Någon bilkunnig, bilen strular..
Starfighter
Oansvarslös
22 Dec 2005
Skåne
Honda CBR600, KTM 690 Enduro R
Någon som är haj på bilar och har lust att hjälpa mig?!
Bilen ifråga är en audi 100 2.8 -91
Härom kvällen så ville inte min bil starta, startmotorn tuggade runt som den skulle och batteriet är friskt (verkar så iaf), men motorn gick inte igång. Matade med 5-56 bland tändkablar och stift. Provade dagen efter igen samma sak, dock så hostade motorn igång i ett par sekunder men sedan så ville den inte gå igång igen. Provade idag igen, och nu gick den igång direkt, provade att köra en runda och den gick utan problem provade även att stanna och starta igen och inga bekymmer. Sen lät jag den stå i en halvtimme och nu vill den inte starta, den hostar till imellanåt likt tidigare men vill inte gå igång.
Vad är felet?
min gamla moppe beter sig fan likadant...:hihi ingen aning om vad felet är dock så kommer du på det får du gärna meddela mig:tummenupp
bränslepump/relä brukar knasa..
pumpen sitter i tanken,och reläet till höger under instrumentbrädan position 6.
Brukar inte bränslepumpen föra liv innan den lägger av?
Varför skulle den det:va ? De e ju en elmotor! räcker med att man har dålig kontakt så slutar den fungera.
Prova ryck ur kontakten när kärringen fönar håret så får du samma reaktion. Den slutar fungera:D
när gamla bilar strular så där är lättaste sättet att om soppa pumpen verkar vara felet är det bara att öppna bagageluckan och banka till en gång med näven i golvet uppe till höger så brukar pumpen hoppa igång.
DOCK är troligtvis pumpen dålig och bör bytas:D
EV soppa relä. Dom brukar brännas sönder efter en tid. Kolla det först:tummenupp
när du får igång bilen nästa gång så varm kör bilen ordentligt så bensinen inte fryser, släng i frys skydd
tändkablarna kan vara 1 fel ochså, dra upp dom 1 i taget och använd 5-56
jea det kan vara rätt mycket men man börjar ju med det enklaste
1/ batteri:/jord,kraft
2/tändning:/fördelarlock (smuts på kontakterna),tändhattar 5-56
3/bensin i tanken,frys skydd
4/startmotor:/jord
5/luftfilter:/startgas
4/startmotor:/jord
Frysskydd? Var ett tag sen nu sen vi såg minusgrader här nere :va
Du kan ha surat den, ta startgas, spruta i insuget efter luftfiltern och samtidigt ha någon som försöker starta den!
Nu har jag bytat bränslereläet men utan framgång, har även matat tändkablarna med 5-56 och rengjort luftfiltret samma sak där, ingen lycka.
Har försökt leta efter fördelare på bilfan, men tändkablarna går bara till en svart fyrkantig plastkåpa där tändkablarna kommer in på sidan och den sitter framför insuget, den ser inte ut som en vanlig traditionell fördelare med lock :va
På förra bilen la soppapumpen av och då surrade och hade den sig innan den la av. Men ska prova att banka i bagaget iaf :)
Det va trolligen impellern i pumpen som gick då och då snurrar motorn utan att driva något och surrar därför.
När hallgivaren går sönder brukar dessa symtom uppstå. Detta är en slags givare som sitter vid kamaxeln (?) och ger information till tändningen om vilket läge motorn befinner sig. (I grova drag, om jag inte minns fel).
Du kan, om du har rätt årsmodell, läsa av felkoder från motorn via klimatanläggningen, alternativt koppla upp bilen mot vag-com (ett dataprogram) på en verkstad/privatperson med den utrustningen.
Sidan www.nordicaudi.com ligger nere fn pga nån krasch, men ska vara uppe till helgen. Där kan du läsa allt om detta och där finns även en lista på medlemmar som har vag-com hemma och kan hjälpa andra medlemmar!
Hallgivaren kostar en del, men man kan köpa nån från en annan bil har jag för mig där man får löda om en kabel eller dyl för en spottstyver av audi-delens pris.
Tålamod tills sidan är uppe igen, så ska du se att det ordnar sig! :)
Snurrar pumpen? Alltså, när du vrider på tändningen (inte så långt att startmotorn ska snurra), hörs det något surrande ljud från tankhållet i typ en-två sekunder?
Finns ingen fördelare på ett brytarlöst system. Det är tändmodulen kablarna går in i.
Edit: Kom felet helt plötsligt? Gick bilen perfekt gången innan du körde för att sedan vara tvärdöd nästa gång?
I så fall är hallgivaren troligaste orsaken, eftersom om den pajar under färd så märks det inte förrän man stängt av bilen. Det märker man genom att startmotorn går men vägrar att starta...
Börja med att spruta startgas i luftintaget, tänder den inte till då så är det tändningen, tänder den på startgasen så är det bränsletillförseln.
Sen får man jobba vidare därifrån.
Ja felet kom helt plötsligt, inga problem tidigare.
Hallgivaren kan det nog vara ja, har läst lite om problemet tidigare nu när du nämner det! :tummenupp
Såklart så ska nordicaudi vara ner just när man behöver det som mest :huvet
Hade typ samma problem på min 740 förra året. Det yttrade sig som så att den endast startade ibland. På den var det iaf soppa-relät.
Troligast på din bil är väl antagligen bränslepumpen eller som någon sa hallgivaren. Lyssna o hör efter om pumpen går igång.
Lägger också mina pengar på att det är soppapumpen!
Startgas NU! Prova! Eller så häller du ner lite benzin i insuget, men inte för mkt. :näsblod
tidigare råd i tråden är troligen rätt, men jag har ett litet allmänt tips som kan vara felet på alla bilar..
backa av på nyckeln en mm eller så när du startar , tändningslåset kan vara slitet om bilen är gammal och kanske inte sluter strömmen om man tar i och vrider fullt för kung och fosterland mot ändläget, men en liten mm tidigare kan det funka utmärkt.
good luck.
backa av på nyckeln när du startar en mm eller så
Va? :confused:
TS: Känner igen det där felet. Om bilen stått ett tag. Är den lättare att starta då? Om du startar bilen, åker c:a en kilometer och sedan stänger av den. Startar den då när du vrider om nyckeln?
