TL-tråden - v2 !
Ey PL... RHS funkar.
Sprängde bort delar av högerhanden för en massa år sen, och då fick jag lära mig en del nytt med vänster istället. Skriva lärde jag mig aldrig, tandborstning är nog det näst jävligaste med både blödande tandkött och ibland en tandborste i näsan! Är makalöst vad taskig koordination man har med den handen. :rolleyes:
Torka :arsele med vänster kan också leda till en eller annan obehaglig överaskning även om Lasse säkert skulle uppskatta det. :D
Lycka till med läkningen.
Mmm, läst det 4 gånger nu.
Och det låter som seriöst BS rakt igenom. Men va fan vet jag... :lol
:tungan
Ta och markera hela inlägget med musen. Inklusive de till synes blanka raderna längst ner.
Tackar! :)
Jo, du nämner ju ett par saker jag har upptäckt redan... :lol
Tur man redan gör vissa saker med vänster. :tungan
:lol
Jag skyller på min lilla 14" skitskärm (sekundär skärm) som jag måste ha SH sidan på så inte min arbetsgivare ser över axeln att jag privatsurfar imellan åt... :D
Ricken :smasha Putte
Ingen som är duktig på insprutning (på hojen alltså-lika bra att förekomma:D ) och vad man gör om spridarmunstycken är igensatta :va
PP
Lyckan av att ha en fungerande hoj var inte långvarig 4mil typ
Körde en runda igår efter packningsbytet på vattenpumpen och trodde allt var frid o fröjd. när jag kom hem igår kollade jag oljelocket för att se så att det inte var något vatten i oljan var ju lite vitt där innan jag bytte packningarna.
Och det var helt fullt med grå sörja :(
bytte inte olja när jag satte ihop hojen igen så det kan ju vara den som var dålig.
vad kan det vara som läcker in? vattenpumpspackningen som inte hamnade som den skulle eller top packningen?
funderar på att köpa billigare olja på biltema bara för att se om det var oljan som var dålig eller inte innan jag köper dyrare castrol gps som jag har i nu.
vilken av dessa skulle ni rekomendera?
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=139169
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=91161
/Martin
/Martin
Racingoljan skall du köpa. Kan verkligen rekommendera den. Sök här på forumet så hittar du en tråd där många pers kan säga det samma. Skall visst vara Statoil som leverar oljan till Biltema. Spara pengarna o skippa castrol.
Letar fortfarande efter det som knackar från kopplingen. http://www.sporthoj.com/forum/showpost.php?p=3571362&postcount=2894
När jag plockade ihop kopplingen så plockade jag ihop den så som det såg ut innan, & den yttersta lamellen satt inte som de andra lamellerna, se bilden
Satt idag & sökte lite på Ebay & hittade 2st kopplingskorgar med lameller & skivor & inte på ngn satt yttersta lamellen som i min kopplingskorg vilket fick mig att börja undra lite.
Kopplingen fungerar ju & jag tror inte detta skapar knackandet men hur skall det vara eller spelar det ingen roll ?
Ngn som vet ?
Kom precis på en sak, och blev lite konfunderad. :va
Ska inte den näst yttersta fiberlamellen vara den som är lite offset?
Nu är du TYST!
:hihi
Nu blir jag osäker bara för det, får kolla på det senare.
Eftersom ingen svarat ännu...
Massa Octo frågor :hihi
Men lite kan jag väll hjälpa till med.
1. TL är kräsen och kräver att bra batteri för båda att starta med och sedan gå perfekt under färd. Så, innan du gör massa jobbiga saker, så prova koppla hojen till ett bilbatteri.
Skulle det inte bli bättre så är nog en TPS justering, och eventuellt TB synchronisering aktuellt. Börja med TPS och prova, ger det itne önskat resultat, fortsätt med TB justeringen (man börjar alltid en TB synchro med TPS justering ändå...). Ska finnas någon guide i första inlägget i tråden.
Just att den startar kall men är sketanssvår att starta varm tyder lite på TPS justering. Men å andra sidan så ska en TL inte behöva ha lamporna avstängda om batteriet är OK. Har du mätt batteriet när det är fullladdat?
Det ska hålla runt 12.7V har jag för mig, och håller det under 12.5V fullladdat så är det på väg utför.
2 - 4: Octo frågor... :hihi
:hej
:va
Utveckla mer.
Jag ar gott om tid att läsa inlägg nu. :crash :censored :tråkad
TL är avtälld igen... :gnissla
XR'n oxå förden delen....
Batteriet är ok, håller 12.6-12.7V enligt mätning ett par dar efter laddning. Så tror inte det är det. Svår att starta kall men lätt varm, så då borde det väll inte vara TPS eller?
Barnett fjädrar.
Hörde något om barnett fjädrar! Jag är på om det blir någon beställning :) Har ringt runt i Sverige men inte hittat någon som säljer.
Bytte förresten drivpaket för en vecka sedan och vipps var den lilla ryckigheten borta, som jag beskrev tidigare. Så orginaldämparen får sitta kvar lite till.
Ingen som har en moddad eller original luftburk att sälja ? väntar på att få slänga på K&N filter samt Pc och sen bänka :tungan Men har läst att moddad luftburk är ett måste.
Ja har fjädrar från Hayabusa, kan visa bild på de igen....
http://www.pixbox.se/pic_show_id18091773.html
Är barnett fjädrar ännu kraftigare???
Vore kul att veta...
Hur menar du att den e sega att starta kall, hur många varv tar de innan den startar?
Nu är du TYST!
:hihi
Hehee. Du kan vara lugn Ricken. Det är den YTTERSTA fiberlamellen som ska vara förskjuten ett hack. Var bara jag som hade lagt ihop min reservkoppling lite dumt när jag lade bort den i förrådet.
BARNETTS!
Om det finns intresse och vi får ihop ett par stycken kan jag göra en beställning. Kommer nog bli max 150:- per set med all frakt om inte tullen är på mig, men det ska nog gå att undvika. Finns för både 5- och 6-fjädrad koppling.
Funderar på att rensa upp baken, få bort flärpen, sätta på miniblinkers, justera regnr-placering. Vill även att ändringarna ska vara lagliga.
Någon som redan gjort detta och kan ge lite matnyttiga tips? T ex var jag kan köpa delar? Jag antar att man kan köpa en undertail via EBAY, men hur har ni gjort?
/Thelinski
Passar ABUS detecto 8000
Hej, är det någon som vet om det låset passar i TLRens bromsskivor. :confused:
Tack för hjälpen!:tummenupp
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
