Billiga Xenon-kits
Jag har kollat vad som sitter i min cykel och till min förvåning fann jag en 9005(HB3) 51W till halvljuset och en 9006(HB4) 60W till helljuset. Min fråga är som följer, Kan jag använda enbart 9005 till halv och helljus eller 9006 till densamma eller måste jag ha bägge delarna, som det sitter orginal?:va
Hmm.. hur förklarar du dethär:
http://www.vvme.com/product/detail-20022.html
Xenon bulbs 2 pcs
Ballast 2 pcs
Wiring harness 1 set <---
Accessories 1 pcs <---
Ballast holders 2 set
Installation instruction 1 set
Well, de antar väl att det skall installeras till bil, varför de kallar kablaget för ett st.
Jag har själv köpt från dom och för att det skall gå att montera så krävs det en "sladd" / lampa och det fick jag också.
Jag lovar, du kommer få vad du behöver. Det går inte att göra en harness för två lampor, utan man får en / lampa.
Var inte så förbannat ängslig nu utan besäll istället :yoparty
Jag skulle köpa en 9005 och en 9006.
Jag har mailat lite med dom i annat ärende och de verkar väldigt flexibla.
De kan säkert göra ett kit med en 9005 och en 9006 i. Alla delar är lika förutom själva sockeln på lampan. Priset borde bli detsamma.
Dra iväg ett mail och fråga. De svarar ganska snabt, inom 24h.
Så vad skall jag ha till min CBR? Jag har två st H4 lampor i min, med hel och halvljus i båda. Båda lyser samtidigt... blev rörigt det här!?Fick inget vettigt svar. Hjälp!
Fick inget vettigt svar. Hjälp! :)
Jag har samma i min hoj 2st H4 lampor som har både halv och heljus i samma lampa. Det sitter en liten reflektor i själva lampan som bestämmer om det är hel eller halvljus. Fattar inte heller riktigt vilket kit man ska ha, men jag gissar att det är H4? Eller finns det olika varianter av H4?
Kan nån vara snäll o säga att det är rätt så man kan beställa nån gång? :va :D
Det låter som att du skall ha Bi-Xenon. H4-3 heter lampan du ska ha
(kolla din instruktionsbok för säkerhets skull). Bi-Xenon kitsen är lite dyrare, $79.
"b) If you car use one bulb to give both High and Low beams, that means your current bulb have two filaments, or we called it Dual Beam Bulb, so you should buy a BI-Xenon HID Kit, like H4-3,9004-3,9007-3,H13-3. You should buy the Bi-Xenon HID KIT accordding to your current bulb types. Bi-Xenon bulbs are telescopic model, it can move so you can have one bulb to give you High and Low. One set of BI-Xenon HID KIT can give you both High and Low with HID.
c) There is another bulb type, H4-2, this kind of bulb is similar to H4-3, it can give you both High and Low beam, but one of the beam is halogen, another is HID. If you car use H4 type bulb to give both High and Low, you can buy H4-2 or H4-3 HID KIT."
Har kollat manualen och där står det
Strålkastare typ: Halogenlampa (:gnissla)
Strålkastare 12V, 60/55W x 2
Det blev man ju klokare på.. får rycka ut lamporna nästa gång jag mekar med hojjen, läste bara på sockeln när de satt i och då kunde jag tyda H4.
NU skall jag försöka göra det så bökigt jag bara kan :tungan
Har två strålkastare, Framifrån sett: Vänster Halvljus, Höger Helljus
Nån som vet vad det är för sockel, står ej i manualen?
Vad krävs om det går vill säga...
Jag vill göra om så båda fungerar som både hel och halvljus, dvs dual-beam.
Är det möjligt? Tacksam för svar.
Du har förmodligen olika typ av reflektor för vänster/höger.
Dvs en reflektor med viss brännvidd för halvljus och en reflektor med annan brännvidd för helljus.
Jag skulle tro att det inte funkar så som du vill. Visst går det att sätta i andra (starkare) lampor, men jag tror inte att det blir bra. Reflektorn för helljuset ger en smalare och längre beam, medan dito för halvvljuset ger en kortare/bredare beam. Dessa ändras inte bara för att du sätter i andla lampor.
Hoppas du förstår vad jag menar........
Hmm kanske :tungan
Men kan man köra singel-beam (halvljus) i båda, gäller det samma regel där?
Jag menar Halvljus xenon torde väl lysa "starkare" än mitt helljus nu.?
Hmm kanske :tungan
Yepp. Stämmer. Mitt halvljus blev starkare än helljuset sen jag bytte till xenon, så jag bytte helljuset också. Sen köpte jag 2x xenon till extraljusen(yepp, min hoj ser ut som en julgran) så nu är det nästan dagsljus när jag kör i mörker :)
[YOUTUBE-ID]WhkmIuy15Zw[/YOUTUBE-ID]
Skulle ju vara snyggt om man kunde få båda att lysa samtidigt med samma ljusstyrka...
Jajja, får väl tro dig å slänga iväg en beställning.:)
Gäller det även Projektionslampor?
Har lyckas luska fram att det sitter En H9 och en H11 på min kawa.
Lekte lite med tanken om man skulle skaffa en till av den ena, fästena verkar ju vara dem samma (se bild) och sen sätta dual-beam i båda. Frågan är bara om man skall ha 2st H9 eller 2st H11?
    48.3 KB · Visningar: 139
Mina två extraljus är projektionslampor och där klämde jag i H11 utan prob.
Lite pyssligar emed kabeldragningen bara, eftersom extraljusen sitter "utanpå" hojen.
Samma sak här, du kan ju köpa en H9 och en H11 om du vill. Killarna på HK-företaget verkar rätt flexibla.
Jag fick mitt Xenonkit idag. Jag hade beställt H4 singel beam men fick H4 dual (med 2 lampor). Jag tänkte dra iväg ett mail till dom nu, och jag återkommer hit med deras respons.
Fick du ett kit med två lampor eller fick du verkligen dual beam?
Kom just på att jag gjorde bort mig nu. Har troligtvis kollat vad zx9r 98-00 (jag har 94-97) har för lampor när jag beställde :huvet. Jag fick vad jag beställde, klantigt av mig att inte kolla upp bättre. Om någon är intresserad av H4 Xenonkit så har jag ett till salu nu ;).
Du har PM
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
