Kronen
Nej, och åter NEJ! ingen glidar 125a! Lär ju gå som en påse nötter!
påse nötter och nötter...
Den är iallafall snabbare än den jag körde upp på en honda xr125cc...
Peace Out!
/ Carl
БОБАН;3583677 skrev:Har kört 20 mil på en dag med min aprilia också så det går dock var det skönt när man kom hem.
Jag körde 35+ på en dag med Miton. :stolt
Och det kändes förvånansvärt bra.
@ Trådskaparen: Skulle att Intrudern känns bättre, men det är bara en spontan känsla... Sen vet jag inte hur det förhåller sig prismässigt.
Det kommer jag fan ihåg..de e respektJag körde över 100 mil på en dag på min CBR![]()
fyfan i helvete..fransar och hela kittetHär en liten film på Suzuki VL 125 Intruder LC.![]()
[YOUTUBE-ID]<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yHYy7egytvs&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yHYy7egytvs&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>[/YOUTUBE-ID]
Så du låg på full toffla i 10 timmar?Jag körde över 100 mil på en dag på min CBR![]()
det är väl inget fel på intrudern? jag tycker det är en sketa fin hoj finns många customized intruders och shadows också inte bara virago och rebel
men jo dom är fina =)
/carl
Det är fan respeCkt!Jag körde över 100 mil på en dag på min CBR![]()
jag är ingen sån person som gillar att pilla med en 2 taktare vill helst ha en glidare då eftersom dom drar cirkus 0.25l / mil (enligt Bikez.com)
enligt dom har Shadown 11000 rpm
och intruder inte lika mycket...
General information
Model: Suzuki Intruder 125 LC
Year: 2006
Category: Custom / cruiser
Rating: 74.1 out of 100. Show full rating and compare with other bikes
Engine and transmission
Displacement: 124.00 ccm (7.57 cubic inches)
Engine type: V2
Stroke: 4
Power: 13.14 HP (9.6 kW)) @ 10500 RPM
Torque: 9.80 Nm (1.0 kgf-m or 7.2 ft.lbs) @ 8000 RPM
Compression: 10.3:1
Bore x stroke: 44.0 x 40.9 mm (1.7 x 1.6 inches)
Fuel system: Carburettor. Mikuni BDS26
Fuel control: SOHC
Ignition: Digital electronic
Starter: Electric
Lubrication system: Wet sump
Cooling system: Air
Gearbox: 5-speed
Transmission type
final drive: Chain
Clutch: Wet multi plate
More details Consult a Suzuki repair manual.
Physical measures
Dry weight: 241.0 kg (531.3 pounds)
Seat height: 685 mm (27.0 inches) If adjustable, lowest setting.
Alternate seat height: 805 mm (31.7 inches) If adjustable, highest setting.
Overall height: 1,110 mm (43.7 inches)
Overall length: 2,240 mm (88.2 inches)
Overall width: 880 mm (34.6 inches)
Ground clearance: 150 mm (5.9 inches)
Wheelbase: 1,520 mm (59.8 inches)
Chassis and dimensions
Rake (fork angle): 31.7°
Front suspension: Conventional, oil damped, coil-sprung telescopic
Rear suspension: Twin shock absorber, adjustable spring preload
Front brakes: Single disc
Front brakes diameter: 275 mm (10.8 inches)
Rear brakes: Expanding brake (drum brake)
Rear brakes diameter: 130 mm (5.1 inches)
Speed and acceleration
Power/weight ratio: 0.0545 HP/kg
Other specifications
Fuel capacity: 12.00 litres (3.17 gallons)
Förstår inte en sak i denna instruktionen av Suzuki Intrudern och det är
''Power/weight ratio: 0.0545 HP/kg''
