Smörja bromsokens kolvar med?
bullysmile
Killing time? time kills you!
27 Jul 2007
oped
Rossis förra
Det är så att kolvarna i mitt frambromsok verkar inte gå tillbaks helt när jag släppt bromshandaget så de ligger på skivan hela tiden och skapar oljud.
Ska byta belägg nu och tänkte fräscha upp kolvarna och så. Min fråga är vad jag kan använda för att smörja kolvarna?
Har redan kör slut på de bromsbelägg som jag bytte innan säsongen, vet inte om det beror på att det är biltema belägg, för jag tränat en massa hårda inbromsningar inför uppkörningen, eller att kolvarna inte åkt tillbaks efter inbromsning så de legat och skrapat i skivan. Vad tror du det beror på?
För annars är jag nöjd med beläggen.
Smörj kolvarna med bromsvätska. O åker de inte tillbaka som de ska så har du luft i systemet......
Bara bromsvätska? alltså trycker jag ut kolvarna så de ploppar ut och jag byter gummiringarna som tätar kolven är det bara häla lite bromsvätska på kolven?
inget annat man kan ha på kolvarna så de glider fint? man ska inte ha copparpasta va?
mjae....
hade precis isär oket på xr:n pga att det låg på.
när jag körde med bromsolja och sonax för att smörja upp kolvarna med gick det riktigt dåligt och jag fick ingen ordning på det.
nästa gång använde jag omega 608 och då fungerade det riktigt fint redan efter att ha tryckt in kolven ett par gånger.
så mitt råd är att använda ett riktigt smörjmedel och ingen sonax, 556 eller liknande som har en rostlösande egenskap.
Jo vill använde ett riktigt smörjmedel, men vilket smörjmedel? har ju ingen aning om vad det heter eller vart jag ska köpa det.
Fråga efter Bromscylinderfett, en tub räcker länge och skadar inga gummidetaljer ..
Vart ska jag fråga det? tror inte okq8 eller statoil har det. Kollade på biltema idag men fann inget.
Edit: hittade bromscylinderfett hos micro för strax under 40kr :)
mjae....
Eftersom en bromskolv badar i bromsvätska så borde man givetvis smörja in den med nåt annat......:rolleyes:
Kan ju bara meddela att HotRod Heaven (Biltema) även har Bromscylinderfett,fast i väldigt små förpackningar.
Varför inte bara rengöra kolvar och cylinder grundligt och därefter montera ihop det med lite bromsvätska på ytorna?
Om du ändå plockar isär så kontrollera att kolv inte har korrosion på glidytorna.
Jag har i ibland behövt putsa lite med våtslipapper på kolvarna. Detta är dock ett mycket större problem på bilar (min erfarenhet i alla fall)
Kontrollera även oken.
Lite sent svar: har läst på nätet att man inte rekomenderar bromsolja. Då det kan vara hygrodkopiskt o få med sig fukt. Vilket inte är bra om kolvaena är av alu. Tror set jan ligga något i det. Men kanske varken glr bu eller bä, kanske blir lite bättre :)
vaselin som dr bike förslog är nog dåligt också, inga petroliumprodukter i närheten av bromssystem vad jag hört. (och vaselin är det)
bromscylinderfett brukar ofta vara silikonfett, ingen petroliumprodukt mao...
Det får du gärna utväckla!! Vi snackar glidkolvar inte bromsbelägg,
Av vilken anledning skulle man inte kunna använda petrolium prudukter när man smörjer glidbultarna??? Och vad skulle det ev. Leda till för skador?
Jag har ALDRIG hört att man inte får smörja bromssystem ( exkluderat skivor och belägg) med petroliumpridukter. Och då har jag jobbat som bilmekaniker i snart 20 år
