startar om och om och om och om....
  • Thread starter Thread starter R2
  • Start date Start date
R2
På två hjul sen -89
skvde
ett bygge, + en 954 + YZF750R -95 som R7 stylats men också skrotats + Aprilia RS250, + RGV 250 + två RD350 + en kinamoto med egendesignade kåpor, en Stomp MiniGP och en Anaconda mingp-motard och en egenbyggd GP70racer.
kom hem från garaget till min stationära som jag ilsket drog strömmen på när jag drog iväg förut, den va ur seg och ville inte stänga ner.
startar väntar, mitt i xp uppstarten ger den upp och börjar om igen.
normalt, felsäkert, senaste konf, ingen skillnad alls..
noterar att om jag stänger av den helt, slår om strömbrytare igen och trycker på knappen, så händer inget på några sekunder, sen startar den "av sig själv", vilket aldrig vart fallet förut..
waz iss this skit???
lite råd tack
EDIT: när den startar om så blinkar en blåskärm till, hinner dock inte läsa nått alls nästan, ser nått om felsäkert.
och, det lixom klickar till i burken/högtalarna som "ström av / ström på"
Jag skulle tro att du haft sönder något i dina systemfiler. Det är rätt dumt att dra ut strömmen sådär. Det du kan göra är att installera om ditt operativsystem.
jag vet jag vet:glömdet
tycker annars att xp är löjligt stryktåligt och klarat detta många gånger förr.
konstigt dock att senaste fungerande conf inte heller kommer längre än de andra alternativen.
Vill du stänga av datorn lite snabbare nästa gång utan att förstöra datorn, håll in knappen istället. Tar ju bara två sekunder så är den avstängd.
Antingen så kollar du om du kan reparera operativsystemet eller så ominstallerar du datorn. Lycka till!
Jag tror att du har en trasig minnesmodul. Hade nyligen samma symptom på min bärbara och fick blåskärm där det stod ngt om "NTLDR Error"
jaa, anledningen till att jag stängde av va att den va löjligt seg, vägrade köra nått program alls.
så har den vart nån gång sen jag utökade minnet, är kanske inte helt kompatibelt med kortet eller det andra minnet.
ska rycka ur minnet och kolla.
zanck yjoo
EDIT,
näe, ingen skillnad,
och, återigen, varför skulle den vänta med att starta?
så här, helt avstängd, även på knappen på baksidan.
slår på den, trycker på start knappen, händer inget alls.
men sen, 10-30 sek senare så startar den bara utan att jag rör den..
mysko värre..
hm
skulle köra xp cdn idag och försöka laga..
POFF sa det med rökmoln och allt, stendöd..
hur bra pc får man för 4 - 5 tusen, utan skärm etc..
Sa de poff och börja ryka? Nätagget som sagt upp sig? Öppna chassit och ha strömmen tillkopplad, då ska de lysa en liten lampa på moderkortet. Gör de inte de så kan du köpa nytt agg för några hundringar och uppåt. Onödigt att köpa ny burk i så fall.
det stämmer ja, inget liv i den lampan/dioden.
ja asså, jag tänker såhär, det va redan dags för hårddisk för ca 1000kr, plus nytt agg nu för 5 - 800kr
de e ju en tredjedel av en ny, och min trasiga är inte snabb, grafikkortet strular hela tiden, väsnas som fan och är allmänt strulig.
sen väntar flera hundra timmar i höst vinter på ett webprojekt så en ny vore fint.
tja, allt beror ju på hur värsting du vill ha de. Du kan ju rädda den gamla som en server? =) De billigaste nätagget hos Webhallen ligger på 199 kr och är på 370W, vilket borde räcka om du har inte har värstinggrejer.
Men men, ska du ha ny hdd och är trött på grafikkortet så är de ju bara dundra på med nytt.
Jäkligt bra PC!
Om du inte tänkt överklocka, http://www.komplett.se/k/ci.aspx?sku=10161
tack tack
valde om lite på den:
annan låda, grafikkort, större hdd, annan brännare, bort med OS
In-Win C603 Midi Tower ATX Svart
MSI K9A2GM-FIH, AMD 780G+SB700, DDR2,
AMD Athlon 64 X2 5000+ 2.6GHz
MagicView iMono CS-440 USB 2.0
Samsung DVD-brenner SH-S223Q/BEBN
Corsair Value S. PC5300 DDR2 2048MB
Western Digital Caviar GP 500GB SATA2,
XFX GeForce 8400GS 450M 256MB DDR2,
PC Utan OS, White Box PC
3632:-
fråga, brännaren va en IDE, bytte den till en sata..
det borde ju göra att jag kan sätta i den 250gb IDE disk jag har nu,
men det står inget om att moderkortet har IDE plats,
hur hade dom tänkt med brännaren eg??
är lite skeptisk mot AMD, har jag nått för det eg?
"PC Utan OS, White Box PC Skall endast användas i PC Produktion"
vad menar dom, kan la inte va nå problem...
Ja, vad menar dom? Problem blir de iaf inte. Har du ett operativ sedan innan så är de ju bara att installera det. Annars kan du ju pröva linux, tex ubuntu. (Gratiis å skitbra!)
En IDE plats borde de finns utan att jag tittat på moderkortets spec.
Sen kan jag rekommendera Samsung hårddiskar. WD är bra, man Samsung tycker jag är ytterligare lite bättre. Tysta och svala.
Idag finns det inga direkt dåliga val vad gällande nyare (1/2 år) datorkomponenter. AMD/INTEL, spelar ingen roll så länge du inte ska överklocka. Pris/prestanda är jämförbara i relation till pris.
supertack båda två
fortsätter tveka ett tag :tungan
EDIT:
full spec, IDE ja:
Socket AM2+/AM2(Optional)
CPU (Max Support) Phenom/Athlon 64X2(Optional)
FSB 2600MHz/1000MHz(Optional)
Chipset NVIDIA® GeForce 8200
DDR2 Memory DDR2 667/800
DDR3 Memory N/A
DIMM Slots 4
Max Memory (GB) 8
PCI-Ex16 1
PCI-Ex8 N/A
PCI-Ex4 N/A
PCI-Ex1 1
PCI 2
IDE 1
SATA 6
RAID 0/1/0+1/5/JBOD
LAN 10/100/1000*1
TPM 1(Optional)
USB ports (Rear) 4
Audio ports (Rear) 6
Parallel ports (Rear) N/A
Serial ports (Rear) N/A
1394 ports (Rear) 1
eSATA N/A
VGA 1
DVI N/A
HDMI 1
Form Factor M-ATX
DrMOS N/A
Det är långt ifrån alla moderkort som har en lampa/diod som lyser när den har ström...
tack tack
3632:-
kan man "spela in" från kabeltv med det grafik kortet?
finns det ingång för VCR?
minns ej vad det portarna etc heter nu..
det står:
Programvara / Systemkrav
Medföljande programvara Drivrutiner och hjälpprogram
Windows Vista Built for Windows Vista
Jag tänkte/vill köra XP, funkar kortet med XP? ja men sämre?
Kortet:http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=344832&view=detailed#ProductTabs
tänkte köpa nu men fick ett tips,,
varför köpa ett löst grafikkort när
det inbyggda är ett: Chipset NVIDIA® GeForce 8200
jämnfört med: XFX GeForce 8400GS 450M 256MB DDR2
kompletts spec på den ibyggda grafiken: http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=344832&view=detailed#ProductTabs
detta skulle spara 319kr
nånn åsikt om det från spelfolk?
resten av delarna här:
3632:-
