Nä, det är små indikatorlampor från ELFA.
Provade först med org. men det såg för klumpigt ut. (se bild)
La även dit en liten av/på switch för motorn då jag ska försäka få bort så mycket som möjligt på styret.
På höger sida blir det bara frambromspumpen och på vänster sida blir det koppling, hel/halv ljus och blinkers.
Kommer köra som sagt utan batteri så ingen el-start. De andra knapparna som inte är så viktiga kommer sättas på ellådan under sadeln.
Har försökt hitta en snygg omkopplare som har enbart knappar för hel/halv ljus samt blinkers, men de som finns är så fula.
Kanske blir till att fösöka göra en själv...
// Linus
Annars kan du ju göra som jag, fläska på med ISR handtag och deras överfall med inbyggd hel/halvljus- samt blinkersomkopplare, inga sladdar synliga.
Om det ska vara oldschool så kanske en moppe omkopplare kunde funka.
http://www.cykelkraft.se/index.php?...ation&code=J17-471-15&activelink=&linkmodule=
Samma firma har ett dödmansgrepp, vilket ju är ett måste på ett dylikt bygge.
Kollat in dom. Så snygga, men sååå dyra.
Och ska man ha ISR-pump och koppling handtag så "måste" man ju oxå ha ok och skiva från ISR.![]()
Står ganska högt upp på önskelistan. Men avgassystem, K&N filter och ny lack ligger före.
Finns även hos roffes. Men de är inte så snygga tycker jag. För lite "race look".
Men ett dödmansgrepp är att överväga.
// Linus
Ja det är nog bäst att spara tills du kan handla ISR 6-kolvare och hela skiten. Jag har ju haft min hoj så länge, tar lite i taget jag med.
Hittade en teaser åt dig i veckan:
http://www.youtube.com/watch?v=O9BQQDmSRvQ
köpa nytt lås med fjädrande start..
clas olle har ju en 3 vägs brytare som kanske funka som blinkers.. en annan brytare för hel o halv, resten kan väl gömmasköpa nytt lås med fjädrande start..
eller...kanske....eller nått.... Skit samma den funkar inte på min hoj iaf.
Heja! Tjusig lösning med en låda att lägga elgrejorna i.![]()
Lånar tråden lite.
Blev väldigt sugen på att göra liknande bygge men vad är det för skillnad på de olika XS-cyklarna? "SE" "Special" och "US Custom", någon med koll?
Ögnat igenom tråden och ingen verkar ha nämt att många japs sjuttio / åttiotalare har batteritändning och därför funkar inte den där...öhh vad det nu va.
kan du inte sätta det lilla lyset i en nummerskylt då?![]()
Alltid redo för regn
