XT600 elproblem.
Jonas95
30 Mar 2008
Säffle
Yamaha XT600
Tjena. Har en XT600-93 med följande problem. Ljuset blir svagare när jag varvar upp motorn, samt att blinkersen funkar på tomgång eller när jag har bromsljuset tänt.
Nån som har nån bra ide så jag slipper felsöka hela elsystemet.
Kolla kabelhärvan som passerar vid framkant på tanken!! Där brukar xt kablar gå av inne i höljet så du måste skala av plasten och besikta varenda kabel,,,Just där det viker sig som mest vid svängning på styret!!
Kolla först alla jordningar!!
Nån särskild jordning som brukar bråka? (Lat som Jag är...)
Inte vad jag vet. Har bara hittat fel i kabelstammen vid styrkronan,,,,kablarna hade ärgat sönder och gått av inne i höljet så kabeln såg bra ut i första anblick. du få tänja och dra i kablarna just i brytningen där och försöka känna om kopparen verkar vara hel där. Om du är misstänksam på någon kabel så kan du trycka in en knappnål på var sida om brottet och mäta upp:tummenupp
Mätte för skojs skull upp batteriet, 5 volt... Kan det hjälpa att ladda det?
Problem löst. Bytte regulator o batteri, gjorde susen med nya grejor.
