Blinkers problem!
Spinner
:ligga?
16 Oct 2007
Göteborg (Mölndal)
Honda NS125 Gula faran [krockad och skrotad]
jag har ett litet problem.. när jag trycker på blinkerknappen så lyser blinkersen bara.. den blinkar inte till alls.. enda gången den börjar blinka är om jag drar upp varvet på motorn till typ 5 - 6 tusen varv.. jag har just bytt till ett nytt batteri så de e inte de som e problemet.. är det för mkt motsånd till lamporna eller för lite? eller är de så att mitt relä är sönder..?
ps. har redan postat i blinkers tråden men inte fått svar. DS
Antingen för låg spänning över batteriet, för lågt motstånd i blinkrarna eller så har kontakten på blinkreläet bränt fast (förmodligen på grund av LED-blinkers utan motstånd eller alltför låg effekt på glödlamporna).
Vad är det för typ av blinkrar - LED eller glödlampa? Effekt? Vad har du för spänning mellan batteripolerna?
jag har bytt till miniblinkers fast dessa är inte led blinkers utan vanliga glödlampor på 10watt. vad är nästa steg i watt ? är det 21 eller?
Har du nyligen bytt blinkrar så är det ingen större match att hitta felorsaken... Om blinkreläet fungerar normalt med originalblinkrarna och inte fungerar med de nya blinkrarna så vet du antagligen vad som orsakar problemet. Prova koppla in originalen och verifiera.
Jag gissar att du inte får in 21W-glödlampor i dina miniblinkrar.
Lösning hittar du i första inlägget i denna tråd:
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=14429
va o köpte ett oberoende relä på biltema idag men upptäckte att den hade 3 hanar medans det bara finns två på mitt gamla.. va e den tredje hanen till för?
hmm.. medans jag höll på o experimentera med reläerna så märkte jag att det gamla relät verkade funka så länge man knackade lätt på den.. om man lät den va så fastnade den.. det kanske va vibrationerna när jag gasade som gjorde så att den börja blinka när jag låg på ett visst varvtal =S har provat att spruta 5-56 på men de hjälper inte.. några tips?
Ett "klassiskt" blinkrelä har 2 pinnar: en för matning, och en till lampan. Strömmen genom reläet avgör blinkfrekvensen. Ett lastoberoende blinkrelä har någon typ av timerkrets inbyggd och behöver 3 pinnar: matning (in), lampa (ut) och jord.
Knappast någon idé att försöka pilla isär ett relä för att reparera det. Bara byt.
