Har nu kollat med Diod-läget och mätt röd kabel från instrumentet till röd kabel på regulatorn, svart instrumentkabel till gul 1, 2 och 3 på regulatorn, syns inget på mätarn.?
Kollade även ev läckström nu, ställde mätaren på 20m och fick 0,1 mA på mätaren, med eller utan regulatorn inkopplad.
"3. CURRENT LEAKAGE TEST WITHOUT REGULATOR/RECTIFIER CONNECTED
Disconnect the regulator/rectifier 2P connector and recheck the battery current leakage.
Is the current leakage below 2.0 mA ?
YES - Faulty regulator/rectifier
NO _. Shorted wire harness
• Faulty ignition switch."
Enligt beskrivningen från pdf-filen (urklippet ovan) så är min nya regulator paj eller?
Har du gjort "Battery Line" och "Ground Line" kontrollen?
Stator-lindningarna verkar vara OK så om regulatorn har kontakt med batteriet och med jord kan det nog inte vara något annat än regulatorn som är väck.
Japp, jag tror samma, den nya regulatorn är nog ett måndagsex. Får väll beställa ytterligare en ny. (man vill ju ut å åka, har bara 1,5 veckor semester kvar)
Foto: Karin Tornblom Pre... |
