Katana och GSX 1100-tråden
Sving axel..
Nu har jag nästan dränkt svingaxeln i Rostmedel, men den är fortfarande helt himlla stumm........
Snälla någon hjälp mig!!
Jag hade , nästan , lika mycket problem med min svingaxel när den skulle bort.
Jag använde rostlösning , sedan fick jag värma och banka på svingen i lagerändarna. Sedan vred jag på axeln medan jag slog på den..vi var två stycken. Det den STORA släggan som fick tas fram. Jag använde en annan svingaxel för att kunna slå loss det hela när den väl börjat röra på sig.
När allt var borta kunde jag konstatera att axeln inte var helt rak , så den skevade och klämde mot ramen. Plus att lagrena var helt slut och svingen var snedsliten mot ramen på ena sidan.
// Henrik
Är det 5-56 du använder som rostlösare? I så fall prova med något riktigt för ändamålet. Biltemas är helt ok och billig förståss. 5-56 är ju mer ett smörjmedel. Dränk ordentligt och låt ligga över natten. Och som fler har sagt funkar inte våld så använder mer...
/U
När vi ändå snackar tråkiga svingaxlar lager m.m. kan jag nämna att jag plockade bort svingen ikväll för att studera vad som glappade. Naturligtvis var ena lagret rå-rostigt inklusive bussningen/inre lagerbana. Den andra sidan var snäppet bättre. Nu bävar jag bara för vad Suzuki vill ha för nållager och inre lagerbana:skrämd.
/Ingvar
/Ingvar
Hur länge var det sedan du fettade in och monterade det lagret?
För mig var det förra vintern då jag lackade om min ram, men frågan är hur ofta man ska ta isär och fetta in det på vackert-väder-hojar som våra :S Hjulaxlarna/lagren är ju ingen fara, de får sig ju en fettpensling var gång man byter däck.
Jag fettade in lagren för 2 1/2 säsong sedan. Inget är tristare än att plocka bort en skitig sving, man blir kolsvart upp till armbågarna:mad:. Nu tänker jag skuva dit en smörjnippel på svingröret så kan man tryck in lite fett då och då:tummenupp.
/Ingvar
/Ingvar
Tack! Det var bra att veta, då bör jag nog fetta in mina svinglager redan denna vinter. De har ju gått två säsonger då sedan jag monterade dem nya ihop med alusvingen. Jag som trodde man kunde köra iaf 5 säsonger mellan infettningar av styr och svinglager :gnissla
Flummar också på fettnippel även på svingen, jag har det som original på styrhuvudet.
Fettnippel borde sitta där från början, då skulle man ju i princip aldrig behöva plocka isär lagringen. Bara pumpa in lite fett och ut åker fukt och vatten:yoparty . Jag tror jag skall klämma dit en på styrhuvudet också.
/Ingvar
/Ingvar
Helt rätt! Det blir inte bara ny kam i vinter, det blir fettnipplar på svingen också! :D
/J
Barkarbybilder
Om ni inte redan har letat rätt på bilderna så hittade jag två stycken där man ser Jörgen på sin HD-klon. På samma bild ser man Huge747 suddigt i bakgrunden. Själv är jag låååånnngt framför på mittbanan:D . På andra bilden Katana org. Kul med lite GSX-er. Bra race, trevligt folk:tummenupp.
/Ingvar
EDIT: Jag glömde Jörgens tillkännagivande
http://sporthoj.com/forum/showpost.php?p=3762372&postcount=1662
    47.8 KB · Visningar: 93
    93.8 KB · Visningar: 108
okey, tack för alla svar, jag kan väll säg att denna hoj aldrig vart nerplockad och smörjd, men jag får greja en gaslågaså jag kan värma på den och försöka knacka ur den med baksidan p en yxa :S
edit: jag använde nått rostbortagningsmedel från micro :)
Bra race !
/Ingvar
Tack själv..har nu några veckor på mig att lära mig tygla effekten..får se om starterna hinner bli bättre till nästa gång..(långsammare blir de iaf inte..)
Men kul var det ! varför höll man upp i så många år ???:va
Glädjande nog var hojen helt torr..alltså inget inuti läckte ut. Kylaren håller ner tempen fint o termostat behöver jag nog inte..80-100 grader i oljetemp ,
oavsett regn eller gaspådrag.
/ Henrik:tummenupp
/Ingvar
Har du kvar lagerskydden som ska sitta mellan svingen och ramen ? Eller försvann dom när du böt sving?
Du tvättar väl inte hojjen med högtryck :skrämd för då är risken stor att man trycker in vatten i både lager och tändspolar mm
Jag har aldrig haft problem med svinglager på någon hoj under alla år.
(innan du säger något - ja, jag använde hojjarna förr i tiden, dom stog inte bara i garaget :) )
Tätningarna är kvar och jag tvättar aldrig med högtryck eller använder avfettning i närheten av lager. 2 1/2 säsong betyder för mig ~4000 mil. Jag har inte heller haft problem tidigare och kommer inte heller att ha det i framtiden eftersom det numera sitter en smörjnippel på svingröret:tummenupp. Ny fettspruta är också inhandlad. Behöver någon en nippel så har jar 119 st kvar eftersom Biltema hade dom i 120-pack:D.
/Ingvar
/Ingvar
Kan farbror ta med sig två fettnipplar till Kjula imorgon så tjöper jag dom. För du ska väl köra 402? :D
Tjena igen! ok
JAg gjorde såhär att jag lämnade in styraxel + krona hos metallverkstad. Dom svarade om den så den blev 25mm däruppe. Problemet som blev ISTÄLLET är att axeln blev glapp i efter att dom pressade tillbaka axen efter svarvningen. Då gick jag till en som svetsar i aluminium och han svetsade nertill på (under axeln) och med underkronan. Sen när jag skulle montera allt och skulle dra åt allt med hakmutttrar så vad händer... :mad: Blev glapp igen i axeln o sen ser jag under att svetsfogen är sprucken!!!! Fy fan alltså. Vad ska man göra nu.. har du nåt tips... snyft... allt sitter på o så men jag käner ett litet litet glapp!!
Anders
Öh du fjortis på lördag är det rock'n roll-fest. Jag skall dit på söndag (med bil:mad:). Du kan få dom då eller vid annat tillfälle. T.ex. vid nästa Barkarby-träff kan jag vänta på dig vid banslutet och överlämna dom då:D.
/Ingvar
fettnipplar
/Ingvar
Kan farbror ta med några till mig med ?? // Henrik
/Ingvar
Ok :D
Jag åker dit imorgon bitti. Wish me good luck!
Hoppas rockkalaset blir kul!
/J
Självklart unge man. Nu komer det riktigt svåra för små pojkar i godisbutiken, att välja sort. Nipplarna finns i rakt, 45- och 90-gradersutförande. Dessutom finns alla tre varianterna med 6 resp. 8 mm gänga.
/Ingvar
Känner frun till din nya avatar?
