R1 och R6-tråden!
Ja köpte på bikersneed till motorfästena och på Rg racing till svinginfästningen.
Var mycket krångel med bikersneed "suprise" medans rg racing skickar på 3-4 dagar, mycket kvalitativa prylar och kanonservice!
Jaha. var ute å åkte lite förut och då börja motorlampan lysa till följd att hojjen dör:mad: får felkod 15 i displayen och efter lite efterforskning så är det tps sensorn som felar! Min hoj har förlängd motor och elektronik garanti (5år) alltså 3 år kvar och nu undrar jag då om det går på garantin?? någon som säkert vet??
m.v.h Danne
m.v.h Danne
min R1 -04 skall jag in med på YC i morgon & byta TPS'en, garantin täcker den
så det borde gå på motor & inte vanliga 2 års
tjena..
köpte hurric supersport slipon till min r6 03, för ett tag sen..
men den bakände utav fan! fick tipset av slappa och återförsäljaren att skaffa en powercommander, vilket jag också gjorde. installera den är ju inga problem, men hur använder man den?? för att den ska optimera hojen och få slut på baktändningen.. för det räcker väl inte att bara installera den! nån som kan förbarma sig över en nybörjare :)
Du vill nog helst ha "cut"-modellen för bäst skydd. Jag köpte mina på S-racing och man behöver i alla fall bara göra hål i kåpan på högersidan, och inte så värst stort heller. :tummenupp
Låter bra, ska kolla upp det. Tack!
Skitsamma om det blir hål i kåpan, bara det skyddar :yoparty
Ingen som vet om kåpor/framlyse mellan -98 och -00 passar?? :confused:
Gäller R1.
X-UP kanske vet? :tungan
Gäller R1.
Det är vissa små skillnader, men artikelnumrena är i princip samma bortsett från årsmodellsbeteckningarna. Så ja, jag tror till 95% att de passar, möjligtvis att viss modifiering av kåpornas fästen krävs för tex lamporna.
    14.7 KB · Visningar: 48
    8.7 KB · Visningar: 48
    20 KB · Visningar: 53
    12.8 KB · Visningar: 49
Du är guld, tack x-up.
Tänk på att lampkabelstammen inte passar, skiljer på dom.
Det var ju mindre bra.. Är det fortfarande möjligt att få det att funka eller är det bara att glömma direCkt? :gnissla
Mina blinkers(LED) har börjat blinka väldigt fort.. Testade att byta till orginal men det är samma problem. Börjar misstänka att det är blinkrelät, eller vad tror ni? Någon som vet var det sitter och hur man kollar att det funkar som det ska?
EDIT: Är en R6:a av årsmodell 2003 det handlar om
I onsdags efter jag varit ute och kört skulle jag ställa in klockan på min R1 då jag hade haft batteriet på laddning.
Hade glömt bort hur man gjorde så jag provade mig fram och råkade hamna i ett läge där det stod "diAG" på displayen och tröck man på Select knappen så fick man upp "Co" på displayen. Visste inte riktigt vad jag höll på med så jag prövade "Co" läget då det kändes närmas ordet "clock". Där vet jag inte riktigt vad jag gjorde...
Kom hem och kollade i en service manual där det där läget visade sig vara ett läge där man "ADJUSTING THE EXHAUST GAS VOLUME" vilket känns mindre bra. Vet inte om jag gjorde några ändringar!
Till min fråga, är detta något att oroa sig för? Någon som kan & vet??
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
