Gissa (o)ljudet!!! Kul gissningstävling!!!
magnus_moss
Racing is life!
11 Aug 2003
västkusten
Kawasaki Supersport, KTM Supermono, ISR Forgotten Era, Honda CB750
Mitt Remus Auspuffsanlage är alldeles för ljudligt (bild 1). Som ni ser på
(bild 2) kan man trycka igenom en falukorv lätt, 60 mm är innerrörets diameter. Låter fan mycket!:huvet
Nu har jag hittat på ett antal förhoppningsvis ljuddämpande attiraljer
bild 3 - En SVEMO-krök (kul namn va!:) )
bild 4 - En "spreader", en moj som ska sitta inne i längs med röret. Tanken är att plåtvinklarna ska "pressa" in avgaserna i ljuddämparullen och därigenom mer effektiv dämpning.:tummenupp
bild 5 - en "Diffusor". Träs på änden av kröken för att softa upp ljudet. Hålens sammanlagda area är tre gånger större än utgångshålet = borde inte hindra flödet så mycket.:tummenupp
bild 6 - en rövplugg på 30 mm. Talar för sig själv, sätts in i SVEMO-kröken.:gnissla (tar säkert effekt!)
Ljudmätning kommer att ske med En Nokia mobil med dB-mätare liggande på en stol 50 cm bakom och 50 cm åt sidan. Tanken var då att mäta upp ett utgångsvärde och sedan se hur mycket mindre (förhoppningsvis) det blir med varje ny moj jag adderar. Mäter vid 7000 rpm. Så här alltså (mina gissningar)
1. Dämpare: 114 dB
2. + SVEMO-krök 113 dB
3. +Spreader 109 dB
4. +Diffusor 108 db
5. +30mm plug 104 db
Detta är mina gissningar. Det intressanta är givetvis hur mycket mindre det blir, skillnaderna alltså. Jag tror alltså att med alla mojängerna monterat blir det en minskning av ljudet med 10 dB.
Vad tror ni? Gissa! Mätning sker i helgen under påskdagen högmässa!
    109.5 KB · Visningar: 163
    97 KB · Visningar: 136
    107.1 KB · Visningar: 116
    102.7 KB · Visningar: 146
    127.7 KB · Visningar: 99
    104.6 KB · Visningar: 100
min nokia går bara till 114 dB
(den är testad mot en mätare för lång över 100000kr vid 87 dB)((vi fick samma värde))
nej han menar att vid 87 dbs test så visade båda hans nokia och den dyra maskinen exakt samma värde... men att nokian bara kan mäta upp till 114 db som max...
Aha! Intressant! Då får jag kanske flytta mig bort med ljudmätaren tills första och högsta värdet blir säg... 112dB. Då kan jag ju sedan veta vad varje åtgärd får för effekt.
det var så jag menade.
och det var på min arbetsplats som jag "råkade" träffa han som mäter buller
när det var 87 dB var det "knäpp" tyst.......................(........är 61dB)((med mitt tangentbord))
Räcker det med att mäta ett värde för att säkerställa en nogranhet? Jag har inte läst mätteknik men nått säger mig att man skulle minst haft 2st olika mätpunkter eller helst 3st olika för att se hur den följer skalan på det den ska mäta. Annars kanske det bara är just vid 87db som du har rätt mätvärden.
Lite som att en trasig klocka visar rätt två gånger om dygnet... ;)
87dB just den dagen...han "mätgubben" skrattade gått....
dom skulle sen mäta akustiken för att kolla var det var problem med buller
Den där rövpluggen verkar fräck! Webspy: -Kan du tänka dig fler användningsområden för den?
Mäter vid 7000 rpm. (Jorpes gissningar)
1. Dämpare: 112 dB
2. + SVEMO-krök 111 dB
3. +Spreader 104 dB
4. +Diffusor 103 db
5. +30mm plug 101 db
1. Dämpare: 112 dB
3. +Spreader 104 dB
4. +Diffusor 103 db
Jo, visst är den fräck, men den tar väl effekt! Ju trängre det är ju tyngre går det juh! Alltid!
Borde köra i bänk parallellt....
Finns nog risk att hojen kanske går lite varmt med den sista varianten också..
håll koll på det, för 30mm låter lite i underkant tycker..
Jag vet! Provade med en 40 mm plugg och det var INGEN skillnad! Men som någon påpekade tidigare, det KAN ha berott på att mätaren gick i botten. Den visade nämligen just 114 dB...
Men om man tittar på en originalpipa är den ännu mindre!
Tror jag iaf.... ska mäta.
1. Dämpare: 112 dB
3. +Spreader 104 dB
4. +Diffusor 103 db
Äntligen en som fattar att det är en ROLIG gissningstävling! JÄTTEROLIG!!!:huvet
mina gissningar
1. Dämpare: 112 dB
3. +Spreader 109 dB
4. +Diffusor 106 db
5. +30mm plug 103 db
Med den härliga Svemokröken +3db är min gissning:tummenupp
Frun insisterar på det!:D
kan du åxå göra en mätning UTAN dämpare
(tror det blir läpligt att flytta stolen (med telefo) 10meter):D :D
jag och min far gjorde det och då kom morsan utspringande å sa att det var nå fel på min TL1000r:D :D
jag måste gi´ssa lite oxå.tar lite siffror från mitt egna expriment först:
alla värden på 6000 varv
orginal 96 db
med pip bakom 94 db
rakt rör 116 db
rakt med orginal 106 db
rakt med suzuki 1000 k6 dämp 96 db
katt med suzuki 86 db.
lite siffror från gammal tråd var det:
tråden:
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=114525
1. Dämpare: 112 dB
2. + SVEMO-krök 110 dB
3. +Spreader 106 dB
4. +Diffusor 102 db
5. +30mm plug 98 db
detta är siffrorna från halmstad juryn:)
Super Adventure och Teide ...
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
