Ktm 625
Har inget att säga förutom att det är SÅ JÄVLA SKOJ att köra hoj igen!! Vilket ljud, vilken känsla :D :D
Skönaste känslan när den hoppade igång efter några dagars strejkande! :tummenupp
Ja jäklar vad kul det är. Får ju egentligen inte köra men kunde inte låta bli idag(till jobbet, på lunchen och hem från jobbet). Synd bara att det läcker lite olja någonstans från cylindern och att bromsarna gnisslar som satan.
Bytte olja rätt nyligen från Motul till biltemas racingolja. Tycker det känns som att det går mycket lättare att växla. Förut hade jag problem att få i friläget och så kunde jag ibland inte få i ettan vid rödlysen utan att rulla framåt lite. Men nu går växlarna i så fint så.
Hur rensar man piporna på en KTM 625 -06??
Blir det något skönare ljud?
Beror på hur mkt du vill ta bort, Jag tog bort mellanväggen & förlängde sista biten med en rörstump pga perforerat rör är så jäkla dyrt. Kommer inte ihåg om jag nöjde mig med 26mm i utblås eller 28mm. Jag kortade även av dem med 9cm men är inte nödvändigt, men då får du förlänga mera!
alltså jag förstår inte riktigt vad det är som ska göras mer än att borra upp utblås hålen.. har du förlängt något rör? eller behöver man bara ta isär och borra upp utblåset?
Du ser det perforerade röret, det är original, den biten med klisterlapp är det som är förlängt.
Lär döna bra med den förlängningen iaf.
Som Solid snake sade så har jag förlängt röret, hade gärna haft ett perforerat rör hela vägen så den dämpade ljudet lite mer men de är så jäkla dyra! Observera att det på bilden är kortade med 9cm
okej då förstår jag.. är det någon som har en sprängskiss på LC4 motorn? jag har en 06:a.. skulle vara nice med en sprängskiss till den..
I ditt fall räcker det med den som finns till -04 då det är samma motor. Men du fick väl med den foldern i väskan? Är det sprängskiss eller mekhandbok du är ute efter?
Vilka mått har batteriet till 625 sxc -03? Måste köpa nytt nämligen...1600kr på JohansMc eller 500 på Biltema :gnissla
i vilket material är bakramen gjord på en -05a ? går den att svetsa i med vanlig mig-mag?
kapade upp piporna i bak idag... (den där lilla snabeln längst bak) om jag visste att det var så enkelt att få så mkt skönare ljud hade jag gjort det för länge sedan :tungan
men nu e frågorna... hur ska jag bestycka om den? räcker det med att bara flytta upp nålen 1 eller 2 hack?
Kolla stiftet men skulle fortsätta köra 165 i main men byta till 48 i lågfart, jag rörde aldrig nålen varken med mina Wings dämpare eller moddade orig dämpare.
Dock så körde jag med 168 i main men då med en rallykam monterad.
Bakramen ska vara gjord i stål på LC4 -05 för alla modeller från 2005 får skjutsa. Eller var det -06? :va
Min 625:a har iaf bakram i stål och ja, den går att svetsa med vanlig mig-mag. :)
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
