R1 och R6-tråden!
blir snart tokig!
hej! har problem med min r1-99! den dör ibland under körning och vägrar starta!
har kollat att bränslepumpen funkar, bytt bränslefilter, bytte tändstiften idag för dom såg lite sotiga ut:gnissla har försökt kolla efter slangar som kommit i kläm osv...kan det vara glappkontakt?
idag efter bytet av tändstift funkade hojen prima! tog ut den en kort sväng o svarade jättefint! sedan stängde jag av den på uppfarten, för att sedan köra in den i garaget, då startade den inte! har funderat lite på kontakten vid stödet men den startar inte heller när friläget ligger i...men kan den kontakten spöka ändå?
kan det vara jordfel nånstans?
tacksam för hjälp!
MVH Martin
tacksam för hjälp!
MVH Martin
Det är inte betteriet då?:tummenupp
Behöver lite plast och ett par nya framlysen till en r1 -98 modell blauu. Någon som sitter på delar? Behöver inte vara tipptoppskick.
polisen??
undrar vad det är med polisen? igår när jag var ute och driva så kör jag om en buss med 5 poliser:tummenupp jag stannar vid nästa rödljus och dom efter mig. jag svänger höger och dom följer.. samma sak vid nästa vänster sedan blev jag leds körde om tre bilar tittar i backspegeln och dom gör ett försök att komma efter. men dom ger upp inga blinkande ljus eller nått:confused: får dom inte följa nå mer:arsele
Ett tips.
Om du inte vill framstå som en 14 åring, som precis köpt en moppe, så försök inte spela så tuff.
:fakta
Men som svar på din fråga, jo, dom får visst följa efter, men kanske ansåg att dom hade viktigare saker för sig än att jaga dig
jag var utsatt för en liknande situation.
Jag var ute o körde o kom fram till en t korsning med stopp, jag skulle svänga vänster o så kom snuten bakom o blinka höger o placera sig för att svänga höger så jag körde kolla i backspegeln o ser att snuten kör efter mig, körde efter mig i ca 20- 30 min innan dem körde om mig o kollade in mc:n från sidan, kändes som om jag var värsta kriminella killen som blev förföljd av snuten :va
precis det var det jag menar dom följer och väntar på att man ska bli leds och gasa iväg (tror jag) precis som att dom provoserar en att bli en bandit.. men det som gjorde mig fundersam var bara att när jag väl blir leds så gör dom inget..jag hörde ryckten om att från 2008 för dom inte följa..och om det nu är så ska dom ju inte ligga i röven och klia som en hemorojd och vänta på att man blir irriterad för att det kliar i röven:mad:
då har man fått på en mörktonad vindruta på 6:an =) (har inga kort än) ligger även drivpaket och speedohealer på hyllan som väntar på montering! har nu köpt ett slipon
Hur verkar detta nu då?? med exup å så? kan man bara koppla ur dom två kablarna el måste man in under sadeln å plocka bort dom helt?
/Danne
någon som vet om man kan få på ett slipon från en r1-07 på en r1-05 ??
Eller kan man fixa det på ett enkelt sätt?
//Christian
Min hoj har fått nya krafter...
Ville aldrig upp på bakhjulet innan i 2ans växel...nu lyfter den på 2an med endast gas vid 7 tusen varv. Har aldrig fått upp den mer än 285 på mätarfart, idag gick den upp till 297 på mätarfart och det var vindstilla ute. Är det något i luften? Sen tycker jag tanken tar slut mycke snabbare nu än innan oxå...
Biltemas racingolja kanske?
Grattis. För mig är det tvärtom. Som att lyfta ur 50 kusar ur maskinen. Har ingen aning om vad det beror på, får inte upp några felkoder eller nånting. Hojen känns precis som vanligt bara att det inte finns något klipp över 8000rpm. Får inte ens upp hojen på bananen längre. Har jag lekt rövare för mycket med hojen? Ska inte en skramlaha stå pall för lite bus? :gråta
Nån som känner igen symptomen? R1 -05.
//Christian
Nej, inte utan att modifiera rörvinkeln fram till "Y:et".
När ska elfläkten starta på en R1 -03?
Den startar runt 103-105°C. Kolla i ägarmanualen för säkerhets skull.
Har du ingen, klicka på min länk nedan.
/Danne
Tror du får en felkod i displayen om du kopplar ur dem helt. Men det är bara att prova:)
Grymt Slip-on! Du får ta en tur till Skövde ngn dag så man får se hojen, eller så får jag toura till Falköping. :)
Körde SMCs sporthojskurs på Falkenberg steg 2 i Lördags, fick genast mersmak och har bokat steg 3 och en bandag med trackworld.
Om man ska anpassa något på hojen för banåkning, vart börjar man?
Stålomspunnet fram? Justera fjädring?
Jag upplevde att bromsarna tappade lite kraft när de var varma, sen om det berodde på att bromsslangarna expanderade är ju en annan sak...
