Hojabstinens: Projekt Flattrack
Jaha, är det såhär man gör för att slippa lägga en förmögenhet på en BSA Scrambler! Detta måste följas.
Nä, det är små indikatorlampor från ELFA.
Provade först med org. men det såg för klumpigt ut. (se bild)
La även dit en liten av/på switch för motorn då jag ska försäka få bort så mycket som möjligt på styret.
På höger sida blir det bara frambromspumpen och på vänster sida blir det koppling, hel/halv ljus och blinkers.
Kommer köra som sagt utan batteri så ingen el-start. De andra knapparna som inte är så viktiga kommer sättas på ellådan under sadeln.
Har försökt hitta en snygg omkopplare som har enbart knappar för hel/halv ljus samt blinkers, men de som finns är så fula.
Kanske blir till att fösöka göra en själv...
// Linus
Om det ska vara oldschool så kanske en moppe omkopplare kunde funka.
http://www.cykelkraft.se/index.php?...ation&code=J17-471-15&activelink=&linkmodule=
Samma firma har ett dödmansgrepp, vilket ju är ett måste på ett dylikt bygge.
Annars kan du ju göra som jag, fläska på med ISR handtag och deras överfall med inbyggd hel/halvljus- samt blinkersomkopplare, inga sladdar synliga.
Kollat in dom. Så snygga, men sååå dyra.
Och ska man ha ISR-pump och koppling handtag så "måste" man ju oxå ha ok och skiva från ISR. :gnissla
Står ganska högt upp på önskelistan. Men avgassystem, K&N filter och ny lack ligger före.
Finns även hos roffes. Men de är inte så snygga tycker jag. För lite "race look".
Men ett dödmansgrepp är att överväga.
// Linus
Edit: Ligger ju precis där jag bor och det fanns ju snygga gashandtag.
Lite skrikiga färger men det går ju att lacka om.
http://www.cykelkraft.se/index.php?...rmation&code=D5-516-1&activelink=&linkmodule=
// Linus
Ja det är nog bäst att spara tills du kan handla ISR 6-kolvare och hela skiten. Jag har ju haft min hoj så länge, tar lite i taget jag med.
Hittade en teaser åt dig i veckan:
http://www.youtube.com/watch?v=O9BQQDmSRvQ
Mmmm, "synd" att det är så fint väder :rolleyes: annars hade man varit nere i garaget.
Men, man har det väl ganska skönt här ute på landet också. :Snäpper med hängslerna
Konstigt att det inte finns några snygga lätta omkopplare (förrutom ISR)
// Linus
Nu börjar jag till och med bli förbannad :mad:
Det finns ju inte!! Inte en enda jävla snygg omkopplare.:huvet
Börjar få solsting eller nått oxå.
Vad för brytförmåga måste en strömbrytare ha för att klara att hel/halv ljus?
3 A, 50 V?
Så som det ser ut nu så får man knåpa ihopp en själv.
// Linus
clas olle har ju en 3 vägs brytare som kanske funka som blinkers.. en annan brytare för hel o halv, resten kan väl gömmas :va köpa nytt lås med fjädrande start.. :va
Kommer köra utan batteri så el-start är bara att glömma. (fast mitt nya tändlås har den funktionen ändå.)
Annars har ELFA allt man behöver i strömbrytar väg plus mycket mer.
Men det vore ändå skönt att hitta en färdig omkopplare...
Man får satsa på ISR tills nästa år och bygga något eget för sommaren...
// Linus
Elstart är fusk! det ska va kick, utan pys!
Då var eldragningen igång.
Men självklart så funkade inte EBOS betteriersättare.:huvet
Man behövde tydligen magnettändning för att den ska fungera...
När man kickar (med EBOS betteriersättare) så får man ingen laddning alls.
Kicken går även extremt lätt så det verkar som att generatorn inte laddar.
Generatorn funkar väl som en elektromagnet och behöver "startström" för att kunna ge ström..? :va eller...kanske....eller nått.... Skit samma den funkar inte på min hoj iaf.
