Triumph Speed Triple-tråden
Vicket underbart ljud....... Precis satt på min nya Zard slipon. Lät riktigt bra tyckte jag. Tog ur db killer och wow. nu börjar det hända nåt. F-n vicken tid det tar innan speedy blir varm. Åker ut försiktigt och håller mig runt 3k. När mätarn visar tre streck så petar jag ner ett par hack och låter trean andas. Helvete vicket underbart ljud. Såg att bilister och annat löst folk började titta och då vet man att man hörs. Tyvärr så vart det en kortare tur. Åker på semester inatt (vilken tidpunkt...) Får vänta en vecka till nästa start. Längtar......
sprid budskapet :yoparty
Hur många är vi som kör Speed Triple i Göteborg?
Hade varit kul att dra ihop ett gäng o sticka ut o köra ngn dag :yoparty
hallå hojsan! åker runt på en triple i gbg, undrade precis om jag har vart den enda... :D men det e ju nice att vi e fler! säg bara till så hakar jag på!
och om nån funderar på att skaffa ZARD.... KÖP! goaste brölet man kan ha :D
Gjorde ett halvhjärtat försök att ta lös framdrevet nu på kvällningen och det misslyckades fatalt, jävlar vad det satt. Använde samma grejer som jag tar av bakdäcket med, men mutteraset vägrade rubba sig.
Har ni nåt knep för att lossa på prylarna? Jag vet att det går att värma innan, finns det nåt mer man kan göra? Kraften tas ju upp av annat då det är svårt att få det hela "stumt".
Mutterdragare:tuttar
Lyckats få lös skiten nu. Kör med en manuell variant av mutterknack, den brukar ta det mesta. Problemet var att hela paketet fjädrade i "knackningarna" och tog bort kraften från själva muttern. När jag till slut lyckades låsa däck/kedja så släppte det.
Däremot så kan jag meddela att det var helt kört att få dit 17/45 i drev med originalkedjan. Gick inte att få bakdrevet över navet när kedjan satt på. Och då hade jag slackat så mycket det gick. Blir till att försöka hitta ny kedja imorgon, frågan är bara om det räcker med en länk mer än original eller om det är två som gäller? Original är 106.
Å´fan, det där lät inte bra. När jag kikat tidigare så fick jag för mig att det var 108 original... Men nu när jag kikade i manualen så är det som du säger, 106... Tänkte montera 17/45 i början på veckan men det blir inte lätt menar du? :confused: :gnissla
Okej, grabbar, nu har jag problem.
1. Bytte stift idag då den börjat gå lite dåligt på riktigt låga varv sen jag tvättade den första gången i min ägo (en månad sedan) och bara blivit värre med tiden. Ibland tjuvstopp.
När jag tog upp stiften var de ganska rostiga nertill, och det var fukt i stiftbrunnarna. Tätade hattarna rikligt med silikon och hoppas att jag slipper problem mera.
När jag sen skulle montera tillbaka tanken dock, så gick en av de där plastiga förbannade slangkopplingarna på tanken AV. Rakt av precis invid tanken. :mad: :huvet
Ringde till MC Varuhuset men de har inget i lager. Vem kan tänkas ha dem i lager i Sthlmstrakten?
Om inte, var kan man få tag i metallvarianten ifrån? Har sett på nätet någonstans att det finns aftermarket i metall att få tag i.
2. För ett tag sedan upptäckte jag att framstötarna plötsligt var väldigt "svampiga" (skrev jag om detta för några sidor sedan? Guldfiskminne...), halva fjädringsvägen ungefär. Problemet är inte att de är svampiga utan snarare att de säckat ihop. Dämpningen funkar och allt.
en kompis som säljer och mekar Triumph ringde upp någon som sade att det antingen kan vara någon ventil i dämpningen som blivit tokig, eller att det troligen är en fjäder som gått av (vilket han aldrig hört om dock...).
Jag tror på alternativ "fjäder" och har tänkt beställa nya, hårdare fjädrar, men tänkte samtidigt fråga er om någon hört eller läst om något liknande?
Tycker inte fjädrarna borde gå av sådär bara, speciellt på en -04a med 1400mil. Visst kör jag mycket på hjulet, men sätter alltid ner ganska snällt. Och vad fan, den ska ju vara BYGGD för att åka på hjulet! :yoparty
Angående bränslekopplingarna så behöver du följande produkter från ett amerikanskt bolag som heter Colder:
LCD 23006V (hane)
LCD 10004V (hona)
2 av varje.
Jag beställde från http://www.tom-parker.co.uk/ förra sommaren.
Angående fjädringen så antar jag att en missad wheelie kan förstöra vilken dämpare som helst. Tipset är att du beställer nya, viktanpassade, fjädrar från Wilbers.
http://www.wilbers.de/
LCD 23006V (hane)
LCD 10004V (hona)
2 av varje.
Tack för ett snabbt svar. Usch, kopplingarna var ju svindyra, men det får det nog vara värt. Hur långa leveranser var det därifrån?
Har du beställt från Wilbers också? Frakt? Smidig leverans?
Kikade en snabb sväng men hittade ingenstans där man kan specificera vilken hårdhet man vill ha på fjädrarna, hur dum är jag?
Har hört mycket gott om Racetech på brittiska och amerikanska Triumphforum, 110$ för en uppsättning fjädrar är inte så blodigt heller.
Har slackat så mycket det går, däcket ligger nästan mot huggern, utan att lyckas. Ska fixa en 108 länkars kedja och se om den blir lagom. Hittade ingen idag men å andra sidan så snöar det här.
När jag beställde från Tom Parker gjorde jag det via en polare i London, leveransen till honom gick på ett dygn, sen tog det en månad innan han masade sig till postkontoret för att skicka hit :D
Jag har själv inte beställt från Wilbers, men farsan har köpt både bakdämpare, fjädrar till gafflarna och olja därifrån till sin Moto Guzzi - det gick fort och smärtfritt.
Vid närmare eftertanke är jag osäker på om de anpassar fjädrarna efter vikt, de gör det kanske bara för bakdämparen.
MEN, du bör utan några större problem kunna beställa en hårdare fjäder. Gissar att du bara behöver maila och fråga.
Allså jag försöker och försöker få upp min hoj i 2an men klarar det inte vett att det itne är fel på hojen ju när två st andra har testat och klarar det direkt i båda 2an och 3an vad gör jag för fel . gasar upp den till ca 5,5-6000 rpm i tvåan och släpper där sen ryker jag i styret och gasar men blir bara ett littet hop mycket litet
OK, posta gärna när du provat! :)
Puckad fråga kanske, kan man förlänga befintlig kedja utan bekymmer eller måste man / bör man köpa en ny? :confused:
Snöar? Shit, osis! :D
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
