högre komp(packning), kanske även högkompskolv och även bigborekit skulle sitta mummsigt med vassare kammar och en FCR fögge. Dock blir kostnaden lite saftig för detta...
Kammar = ~400$
Packningar = ~40$(?)
Bigborekit = ~450$
Högkompkolv = ~ 100-200$ (Behövs ej vid bigborekit då det finns som tillval)
FCR = ~ 400-600$
Totalt = ~ 1500$
Sedan skall att fraktas och monteras...:näsblod
Men inget snack om saken att det skulle bli en jädrans rolig maskin!:yoparty
Kammar = ~400$
Bigborekit = ~450$
FCR = ~ 400-600$
Totalt = ~ 1500$
Precis!! Jag har en 39:a o det räcker gott o väl till bigbore o kammar! Jag o Jpa som hjälpt mig trimma z:an funderar vilka kammar som kan passa bra! hotcam har slutat med dom bästa stage 1 lr om det va stage 2 kammar! Jag ska i med athena bigbore o kammar under vintern sen är jag nöjd!:D
Härligt att du tänker gå vidare med trimningen det är ju nu dom roliga o mest märkbara hästarna kommer:yoparty
MVH Jocke
Nej just därför är det lika bra att ha den laglig...så som jag kör vill jag gärna slippa strul med försäkringsbolaget ifall det går åt helvete:näsblod .
Tack för hjälpen :tummenupp
Tjena!
MVH Jocke
30mm säger inte så mycket om du inte säger hur många du har gjort samt om den får tillräckligt med luft då samt om du har borrat bara på en sida, vilken i sånna fall, eller om du borrat båda.
Sedan den obesvarade frågan...
Vilken sorts slag är det som vissa använder för att skydda dämparen? Vanlig vaccumslag eller någon specialslang som är extra tålig?:va
Vad heter en såndär klämma som man trär slagen över för att sedan skruva så den drar ihop sig så att den sitter tight runt dämparen?:confused:
googla på "muffler slider" så hittar du info om sådana :tummenupp
ja usch. Hur långt har ni kört på era "zätor" denna säsong?
Jag är uppe i 420mil nu.
280mil ännu så länge - men har tänkt åka någon månad till!;)
Har någon monterad kraftigare bromspump och kan beskriva känslan, bettet etc. mellan orgnial och den större?
Har tittat på NLT:s 16mm bromspump med extern reservoir, gaffler stålomspunna slangar och gaffler belägg som biter lite bättre.:)
Shelby Turner, klar för GGN
