Honda CRF 450
Enligt min mening så kan du ta och kast aorginal ljud dämparen åt h..vete
hojen är slö och orkeslös med den monterad eftersom det är en stor strypning.
Köp ett sjysst slipon eller kör med cross dämparen.
själv kör jag med acra fullsystem och har en enduroböj att montera i ljuddämparen
om man inte vill att den ska låta så mycket.
Hej svejs i regnet..
Tänkte höra vad ni har för storlek munstyckena? :va
Kör med org. dämpare. Tycker den känns slö och orkeslös.
Det skulle jag mer än gärna göra.. Men För tillfället finns inte pengar för att köpa ett nytt avgas och vill inte köra med crossdämparen eftersom jag kör endel runt stan också.
Och jag tycker den verkar få för mycket eller för lite bensin så jag tänkte byta munstycken och se om det blir nå bättre..
Måste justera ventilerna på hojen och hade tänkt göra det i morrn, har alldrig gjort det förut och tänkte höra om någon här vill skänka en lite stund och skriva hur jag ska göra. Gärna lite detaljerat :) ...
Skulle vara grymmt om någon har nån bild på det också :yoparty
hoppas du har handboken. Kommer inte ihåg (exakt) vad spelet på ventilerna skulle vara men jag körde på.
Insug 0,15mm
utblås 0,30mm
Dekomp 0,35mm
TVÄTTA HOJEN NOGA FÖRST!!!!!!!!!!!!!!
Ta dän tank, kylar vingar och tvätta noga.
Riv dän sadel,tank,kylar vingar,
1. Töm all olja
2. lossa ventilkåpan 3st skruv + tändstift
3. lossa stora täcklocket med stor insekt på kopplinssidan
4. kicka runt försiktigt så markering på vevaxeln (täcklocket) är på (pil på prick)
kolla att kamaxeln nu står rätt. med pil (typ bakom kamdrevet) med strecket på drevet stämmer, annars snurra veven 1varv!
När allt är bra ska du kunna lyft/trycka och känna glappet på insug kammen!
Mät allt
Insug inga problem!
Utblås inga problem!
För att mäta dekompen lättas är att lägga ihop utblås med dekompen. annars måste du antingen ha 2st bladmått eller ta isär de befintliga du har!
Dekompen sitter bara på högra avgasventilen! men de ser du!
Allså OM du nu får 0,30mm spel på utblås så ska dekompen vara 0,35mm
Allså du lägger ihop båda måtten så ska du få 0,65mm
hur man lägger ihop?
Jo på samma sätt som du mäter på vänster utblås mäter du på exakt samma sätt på höger men att mäta dekomp spelet så mäter du mellan dekompens STÄLLSKRUV och nocken.
om dekomp spelet är dålig justera på ställskruven!
Om du ventil spelet är fel så får du riva halva motor för att komma åt ventil chimsen för att kunna byta till en annan storlek.
Men den proseduren tar vi då! så hör av dig innan du river så ska jag ge dig lite tips!
Om du vill kan du maila mig.
    90.2 KB · Visningar: 172
    140.9 KB · Visningar: 161
    173.2 KB · Visningar: 182
Shyssta pjux för de svaret!!! Lät ju inte så svårt.. :)
Måste man tömma den på olja?
Tömde inte min på olja, gick bra ändå... Men när du ska dra runt motorn så dra sakta, annars börjar den å spotta ur sig olja. Men som sagt .. Se till att det är riktigt rent under tanken, runt ventilkåpan osv..
Kollade i handboken och där är måtten 16 och 28. Kan man då köra på måtten du skrivit eller måste man få tag i bladmått med dom måtten?
Japp du har rätt men de står även 0,16 + - 3 och 0,28 + - 3
Därför avrundade jag till 0,15 och 0,30.
Men om du hittar super duper bladmått som man har de riktiga måtten så e du duktig:tummenupp
Lycka till:)
Slidepuckar eller fram/bak-axelskydd eller vad det korrekta namnet nu är, var får man tag på dem till hysade priser? Har en HM450 -03:a och funderar på att skaffa en uppsättning till bak- resp framhjulen nu när bakhjulsåkandet blivit lite mer intensivare...:yoparty Nån bra webshop eller åf?
Kraschpuckar.
Jag köpte en skateboard på biltema och lite gängstång och skruvade dit dom
funkar kanon.. :-)
Samma här!
Men kör inte på biltema skateboard hjul då dom är för mjuka!
Kanske svarva till ett par plastpuckar eller köp några riktiga krackpuckar.
Beror på hur mycket pengar du ska lägga!
Dock blir det problem med M10 stång på framaxeln då de inte passar!:huvet Så jag fick slipa upp framaxeln å de var ett rent helvete.:gnissla
Sen svetsa fast muttern på ena änden och kör med lås mutter på andra:tummenupp
If köp M8 stång men jag tyckte det kändes klent!:va
    163.5 KB · Visningar: 152
    158.5 KB · Visningar: 146
    233.6 KB · Visningar: 250
tack för tipset! blev nästan förbannad på mig själv för att jag inte kom på det själv hehehe:huvet
fixade hjul på intersport och gängstavar m10 resp m8 samt rullade upp lite eltejp för att centrera staven i axeln. total kostnad ca 250 spänn. funkade skiiiiitbra! kör dock med låsmuttrar båda ändarna så länge, hade inte tillgång till svets idag.
Här kommer frågor från en absolut nybörjare!
Hur ser man rätt oljenivå i växellådan?
På motorsoljesidan är det lättare med ett fönster, men var ska nivån vara?
Vad är det för oljemängder som gäller?
Samma olja i både motor och låda har jag förstått.
det finns en nivå plugg på kopplings sidan som du lossar,
Det är en 10 mm skalle med en kopparpackning innanför,
Fyll på tills det rinner ut igenom den.
Tack för hjälpen.
hur hög ska nivån vara i fönstret på vänstersidan?
Hur funkar det med oljefiltet? Var sitter det? Byta vid varje olje byte?
Shelby Turner, klar för GGN
