Ktm 660
Hur och var sitter öppningsarmen till sadellåset på en 05/06?
Nån som råkar ha en bild på det kanske?
edit:
Hittade en bild på hur låset sitter, men jag behöver fortfarande veta hur öppningen sitter.
Tänkte byta packboxar och olja i framgaffeln. Vad ska jag hälla i för olja? går det bra med ATF-olja eller ska jag köpa riktig gaffelolja?
edit:
Framför sidokåpan/under sadlen på vänster sida.
Svart spak som ser ut som ett litet kopplingshandtag.
Tycker att bromsarna på 660'n är ganska kass, inget bett alls. Kör nu med allt orginal, även beläggen. Blir det stor skillnad med sintrade belägg eller är det bromspump/ok som måste till för att förbättra det hela?
1. Ja, jag har sökt, men SH's sökfunktion är lite som bromsarna på en 660 =)
2. Ja, jag har självklart luftat/bytt bromsvätskan.
Läste att det var endel här som hade haft problem med läckande packbox på utgående axel här.
Jag har samma problem på min 625a, men jag får inte loss packboxen..
Någon som har nått tips?:)
Ingen runt umeå som ska ut o köra bus med motarden eller sporthoj, Hör av er så busar vi?
problem solved!:)
Tänkte inte hela vägen innan i abstinensen..
Hur ställer sig ni erfarna motard och motorcykelrävar till att köpa eller sälja hoj under sommaren och semestern?:)
Jag tänkte leta seriöst efter hoj nu från den 15e typ då min semester börjar. Ungefär.. Men en kompis sa att det är lönlöst att leta hoj under sommaren då alla är lediga och bortresta. Någon som har erfarenheter av detta? Att leta hoj under sommaren alltså?:)
Med en bunt pengar löser man allt!
Du nöjer dig inte med en 640 då? för jag ska sälja min. Den är lite uppskrämd, så den är inte lika slö som original iaf, men det är ingen 660.
http://www.blocket.se/vi/16376610.htm?ca=15_s
Billigare kan det inte bli
http://www.blocket.se/vi/16643817.htm?ca=15_s
Köp min 660. Annons står det 55000:- men det stämmer inte för behövs en bromslang fram. Annars är hojen i toppskick. 52000:- så är den din, kanske lite billigare.
Den på första länken har jag haft lite span på. Har pratat med ägaren och visst verkar den okej. Men helsystemet är av "fel" märke och jag vet inte hur den har gått. Men killen som säljer verkar helsjyst och den är absolut bland dom mest intressanta som ligger på Blocket just nu.:tummenupp
Snygg hoj. Men lite väl modad och personlig för min smak. Fel sida av 1000mils strecket också..
Edit: dubbelpost
Edit: dubbelpost
För det priset så kan man köpa hojen och sälja systemet å köpa det man vill ha
