Skruv som jag inte får loss
MR.duDe
hejhej
3 May 2006
Kungsbacka
Ingen
Bytte olja och filter på Hyosungen idag. När jag hade bytt filtret och skulle dra åt de tre muttrarna som håller fast kåpan framför filtret så började en av muttrarna snurra runt, utan att greppa. Så jag tänkte "fan, hoppas att jag inte dragit sönder gängorna nu". Så jag började skruva av muttern igen, men samma sak då.:huvet
Vilket håll man än skruvar åt så snurrar den bara. Så jag antar att pinnbulten muttern sitter på har lossnat så att den snurrar.
Så, hur ska jag få loss muttern så jag kan dra åt kåpan ordentligt?
Edit: Fasen, hamnade i fel forum :gnissla
    70.9 KB · Visningar: 129
Ja, i värsta fall får du svetsa på en hylsa med en svetsloppa, som du sen lägger någon form av utåtriktad spänning på så att den kan greppa i sig gänga igen. Fattar du vad jag menar? Inte helt svårt, men förutsätter en svets....
Är det verkligen pinnbultar skruvade direkt i blocket? Dom sitter inte rakt igenom blocket med mutter på andra sidan?
Lägga kåpan lite i spänn är en kanonidé, går inte det så testa att skjuta in ett bågfilblad och trycka fast pinnbulten med. Sista alternativet är ju att såga av muttern, borra ett litet hål i pinnbulten, slå i en liten torx och skruva ut pinnbulten.
Ok, ska prova med att bara dra i kåpan först tänkte jag. Efter att ha låssat de andra två muttrarna då alltså.
Ang. infästningen har jag ingen aning om hur pinnbultarna är fästa...
Fick nu loss den genom att ta av de andra två och banda med locket :tummenupp Visade sig att muttern var paj och därför också gjort att pinnbulten var gängpaj, men den satt bara inskruvad från detta hållet så det är bara att sätta i en ny :)
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
