PutteLiten
Twins have more fun
Och du, läs mitt inlägg om kopplingen en gång till innan du börjar riva.![]()
Mmm, läst det 4 gånger nu.
Och det låter som seriöst BS rakt igenom. Men va fan vet jag...
Ta och markera hela inlägget med musen. Inklusive de till synes blanka raderna längst ner.Mmm, läst det 4 gånger nu.
Ey PL... RHS funkar.
Sprängde bort delar av högerhanden för en massa år sen, och då fick jag lära mig en del nytt med vänster istället. Skriva lärde jag mig aldrig, tandborstning är nog det näst jävligaste med både blödande tandkött och ibland en tandborste i näsan! Är makalöst vad taskig koordination man har med den handen.
Torkamed vänster kan också leda till en eller annan obehaglig överaskning även om Lasse säkert skulle uppskatta det.
Lycka till med läkningen.
funderar på att köpa billigare olja på biltema bara för att se om det var oljan som var dålig eller inte innan jag köper dyrare castrol gps som jag har i nu.
vilken av dessa skulle ni rekomendera?
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=139169
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=91161
/Martin
Kom precis på en sak, och blev lite konfunderad.Letar fortfarande efter det som knackar från kopplingen. http://www.sporthoj.com/forum/showpost.php?p=3571362&postcount=2894
När jag plockade ihop kopplingen så plockade jag ihop den så som det såg ut innan, & den yttersta lamellen satt inte som de andra lamellerna, se bilden
Satt idag & sökte lite på Ebay & hittade 2st kopplingskorgar med lameller & skivor & inte på ngn satt yttersta lamellen som i min kopplingskorg vilket fick mig att börja undra lite.
Kopplingen fungerar ju & jag tror inte detta skapar knackandet men hur skall det vara eller spelar det ingen roll ?
Ngn som vet ?
Nu är du TYST!Kom precis på en sak, och blev lite konfunderad.
Ska inte den näst yttersta fiberlamellen vara den som är lite offset?
Eftersom ingen svarat ännu...
Massa Octo frågor
Men lite kan jag väll hjälpa till med.
1. TL är kräsen och kräver att bra batteri för båda att starta med och sedan gå perfekt under färd. Så, innan du gör massa jobbiga saker, så prova koppla hojen till ett bilbatteri.
Skulle det inte bli bättre så är nog en TPS justering, och eventuellt TB synchronisering aktuellt. Börja med TPS och prova, ger det itne önskat resultat, fortsätt med TB justeringen (man börjar alltid en TB synchro med TPS justering ändå...). Ska finnas någon guide i första inlägget i tråden.
Just att den startar kall men är sketanssvår att starta varm tyder lite på TPS justering. Men å andra sidan så ska en TL inte behöva ha lamporna avstängda om batteriet är OK. Har du mätt batteriet när det är fullladdat?
Det ska hålla runt 12.7V har jag för mig, och håller det under 12.5V fullladdat så är det på väg utför.
2 - 4: Octo frågor...
Utveckla mer.
Jag ar gott om tid att läsa inlägg nu.![]()
TL är avtälld igen...
XR'n oxå förden delen....
Batteriet är ok, håller 12.6-12.7V enligt mätning ett par dar efter laddning. Så tror inte det är det. Svår att starta kall men lätt varm, så då borde det väll inte vara TPS eller?
Hehee. Du kan vara lugn Ricken. Det är den YTTERSTA fiberlamellen som ska vara förskjuten ett hack. Var bara jag som hade lagt ihop min reservkoppling lite dumt när jag lade bort den i förrådet.Nu är du TYST!
Nu blir jag osäker bara för det, får kolla på det senare.
Hej, är det någon som vet om det låset passar i TLRens bromsskivor.![]()
Tack för hjälpen!![]()
Bildsvep – GGN 2025
På plats i depån på årets G... |
Pressrelease om nyhet från ... |
MysEnduro i Laxå I sönda... |
Bike nr 10 lämnad till tryck!
Nästa nummer av Bike är som... |
Missa inte Katalogen 2026!
Stora Motorcykel... |
David Knight, Ducati Åre... |
Ny Brutale från MV Agusta
Italienska motorcykeltillve... |
Indian Motorcycles bryter sig loss
Screenshot Polaris Inc h... |
YAMAHA TRACER 7 OCH TRACER 7 GT Y-AMT
Yamahas TRACER 7 och TRACER... |
Stark Varg SM – Världens starkaste supermoto!
Det har tisslats och tassla... |
