Jag simmar som en kratta!
Martein
därför att älg
5 Jun 2006
home is whare i duschrunkar
gixxah sevenfifteh
.. Har jag alltid gjort! Men en sak som stör mig är att jag flyter som en kratta oxå! :confused:
Ser på andra som flyter som om de vore korkar, själv flyter jag endast hyffsat om jag rör på mig, annars siktar blyfötterna mot botten.. vad gör jag för fel? :va
Som gammal simlärare kan jag enbart tipsa om att slappna av (och då menar jag nästintill att somna) och ha öronen i vattnet. (ett knep var att lura i snorisarna att man flöt med öronen, och det brukar funka)
Som konsultarvode kan jag erbjuda mig att ta hand om skrotet du nämner i din signatur. (vad är snabbt hämtpris på den?)
Jag köper inte det där med att slappna av! Dels får jag panik i vatten = betongblock är mjukare, dels är ju tävlingssimmare knappast avslappande, och dom flyter likförbannat :mad:
Men de simmar i en snabb, svagt uppåtriktad rörelse. Det blir ungefär som en båt som planar. :nicka
Jojo, visst kan du spänna dig och fortfarande flyta men vill du göra det lite flådigare än en spänd köttbulle så ska du slappna av. (testa hålla andan och krypa ihop till en boll så nog flyter du allt)
Du väger för mycket! :fakta
-65kg på 175 cm :va
Jag slappnar av plenty! För att bevisa licksom! Men det spelar ingen roll hur djup koma jag försätter mig i, rör jag mig inte så sjunker fötterna! andas jag även ut helt så sjunker jag som en sten!
(pm)
Vad skönt att veta att jag inte är ensam om att vara sjunkare.
Har sedan länge gett upp tanken på simning eftersom jag helt enkelt inte är anpassad för att vara i vatten. Plaska omkring där man bottnar funkar jättebra däremot, då kan man ha fötterna på botten där dom ändå vill vara.
Kruxet är att dom börjar i ytan, jag blir som en torped från en ubåt, jag kommer aldrig upp dit :va
Nog för att jag är korkad å borde kunna flyta :rolleyes: men skulle jag leka boll skulle jag iaf ha huvudet längst ner :huvet
Stick ner till leksaks affären och tjacka de här, sen äre bara ut å träna!
:tummenupp :tummenupp :tummenupp
Lycka till!
Det är helt som Missvims säger: relax!
Tricket är väl att försöka fördela så att hela kroppen ligger jämnt nersjunket.
Börjar benen sjunka ska man inte "sätta sig upp" utan snarare bra ner överkroppen mer i vattnet.
Ähh.. svårt att förklara... och varför flyta? Lär dig simma istället... eller så får du ta med dig en lastbil med salt till varje pool du badar i! ;)
har ni testat i havet?? där flyter man mkt bättre än i bassänger eller i insjön som sträcker sig längsmed hela östkusten
Uj, läst någonstans att det har till viss del med något fysiologiskt att göra.
Jag sjunker som en sten själv oavsett teknik eller läge.
Har även hört att bodybuilders inte heller kan simma särskilt bra, har ev ngt att göra med muskler kontra kroppsfett..... Är nog därför som inte jag heller kan simma/flyta...
Felet du gör är att du går ut på djupare vatten än att du bottnar.
Simning är ett otyg, det är ju 50 meter "kämpa-mot-drunkning" per bassänglängd.
Nej var en klok man och hålls på torra land, och om du nu måste ut så ta på dej en flytväst, det är det dom är till för.
Jag har alltid undrat om det är sämre att ha mer muskler när man simmar. Efter en titt på elitsimmare har de en del muskler och de tränar också styrketräning emellanåt. Kanske är skillnaden mellan bodybuilder och elitsimmare att de har musklerna på olika ställen som massiva under/överarmar vs. rygg och axlar hos simmarna. Sen är kondition och uthållighet en viktig del av simförmågan, själv kan jag veva på ordentligt 50 m crawl men sen tar det stopp. Kanske är det tekniken som är viktig också men det är så himla jobbigt att hålla rätt teknik (obs. har aldrig gått simskola bara hört från bekanta vad man ska tänka på när man simmar).
Simma är kul brukar alternera 25m bröstsim och 25m crawl ca. 1000m, nu har jag blivit sugen på att dra till simhallen.
Klippt från Wikipedia om Crawl:
”Tekniken i crawl kan variera mycket beroende på simmaren och hur lång sträckan är. På kortare sträckor har simmarna mycket snabbare armtag och effektivare spark och de andas mer sällan. Vissa simmare andas inte en enda gång på 50 meter, eftersom varje andning försämrar tiden. På längre sträckor är det däremot vanligast att andas på vartannat eller vart tredje drag och sparka mycket långsammare, till och med bara två sparkar per drag. Crawl simmas på mage och är om det simmas med rätt teknik också det minst ansträngande…” http://sv.wikipedia.org/wiki/Crawl
