hjälp min mc dör
spinner77
6 Apr 2008
Arboga
-06 Triumph Daytona 675
Har en Triumph tt 600 som dör allt för ofta när jag är ute o kör.
Stadskörning funkar helt enkelt inte.
Det jag själv reagerat på är att den sticker i temp så jäkla fort. Från typ 80 grader när jag kör till 100 vid stopp för rödljus. När temp blir runt 100 då dör hojen om jag inte varvar ordentligt hela tiden.
Inga problem o starta den igen men jag måste åka direkt, står jag kvar på tomgång så dör den efter några sekunder igen.
Är det normalt att temperaturen stiger så fort? :confused:
Är det det som är problemet eller är det nåt annat fel? :va
Trodde det kunde vara att den tappat inställningarna när vi bytte batteri, men vi har mappat om den och problemet kvarstår.
Är i akut behov av hjälp.
100 grader är inget.
På min honda går fläkten igång först vid 105-106 grader.
Vad har du för varvtal på tomgången, dör den bara från tomgång?
Japp den dör på tomgång. Så fort den är runt 100 grader och jag håller inne kopplingen så dör den.
Ingen som har några tips om vad jag ska göra för att bli av med problemet?
Jag skulle tippa på att nån bränsleslang ligger för nära motorn alt att tempgivaren till insprutningen inte får/ger korrekta värden.
Har du rivit i sakerna och kanske inte monterat det korrekt?
hurdan är tomgången annars? blir den bara ojämn när du kommer upp mot 100 grader i temp?
den är lite ojämn annars med tror jag...men det innebär inga bekymmer förrens vid 100 grader.
Har ej rivit i hojen utan allt som är gjort med hojen är gjort på firma
Värmen gör att det blir för trångt för kolvarna, du ligger på skärgränsen, när du åker iväg kommer kylningen igång igen o då går det bra igen.
vad ligger den på för varvtal? kan det kanske vara så enkelt att det bara är tomgången som behöver skruvas upp lite?
Men enligt tidigare svar så är ju 100 grader inte nån speciellt hög temperatur som ska påverka detta
prova skruva upp tomgången lite och se om det blir bättre.. är ju lätt gjort..
"VEM SKA SVARA PÅ FRÅGOR?
- Den med erfarenhet i ämnet
- Kom inte med gissningar"
Shelby Turner, klar för GGN
