SV-Tråden!
Känns otroligt bra att kunna säga att man nu är en i gänget efter veckor av tjuvläsning! Hämtade min Sv650s i Söndags och är otroligt nöjd än så länge! Tack för alla goda tips man fått på dessa 229 sidor:)
men blää, trodde du hade svar på min fråga. Men iaf grattis till en trevlig hoj! :yoparty
Håller på med att byta blinkers. Inga problem med dom bakre, dom där fram så är den sak jag undrar. Det sitter trekantiga kabelhållare där fram och undrar bara om det sitter nån spärrhake nånstans, fick inte isär kontakten. Bör tillägas att det var under kåpor så man hade typ inte bästa greppet.
Jag håller på att byta blinkers nu.. Att få isär kontakten var inga problem för mig. Det sitter ju som en "arm" på kontakten som man ska trycka uppåt samtidigt som man drar isär kontakten.. Men ja har problemet att de sitter ingen sån kontakt på dom blinkers jag ska byta till.. Vill ju helst inte kapa av kablarna. Vet någon vart man kan köpa en "adapter" så att man kan köra med vanliga blinkerskontakter?
Jupp, jag såg det efter jag tog bort det lilla 'tittfönstret' i framkåpan, så såg jag spärren. Iofs så var spärren bakvänd jämnför med dom kontakterna som satt där bak.
Jag beställde mina kontakter för fram och bak (dom är olika som du säkert vet)ifrån Louis.de. Dom där fram var följande:
art. nr 10032167 BLINKER-ADAPTERKABEL PAAR, DIV. SUZUKI/YAMAHA 1 4.95 EUR 4.95 EUR
Finns även på bikersneed.se för 150kr paret.
Nu är miniblinkernas monterad med mostånd och allt och funkar perfa. :)
Hej! Undrar hur man får bort bakskärmen lättast på en SV650s-06 för att bya till något nättare. På S-racing sa dom att det var ganska komplicerat och att det krävdes en skylthållare för 1200kr. Andra säger universakhållare för 500kr. Hur gör man??? Tack på förhand.
minsv650s: se svaret nedan. Använder själv Fender Eliminator ifrån hamicad.co.uk och med frakt o allt så gick det på ca 800kr. Standard blinkers och skyltlampa passar perfekt. Och nej, det är inte svårt att byta, det tar bara lite tid. Iofs så är det inte bara att lossa 4skruvar som det är på vissa hojjar.
Var lung och metodisk, då ärdet inte alls svårt. Som du sa så skall plastplupparna bort men det stannar inte där. Ta först loss de två plasttrianglarna som sitter på båda sidor "under" sadel. Då kommer du åt att lossa sadeln och de främre skruvarna som håller den bakre plastkåpan. Sedan loss med bakre sadeln o de bultar samt viren som sitter där. Sedan borde det vara bara att lirka loss kåpan sedan man tagit loss lampkontakterna och den lilla skruven som håller samman kåpan.
Det finns fina anvisningar på Hamicad Fender Elimininator fitting intructions
Deras skylthållare är dessutom ypperlig, kan rekommenderas!
Har ett litet problem med min sv; när jag vrider styret åt höger höjs tomgången till ca 2000 varv och har en förmåga att stanna där. Ibland hjälper det att rycka lite i gasvajern, men lyckas inte alltid.
Är detta ett problem som fler märkt av och finns det någon som har några bra tips på vad man kan göra åt det?
Ok ok får, titta närmare på dom fram. Jag löste det bak med att jag klippte av orginalblinkerssladden och sedan satte kabelskor på både orginalbliners och miniblinkers samt "honan" på kontakten. Funkar kanon. Gjorde samma med skyltbelysningen.
Hejsan. Kollar runt lite på bikersneed och tänkte beställa hem blinkerskontakter så jag slipper klippa av orginal. Så svårt att komma åt bakom kåpan. Men tänkte bara höra med er om vilken det är jag ska ha till främre blinkers? trekantig eller fyrkantig. Har lite svårt att kolla för mc:n står o värmer sig hos föräldrarna. Tack på förhand.
dom här ska du ha:
http://www.louis.de/_20933816e08dec...ic=search&searchterm=10032167&cmd.x=0&cmd.y=0
dvs trekant
Vart riktigt nöjd med min bakdel på hojjen:) Före o efterbild, har inte hunnit få dit skylten än dock. Började regna som fan.
galleri
galleri
Vad är det för typ av munstycken som sitter i förgasarna på 99ans 650? Om man kikar på t ex touringbutiken har dom några olika, stora och små runda samt stora och små sexkant. Någon som kan några mått på dessa för det kanske inte heter "stora runda" på andra ställen. Någon som har koll på vart jag kan hitta dessa munstycken i strl 152,5?
Tackartackar-r-r!
Sweet, sån vill jag ha, vart har du köpt den? Ser ut som det är skyltbelysning, stämmer det? Kostar?
Tackx!
Köpte den på nilssons mc. Tror sjävla hållaren kostade 500 samt nån hundrig för skyltbelysningen. Köpte även blinkers där. Enda negativa för mig var att ja fick bara 2 av 4 hål att liva. Så sitter bara med 2 bult. Men den sitter stabilt endå bara att den skakar lite när man gasar till:P
Zero gravity
Nån som har satt på ett sådan kåpglas på sin Sv blir det snyggt?
Ser även ut att kunna hjälpa när man piskar mil på motorvägen.
//Dafe
Någon som känner till en verkstad i Stockholms området som kan "mappa" om orginal insprutningen på en SV650S för en rimling peng ??
Har läst att folk fått det gjort på verkstäder runt om i landet som bara kopplar in en dosa och ställer om orginal ECU´n för "några hundra".
/N
Har använt valtermoto från nilssons mc också. Men drog en skruv i mitten av nummerplåtshållaren och fäste den så den slapp vibrera! :tummenupp
