Aprilia SXV
Hadde höjjen på tomgång och kände nogrannt igenom båda kablarna. Det känns om det är överslag!! Lindade bara lite vulktejp över kabeln så blev det bra. Kolla även så att tändhattarna sitter ingägade ordentligt i kablarna. Mina satt nästan löst.
Det finns två symboler för service. Oljekanna och skiftnyckel.
Oljekannan betyder att det är dags för oljebyte. Skiftnyckeln betyder dags för service.
Tror att default intervall är på 13 timmar för oljekannan och 45 timmar för skiftnyckeln, men det går att ändra dessa värden.
Min lampa lyser med, har precis bytt oljan och vill släcka den. Jag har försökt läsa mig till det i instruktionsboken men finner inget.
Nån som vill berätta hur man släcker den?
Ni som har beställt silmoto från alice racing.
Hur lång tid har de tagit innan ni har fått dem?
Mitt skickades den 14/4 från dem o lämnade landet den 16/4??
Men har ej dykt upp inu.:confused:
Det borde komma fram inom en vecka iaf.
Skickas det med Parcelforce tar Schenker över i Sverige och det är där problemen börjar, vi har råkat ut för det ett par gånger iaf. Troligtvis håller de just nu på och skickar runt ditt paket mellan olika orter i Sverige för att sedan returnera det till England och skylla på att adressen var fel, vilket inte är sant. En gång ringde vi tillochmed till flera av de platser paketet var för tillfället, och varje gång så lovade de att skicka det dit det skulle men det fortsatte ändå sin resa runt Sverige för att till sist hamna i England igen. Så lycka till.. :)
Börja med att be Stuart om ett GLS-nummer om du inte har det så du kan söka efter det genom Schenker eller GLS hemsida.
:machinegu Schenker
:machinegu Schenker
Okej då kan jag räkna med problem att få tag i mitt paket!:confused:
Har mailat stuart i veckan men ännu inte fått något svar.
Hoppas de dyker upp snart..
Då var man lycklig ägare till en RXV 450 -07! :D
    146.6 KB · Visningar: 138
nu har min jävla instrumentpanel fakkat ur totalt...neutral lampan blinkar som fan, olje lampan lyser lite hur som helts och idag så sluta hastighets mätarn funka! :gnissla ..plus att den poffar och smäller så fort jag släpper gasen!:huvet
Finns det någon som skulle kunna dela med sig ett reg.nr via PM?
Har luskat bland annonser, men inte hittat nåt.
Jag verkar ha samma problem börjar misstända vid ca7000 rpm helt plötsligt.
Tacksam om någon vet vad det kan vara.
sxv 550-07 problem med misständning vid 7000, Har silomotor + mappning. Har gått som fan men så började den helt plötsligt. Verkar gå helt okej innan den kommer upp till 7000.
Fann problemet när jag skulle byta tennspole på bakre cylinder. Den jordade inte riktigt mot ramen, gjorde rent och putsade med fin smärjelduk och monterade ihop igen. Hojen gick som den gjorde förut , helt underbart.
Liljeqvist mappade om den och la i VDB-mappen + Cynkade trottlarna och ändrade lite bränsle. Så nu går den stabilt på tomgång också det har den aldrig riktigt gjort förut + ändå bättre och varvar till 12500. Den har vandrat upp och ner förut. Nu ligger den perfekt på 1900 stabilt hela tiden.
Bytte även tändstift till sådana som har 2 elektråder (dom ska förbränna bättre på tomgång) det kanske hade en inverkan på tomgången också.
Stiften heter NGK CR8EKB
