R1 och R6-tråden!
Tja!
Jag måste flytta ner min växel-pinne. Hur som helst är hojen en bra bit ifrån mig så jag undrar om nån vet vilka verktyg som behövs? Samt om det är nåt speciellt att tänka på? Om jag minns rätt sitter den på ett lite speciellt sätt?
R1 99:a
mvh,,
Ansluta larm till blinkers
Har redan skrivit i mekforumet men inget svar. Hojen är delvis demonterad så behöver svar asap.
Ska installera larm och måste hitta "styr"-kablaget för blinkersarna. Har öppnat själva reglaget och därfrån går det 1st brun, 1st brun-vit, 1st rosa och 1st mörkgrön. Den bruna och den brunvita verkar gå till Blinkersrelät.
Är det de bruna jag ska gå på eller den gröna och rosa (med signal för att få blinkersarna att blinka vid pålarmning)?
Den gröna och rosa försvinner. Hittar dem inte i huvudkabelstammen. Hela härvan från reglaget går in under tanken, vart tar härvan vägen sen (har nytankat så är inte så sugen på att ge mig på att demontera tanken helt).
Installerar du larm utan elschema :va
Tja!
R1 99:a
mvh,,
På 99:orna går väl staget genom ramen om jag inte minns fel. Ska inte behövas några specialverktyg utan pilla isär bara och ställ pinnen lägre.
Wawawiiwaa! SMC SHK Steg 3 imorrn på Falkenberg, nästa söndag blir det Kinnekulle med Trackworld, schtekigt! Gillar hojen mer och mer för varje gång jag kör.
Min soppa lampa tänds inte numera (fick soppatorsk igår)
Hur fixar man detta själv billigt? :)
Vad ska bytas ut, kan det bara vara "lampan" som pajat eller?
R1, 1998 btw
Tja!
R1 99:a
mvh,,
VA!!!! Hur ska en Svensk förstå vad du vill?????? Flytta dig närmare hojen? Skruvmejsel? Mat? Vänd på bilden?:va
R1, 1998 btw
Har du ingen felkod (att varvräknaren ställer sig på 7000rpm i 3 sek för att sedan återgå) så kan det vara lampan, annars är det tankgivaren som gett upp.
Passar R6 06-07 clipon på -05?
Ja det bör de göra. Tror bestämt att bägge har 50mm i diam.
Min mätare på R6 03an har börjat ha siffran 22 under hastighetsmätaren, endast när nyckeln är påvriden men motorn ej är igång, har inte varit så tidigare är det något att oroa sig över?
Hade lös tank och luftburk innan det började men har haft lös dem ett antal gånger utan att detta kommit upp, motor/generator lampan lyser också, men det tror jag är pga dåligt laddat batteri
Vaknat på fel sida? Allmänt störd? Svårt att behärska dig? Eller har du PMS? I så fall ge fan i att svara ditt :arsele
Tja!
R1 99:a
mvh,,
Räcker med två tians ringnyckel, ev en åttans ring och insexsats oxå.
    131.4 KB · Visningar: 56
