Gods borta från cylinder? hål?
  • Thread starter Thread starter KGK
  • Start date Start date
KGK
1200
1 Jan 2006
fjollträsk
KGK
har vajsing på en hoj som "gasen" hänger sig på ungefär 3000-3500 varv, fast spjäll och trottlar ser ut att vara stängda, troligt att den skulle få för mycket luft, bytt insug och kollat att det inte läcker och blir inte riktigt klok, då hittar jag lite "konstigheter" på toppen, ena sidan är det ett hål, ungefär som man borrat, andra sidan ser det ut att vara borta gods, ska det vara så eller kan den få för mycket luft därigenom? kolla bilderna
gasen "hänger" sig bara när den är varm
    53.8 KB · Visningar: 165
    48.1 KB · Visningar: 137
Var lugn. De hålen SKA vara där!
Hade de inte skolat vara där hade hojen öht inte funkat.
De är genomsläpp för kylluft.
Du säger du kollat tjuvluft.
Enda riktiga sättet är med startgas..(redan gjort?) och kolla om den reagerar på blåsningar runt insugsgummina mot toppen. Det är inte helt lätt att få sånadär insug täta, oringar brukar vilja krypa iväg vid montade!! Måste limmas i oringsspåret vid montage!
Har du kollat tätheten i vacuumslangen som skymtar på insugsgummit på bild 2?
tack, då lägger jag tillbaka den kemiska metallen i verktygslådan :D
jo har testa med startgas, läckte i början då det inte fanns någon packning och bytt insugen för att vara på säkra sidan, lyckligtvis inga o-ringar utan bara vanliga plana packningar.
japp har bytt till ny slang, prövat täppa igen slangen när jag mekat och testat, det pumpar bra i slangen då, kan bränslekranen gå sönder på något vis med vakuum grejen så det blir något fenomen?
....japp har bytt till ny slang, prövat täppa igen slangen när jag mekat och testat, det pumpar bra i slangen då, kan bränslekranen gå sönder på något vis med vakuum grejen så det blir något fenomen?
Du kan ju prova att lossa slangen från förgasargummit och prova att suga i den. Isf upptäcker man ju om det blivit ngn sugläcka i den vacuumopererade bensinkranen.
/J
/J
det var ett bra tips!
edit: fast jag kom på att jag testat plugga slangen till bensinkranen, men ska prova igen då jag nog gjorde det med dom gamla insug, verkar vara ett sånt där fel som man får prova allt...
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
