Brazze
Brazze
sketsnyggt![]()
Vad är det för inre diameter på den där slangen tro?
35mm invändig i ena änden, och 30mm i andra.
sketsnyggt![]()
såg du några större slangar? Behöver 56 mm.
Kylarslang??? Det måste väl smälta???
Det återstår att se, skall göra en uppstart av besten i morgon å göra lite ljudmätningar med slang å utan. Skall bli intressant å se om det blir någon skillnad.
Återkommer med rapport i morgon.
Brazze
Tjena Olav, så här har jag gjort, inte snyggt men får hoppas att det hjälper.![]()
Enastående vackert Brazze. Det blir nog någon sådan lösning för mig med, så får man väl ha några i reserv när de så sakta smälter. Men vad är det för ljuddämpare, det kan väl inte vara några kitpipor
En sak som jag tycker saknas i diskussionen är hur man kan dämpa ljudet med ljudvallar, många crossbanor använder ljudvallar mycket effektivt för att dämpa ljudet. Jag var tidigare ganska aktiv i en motocrossklubb och det var evigt arbete att försöka dämpa ljudet med ljudvallar. Man kan ju vid sidan av att bekämpa ljudkällan även fokusera något på hur man kan dämpa dess utbredning/verkan. Visst det är ju lättare att bygga ljudvallar på en MX-bana då material och maskiner brukar finnas och att banorna är mindre men banägarna borde även dra sitt strå till stacken.
Men det görs väl redan... på Falken ligger det höga drivor med grus å jord längs rakan och det gör det väl längs ralkan på Torpet med.... tror jag.
Utmed falkens raka är det väl bara en halvmeter hög kant.
Har du mätt?
Först när jag läste det så trodde jag att det var 1:a APRIL idag...![]()
Att hjälpa varandra borde väl inte va så svårt?![]()
Min løsning...
Snygg ? Nej...
Vad händer om den blåser av ? Ingenting... det er silikon.
Hur lång tid at fixa den ? Under 2 min. !...
Storlek ? 2.5", (64mm) 135 grader
Sittar den ordentlig ? JA !... Det sittar perfekt.
Dyr ?.. Nej, egentlig inte... ungefär 200 kr.
Link ? http://cgi.ebay.co.uk/Silicone-elbo...209569755QQcmdZViewItem?hash=item300209569755
Du har missförstått lite när det gäller vinkeln på röret.....
/Pär
Alltid redo för regn
