Blir man stark om man träffas av den där lasern? Eller var det gammastrålning Hulken utsattes för..![]()
Inte styrkeökande bara viktminskande,dels av sedelbortfall ur plånkan dels av matförlust pga nämda sedelbortfall.
Henrik
Då har dom ändrat på reglerna.
Förr var det så att fick man kk indraget i 12 månader behövde man inte ta om det.
Fick man kk indraget i ett år lr längre, måste man ta om ALLT.
Hade man högre behhörighet än B, räckte det med att man tog om lappen för den högre behörigheten.
Visa mig lagtexten där det står 1 år eller längre.
F.ö.: 1 år=12 mån. 1 jan 08-1 jan 09 är inte 1 år utan 1 år+1 dag.
Edit: citerar vv.se (som iofs inte skriver lagtexten, utan skriver så att gemene man förstår):
Körkort kan återkallas
Länsstyrelsen i det län där du är folkbokförd kan återkalla ditt körkort på följande grunder:
1. Rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.
2. Smitning från trafikolycksplats.
3. Upprepade trafikförseelser, dock minst tre under en tvåårsperiod.
4. Brott mot någon viktig trafikregel, till exempel fortkörning, rödljuskörning, stoppliktsförseelse, omkörning vid övergångsställe, olovlig körning eller vårdslöshet i trafik.
5. Opålitlighet i nykterhetshänseende.
6. Allmän brottslighet.
7. Sjukdom.
8. Underlåtenhet att följa föreläggande om läkarintyg eller förarprov.
Spärrtid
Vid återkallelse enligt punkterna 1-6 fastställs en spärrtid på lägst en månad och högst tre år. Vid grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik ska spärrtiden vara lägst ett år. Vid avslag på ansökan om körkortstillstånd beslutas också om en spärrtid under vilken man inte får avlägga förarprov.
Nytt körkort efter återkallelse
Det krävs i regel att du ansöker om körkortstillstånd för nytt körkort både efter återkallelse tills vidare och efter slutligt beslut om återkallelse. Undantaget är återkallelse enligt punkterna 2-4 där spärrtiden inte är längre än ett år. Körkortstillstånd kan du söka redan när det återstår sex månader av spärrtiden men det beviljas tidigast två månader före spärrtidens slut.
Spärrtider över ett år
Om spärrtiden är längre än ett år krävs alltid godkänt förarprov, d.v.s. både kunskaps- och körprov, innan ett nytt körkort kan utfärdas. Samma sak gäller även kortare återkallelsetider, om körkortet har återkallats på grund av en händelse under den tvååriga prövotiden. Även i andra fall kan det krävas förarprov. Ett gammalt körkort kan aldrig återfå giltigheten även om det skulle finnas kvar.
Med andra ord: om du blir av med körkortet i 1 år behöver du inte avlägga nytt prov. Om du åker dit på grov rattfylla eller grov vårdslöshet och får minimi"straffet" så behöver du normalt inte avlägga nytt prov.
Har inte tillgång till lagtexten, så jag låter det vara öppet.
Ok..är man född en 1 Januar så är man ett år gammal den 31 December, och ett år och en dag den 1 Januari![]()
Det blev en ganska lång diskussion, hade självklart inte tänkt dra det till domstol om jag inte hittar något som kan varit fel vid mätningen eller som jag tror kan ändra straffet.
Sedan ska jag hitta så många personer jag kan som kan intyga att jag behöver körkortet för det ena och det andra.
Någon som vet vad som gäller för personen som använder Lasern?
I mitt fall satt det en ensam polis på en kulle inuti en civilpolisbil och skjöt med den ut genom vindrutan. Bilen var placerad mellan några träd så man kunde omöjligt se honom eller någon annan polis (placerade under vägbanan och kom upp på en påfartsramp bakom mig) från mitt håll då de skjöt mig i ryggen. Kullen var också placerad en bra bit ifrån vägbanan och vägen svängde samtidig.
Genom vindrutan? Då har du tur för mätningen är ogiltig!
Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att bevisa att det var du som körde vid det aktuella tillfället, såvida de inte tar dig på bar gärning ... Och det lär bara hända om du själv väljer att stanna, vilket det inte låter som du hade några planer på ändåså.men en grej jag kom att tänka på, om man nu kör ifrån snuten, men har regplåt, kan dom inte bara ta reg numret och sedan ta dig i efterhand?![]()
isåfall så funderar jag på att ta bort min plåt![]()
Ja,genom stängd ruta.
Öppen är ok därav problem med vindrutan men lugnt genom sidorutan.
Henrik
Tror inte det hjälper särskilt mycket med att hävda att man behöver kk:t i arbetet. "Det skule du ha tänkt på innan...
Sen till trådskaparen, att vägen svänger / är kuperad osv är bara till din fördel. Den högsta hastigheten som uppmäts är när du kör rakt mot lasern. Om vägen svänger eller om den som mäter står vid sidan av vägen så påverkar detta mätningen till din fördel. Om du blir mätt 90 grader från sidan så blir mätresultatet 0 km/h och blir exponentiellt högre ju mindre mätvinkeln är.
Vad var det som på gång igår egentligen!? Vet inte hur många poliskontroller jag såg under 1-1.5h i sthlms trafiken.
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
