996D
BTG 7,16.9
Haha.. en sån där ägg-husvagn lyckades jag köpa på mig på fyllan en gång för många år sedan. Den användes aldrig och såldes med förlust ett par år senare.
Inte för att vara den, men att dra ett 1000kg släp med en Renault clio..![]()
Beror visserligen på vilken motor du har, men troligen 1.4 eller 1.6 liters? Inte mkt till vrid i en sådan motor = flitigt nyttjande av växelspaken för att ta sig upp i fart, samt upp för backar.
Har dragit en kabe safir 590xl med en mercedes e200 årsm -85 i ca 250 mil och det gick utmärkt. Dock körde jag mestadels sena kvällar, nätter och tidiga morgnar eftersom jag hatar husvagnsfolk och ville inte vara en av propparna.
Att ligga i 80-90 knyck var inga problem efter att man lastat vagnen rätt.
Edit: För att ge perspektiv till åbäket måste jag länka till bilder av samma slags grejor... http://www.blocket.se/vi/15185896.htm?ca=15_s
http://www.blocket.se/vi/15172862.htm?ca=15_s
Edit2: Fö är husvagnssemester ett sjukt roligt nöje!
Hej Mark!
Vi börjar frpn början! Du har en 1.4 liters motor i din bil på 79 hk... Du får dra 990 kg med vanligt b-körkort och en fast dragkrok kostar 2004:- hos mekonomen men är för tillfället slut på deras huvudlager, en elsats kostar 99:- men det är en universal så det behövs kopplas lite. Det följer med instruktioner så att du ska kunna göra det själv!
Instruktioner om hur draget ska sitta finner du på; http://www.monoflex.se/ välj bilmärke och modell, du har en CLIO A! Lycka till!
Nu har jag hittat mig en knullbox att festa i. Den är inte skitsnygg, den är inte asfräsh men den var jäävligt billig.
Nu kommer frågan om hur mkt deg man ska lägga på sterran i den. Funkar det att driva en bas med ett tvåkanaligt slutsteg som man bryggar?
Har ett 4-kanaligt för dom fyra 6.5orna och det borde lira bra tycker jag.
POLAR 300 är världens mest eftertraktade beg-husvagn, just för sin lastförmåga, dom flesta som såldes är tydligen fortfarande i trafik.
MAO inget man "pimpar" och "svinar"...
Det du ska leta efter är en gammal husvagn med slät bakvägg, sen kapar du upp en dörr/lastlucka för hojen i bakväggen.
Har du koll på exakt hur man gör?
Behöver man förstärka "rampen"/bakväggen"?
Det kommer att vara ett fönster mitt i den rampen om jag tar den där bak. Kanske är det lättare att göra det på sidan?
Tror du besiktningsmannen kommer bli grinig?
Jag är ju blått en enkel nybörjare i frågan...![]()
Nja, sitter det ett fönster där så är det nog rätt kört, det funkar ju bäst på vagnar med en hel bakstam.
Vissa vagnar har ram ända bak, medans vissa andra vagnar har "självbärande" golv längst bak.
Enda chansen jag ser att få in en hoj i din vagn är att göra en dörr under bakrutan och att göra mitten på golvet nerfällbart i bakkant på något vis, så att du fäller ner golvet som en ramp och kan leda in hojen under bakfönstret.
Inget som känns lätt i min värld.
Inbillar mig att det krävs rätt ordentligaq förstärkningar om du gör lastlucka i bakändan.
Väggarna är löjligt klena från början och fuktskador funkar inte som förstärkning direkt..
Hmm, illa.
Hur ska jag då få med mig hojen...![]()
Ta bort gasolkofferten och ställ hojen på tvären på dragbommen!
Får/kan man ha gasoltuben inne i husvagnen?
Isf är ju saken bomfadderallan!![]()
Tänk bara på det här om du ska ha med husvagnen på båten
Husvagnar/husbilar
Gasolanläggningens huvudventil skall vara avstängd och behållaren skall vara lätt att komma åt. Luckan till behållarens förvaringsplats skall vara olåst och märkt med varningsetikett som erhålles vid incheckningen. Detta gäller så länge fordonet befinner sig på fartyget. TV-antenner och liknande kan i vissa fall vara nödvändiga att nedmontera.
Då kan man ju skaffa en gammal gasolhållare från en 60/70 tals vagn, det var bara en ring i botten med en låsbygel över som satt på dragstången, det borde rymmas framför motorcykeln.
Sen att det blir ett kultryck from hell botar man genom att packa motsvarande motorcykelns och tubens vikt med Öl och tandkräm längst bak i vagnen...
Man behöver bara en liten tub tandkräm för en vecka.![]()
Idag ska jag, söta snickarEmma och RåkkersSara ner till knullbåxxen och bygga innertak. Min plan är cheyerna ska bygga så mkt som möjligt och jag kan dirigera lite arbetsuppgifter ibland. Dessvärre har ingen av dom körkort så jag kan tyvärr inte dricka mig aspackad på starkisar
Säljer byggvarushus frigolit som man kan ha som isolering, dyrt?
Harley-Davidson lanserar RIDE
Pressrelease från Harley-Da... |
KTM uppdaterar sin elhoj
Pressrelease från KTM: ... |
Det har varit många turer k... |
Med anledning av Ducatis 10... |
Screenshot I samband med... |
CTEK NXT 5 Nu börjar sol... |
