LMS RR-Träningar 2008
Skönt med lite vår! Nu ska jag bara sätta ihop hojen och börja köra lite konditionsträning. :rolleyes:
Hoppas jag får nåt kört iår... Annars får jag vara depåvärd. :tummenupp
Tack ni som ställde upp för att träningen skulle bli av!
Tack för bilderna disco!
Jag körde min första träning i tisdags, bättre sent än aldrig. Jag har en gammal r6 #31 och en betydligt äldre ambulans..
Andreas heter jag föresten. :)
Naturligtvis har jag massvis med frågor, och en av dem lyder:
Hur får jag min NanoLAP att fungera?
Jag använde en nyinköpt NanoLAP på träningen, och när jag förde över infon efter träningen hade den bara registrerat två varv, ett på drygt 2sek och ett på drygt 3 sek (iof bra tider för att vara första träningen..;) ).
Den var påslagen (blinkade grönt med 1-2s intervall), och jag hade den på höger sida av hojen, riktad en aning nedåt.
Var sändaren över huvud taget påslagen, var sitter den?
Är det någon som har något bra tips på hur jag ska komma till rätta med min NanoLAP?
Tack på förhand!
// Andreas
Vet inte om strömmen var påslagen ut dit ännu men annars sitter det en sändare ungefär vid tävlingsledartornet vid start/mål.. typ
sitter en liten låda där
//håkan
Ehh.. fan också. :gnissla
Fan åt att det är ljudmätningar? eller fan åt att du inte såg det? :)
om vi vill fortsätta köra på LMS med motorcyklar så måste ljudnivån ner helt enkelt.
Jag har fått nytt jobb som gör att jag inte kommer kunna vara depåvärd på tisdag som jag är uppskriven att vara. Hoppas någon annan kan ställa upp så ni får köra.
Illa men jobb måste gå före för annars blir de ingen körning alls.
/Hampus
Jag har två funktionärer (IO och Zormin) så det ordnar sig nog. Brukar finnas fler på plats som hjälper till också i race office t ex. :)
Att jag är blind ibland :tungan
Jag kör med orginalsystem så jag hoppas jag klarar mig. Har ju en hoj som låter bra utan att låta högt ändå tycker jag :)
Det är inte så mycket med den. Kolla in var sändaren sitter och se sedan till att NanoLAP:en pekar mot den. Det är inte jättepetigt, men det får inte slå för många grader fel. Ju bättre NanoLAP:en är riktad mot sändaren desto bättre signal får den. Problemen du beskriver låter som att den varit feljusterad, alltså pekat fel.
Se också till att det är helt fritt mellan NanoLAP:en och sändaren. Inga styrhalvor eller så får finnas mellan.
Edit: missade hur dödligt snabba varv du satte. Det verkar som att det var två sändare utplacerade mycket nära varandra. Har du ställt in "dödtid" (tempo morto)? det är den minsta tid som får förflyta för att NanoLAP skall acceptera en ny signal. Standardinställningen är 2 sekunder (om jag minns det rätt). Ställ den 5-6 sekunder kortare än den bästa tid du törs drömma om att köra på - typ på 50 sek. Då ignorerar den garanterat alla sändare utom en.
NanoLAP accepterar både AIM:s sändare och I2M:s egna. I Linköping finns både AIM och GPcrono-sändare fast placerade. GPcronosändaren kan man ignorera i sammanhanget eftersom den har en egen frekvens. Men det finns några förare i LMS som kör med IR System (I2M:s Ducatilaptimer) och det finns väl en viss risk för att någon av dem placerat ut sin sändare. Den stör inte AIM-mottagarna, men eftersom NanoLAP tar signalen både fån den fasta AIM-sändaren och IR Systemssändaren så får du problem om du inte ställer in dödtiden.
Bingo! så att säga..
Tack för ett mycket utförligt svar!
Dödtiden är nu inställd. (dock en aning mer än 50s..)
På tisdag ska jag kolla upp ordentligt var den där sändaren sitter, och att den är påslagen.
Tack och bock!
Äntligen ska man få köra, den 8;e smäller det!!
Ses där allihopa :hojraket
Ser ut att bli regnträning i kväll.....
vi kör väl ändå??
behövs inför A-torp.
Jag bevakar vädret, kommer ner om det är risk för... torrt :)
ska bara testa quickshiftern inför Anderstorp i helgen isåfall.
Ser utt att bli torrt idag enligt SMHI
Ska bli +3 grader och molnigt och regnet ska komma på onsdag ist :tummenupp
Är ju inte sommarväder ute och RR är en sommarsport (samt att jag tror det kommer böja regna) så jag skiter nog i det. Men det suger ju lite i tarmen...
björn
Rapportera från Linköping närmare 2-3 tiden tack... Är det torrt säg 14:30 så lastar jag och åker!