Jag ÄR jättebra på el, jag vet :arsele
Hur som helst så kommer jag köra med ett litet batteri som används som nödbatteri för hissars nödtelefoner. De är på 12v och får spänning hela tiden så det borde hålla (hoppas hoppas hoppas). Batteriet är bara på 2,8 Ah men det räcker för att kicka igång hojen.
Får dock bygga en ny ellåda så batteriet får plats på bredden. Nu är det preeeecis att batteriet inte går ner. :(
Batteriet är bara ca dubbelt så stort som batteriersättaren.
Bild 1:
Min alldeles egna elektriker bantar elsystemet.
Bild 2:
Nya batteriet och det gamla bantade elsystemet för motorn.
(Blir till att dra om allt snyggt nu när allt fungerar.)
// Linus
    84.8 KB · Visningar: 163
    84.9 KB · Visningar: 156
Snabb update:
Bild 1:
Nya el-lådan börjar ta form.
Bild 2:
Prov montering av el-lådan
Bild 3:
El-stammen för motorn klar. Gick igång på första kicken :yoparty
// Linus
    55 KB · Visningar: 94
    75 KB · Visningar: 120
    79.4 KB · Visningar: 161
Lånar tråden lite.
Blev väldigt sugen på att göra liknande bygge men vad är det för skillnad på de olika XS-cyklarna? "SE" "Special" och "US Custom", någon med koll?
Ögnat igenom tråden och ingen verkar ha nämt att många japs sjuttio / åttiotalare har batteritändning och därför funkar inte den där...öhh vad det nu va.
Heja! Tjusig lösning med en låda att lägga elgrejorna i.:tummenupp
Tackar!
Blev så mycket snyggare än den första jag gjorde. :tummenupp
Lånar tråden lite.
Vet inte... De har lite olika el-schema och små detaljer har jag sett...
Fick det förklarat för mig när jag returerade betteriersättaren till EBOS.
Den funkade bara med magnettändning...
Blev ändå grymt bra med det lilla batteriet och det verkar som att det funkar perfekt. :yoparty
Fick min nya framlampa..... Tycker att det ser för j*vligt ut:huvet
Den är lite liten....
Edit: Den är på tok för liten!!
Provade med org. lampan och den är lite för stor....
Får bli något mellan eller om jag kan få till en snygg "cross-skylt".
Svårt att köpa lampor över internet när man inte kan klämma och känna lite på sakerna.
Köpte även ett nytt styre.... Svårt att bestämma mig men det andra styret var nog snyggare :4skrika
// Linus
    97.8 KB · Visningar: 194
    103.9 KB · Visningar: 143
    107.5 KB · Visningar: 157
kan du inte sätta det lilla lyset i en nummerskylt då?:tummenupp
Nja, den bygger förmycket på djupet....
Då var en ny framlampa inhandlad.
En vanlig rund 5 3/4" Bates lampa från The partstop.
Klassiskt och snyggt. :tummenupp
Hittade även en snygg, om än färgen var lite skrikig, universal gashandtag.
Passade nästan rakt av med orginal gasvarjen. Fick göra ett litet fäste som håller fast "90-gradersböjenavmettalsomsitternärmastgashandtaget" bara. :va
Funderar på om den blåa färgen kommer att passa ISR-reglagen eller om det blir till att slipa och ha den i borstat alu.:va
// Linus
    76.4 KB · Visningar: 131
    64.3 KB · Visningar: 139
Framlyse för inbyggnad i tex nummerskylt fram
www.bikeshop.se har en E-godkänd lampa för inbyggnad med hel och halv med 65 mm Ø. Skulle passa perfekt att gömma i nån siffra.
Nu har äntligen min dirttrack seat kommit från staterna :banana
Dessvärre åker jag till Italien idag så den skos inte på hojen förän på torsdag.
Då blir det ett lååångpass i garaget så att hojen är åkbar till helgen. :hojsmilie
// Linus
BMW F 450 RR 2027
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
