GSX-R 1000 K7-tråden
Har inte original bränslestyrning någon adaption alls då? Snackade med en Suzukimekaniker för några dagar sedan som menade att PC var rätt onödigt då lambdan mäter syrenivån och reglerar bränsletillförseln via originalboxen. Någon som har en AFR-kurva innan och efter byte av blås samt ommmappning i bänk? Har själv aldrig mappat om någon hoj med slipon, och aldrig haft några problem. Verkar till o vara delade meningar i ämnet.:va
Han ställde på så mycket soppa det gick utan pc. Anledningen till att den skrek så jäkligt var att den nästan gick på bara luft. Det är inte bra att köra så snålt. Den går så sjukt fint nu:yoparty
En fråga: om du nu sätter på orginalsystemet hur går det då med O2 sensorn, kommer den då signalera för fet A/F blandning eller går den som vanligt. att jag frågar beror på att med pc så får man väl slänga dit ett motstånd istället for O2 sensorn. vad kostade det? (fråga 2)
För er som inte sett det så har en aktiv signatur i denna tråden tagit sitt pick och pack och kilat in i evigheten.
Ta det lungt på andra sidan Fabbe.....
Tjena på dig!!
I mina ögon så finns det bara en i Stockholm som jag till 100% vet gör det bästa av det material han arbetar med (skall även mappa min denna vecka) - Peter Andersson på Honda city i Upplandsväsby!! :tummenupp :tummenupp :tummenupp
Alla andra som kläcker ur sig siffror rörande effekt mm ger jag tyvärr inte mycket för - speciellt inte AVA mc & Din Mc!!
/Fürstenhoff.
tackar patrik.
ska testa honom..:tummenupp
Kände inte Fabbe, men det är så jävla tråkigt att läsa om sånt här! VIF
Har köpt Valter Moto kraschpuckar till min hoj, är två olika distanser som ska vara till puckarna, en längre och en kortare, samma med bultarna till puckarna, en lång och en kort..
Någon som har kolla på vilken sida av hojen dom ska vara på?
MVH Roothen
Man ska väl klippa nån kabel men när Jag monterade dit halvröret och satte dit lamdan så lös ingen fellampa:va
MVH Roothen
Kände honom inte irl, men genom alla PM och inlägg och det otroligt positiva sättet han alltid ville hjälpa till och hur han verklade att älska att köra hoj. Så sorgligt :(
MVH Roothen
Angående din fråga så är det 80mm som ska sitta på vänster sida och 90mm som ska sitta på höger sida. Höger och vänster sett från att du sitter på hojen.
Varför INTE vända sig till ngn som verkligen kan det här med att mappa en PC i stället för att bara slänga ihop lite parametrar?? :rolleyes:
/Fürstenhoff.
Du har helt rätt! Peter kan det där men 1: Jag har ingen PC och 2: hojen går helt underbart nu. Nån häst mer skiter Jag i då Jag bara ska uila lite och det är mer än nog som det är nu. Sen kommer Jag serva hojen på din mc + att jag köpt lite andra grejer där så jag kör vidare på det.
Ok Tackar! Men hur är det med själva distansen som pucken ligger emot, en är längre och en är kortare där med?
Ska den längre bulten vara till den längre distansen??
MVH Roothen
MVH Roothen
Hittar fan inte beskrivning till dina puckar, men här har du för ett par motovationusa puckar (borde vara samma)
Included in this kit:
(1) 10mmX90mm 1.25 pitch bolt (right side)
(1) 10mmX80mm 1.25 pitch bolt (left side)
(2) Aluminum bushings (pressed into slider)
(2) Plastic Frame Sliders
INSTRUCTIONS:
Left Hand Side ( Sitting On Bike )
Remove ( See picture ) correct engine bolt.
Replace with the provided Left Slider ( Longer with smaller frame insert) and 80mm bolt.
Tighten the frame slider to the manufacturer’s recommended torque settings.Use of blue loctite is recommended.
Right Hand Side ( Sitting On Bike )
Install the provided Right Slider ( Shorter with larger insert) and 90mm bolt.
DO NOT OVERTIGHTEN.
Så kort puck med längre insats och därmed längre skruv på höger sida och sedan tvärt om
Någon som vet om det går att byta gallret som sitter för luftinsugen i fronten eller är de intregrerade med hela luftinsuget eller kåpan i fronten?
Om de är bytbara, vet någon vart man köper sådana?
Har sökt som en gnu utan att hitta svar eller vart man köper lösa galler.
gallren borde sitta i kåpan lätt att ta loss såe det iaf på k5-k6 :)
Vet du vart man köper sådana?
har sökt på allt i kombination med "ram air duct mesh" och "gsxr och k7" och liknande men hittar inte något
Har du pajjat dom eller varför ska du byta? Är det bara för syns skulle så finns det ju en uppsjö av nät/galler versioner inom bilstylingen. Prova söka där ist kanske?
En hyllning till mästaren!
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
