Runddragen oljeplugg, har prövat allt! (nästan)
Har ingen svets känner ingen som har svets och tycker det känns löjligt att knalla ner till verkstan för en sån skitgrej :(
Då skulle jag borra ett mindre hål i pluggen, varmköra hojen, i med kylspray i hålet i pluggen och tjonga på en hylsa. Eller så skulle jag köra hojen till närmaste verkstad och be nån av arbetarna nästa fast en hylsa på pluggen, dra loss den på plats och sedan dra åt lite lagom och köra hem.
Det verktyget jag menar har du en borr i tex 10mm och en typ av pinne som du sendan slår in i det borrade hålet och använder en hylsa till att gänga upp bulten.
Då pluggen sitter så hårt som du beskriver, så skulle jag först försöka få loss den med en skruvutdragare. Jag ger inte heller så mycket för modell grispitt. Det finns däremot en bättre variant som är rund (inte konisk) med en sorts flänsar runt om, man borrar, knackar i den o skruvar ut skruven pluggen. Om det inte funkar svetsa på något så det går o dra loss pluggen.
Fördelen med att svetsa är att man bränner bort ev korrosion, i bland det enda som funkar på envisa skruvar....
Jag tor du och jag menar samma sak.
Men vad heter det förbannade verktyget? :)
Trodde faktiskt att det hette grispitt.
Det kan jag däremot hålla med om, dom fungerar helt okej. Sök efter Ridgid här på forumet eller på nån järnhandel, typ Luna eller Tools eller liknande så ska du nog hitta något.
Ja, där sa du de, de vi har på jobbet heter ridgid. Hästlängder bättre än koniska griskukar.
det funkar utmärkt me huggmejsel.... våld löser allt, men lite värme är bra också me va försiktigt...
Jag utgår ifrån att pluggen sitter värre än så, är ju annars det första att testa.
Köp en oljeplugg mät längden borra rakt så du inte går igenom, använd ridgid eller var det nu heter, samma som grispitt fast inte konisk gänga som inte är så bra att ha när det är alu.
Ridgid är rund smått fasade i ingången med har 4 små spår sen när du knackat in den ta en hylsa, nyckel och dra ur den. 6 eller 8mm borde funka till en oljeplugg.
ridgid är endast företaget som tillverkar den och inte vad verktyget heter.
Kan man bara komma åt med en rörtång och det finns fäste...
Vilket det inte finns, prövade det först. Förstörde bara bulten ännu mer :(
Tror ändå det lutar mest mot en svetsning i dagsläget. Ska bara få orken att hyra en. Ev. lämna in till en väääldigt lokal verkstad (150 m från huset)..
en rejäl rörtång
Antog att du hade testat det, så svetsning är kanske det enda som funkar....
Slipa ett spår och slagmejsel är klockrent. Går inte att misslyckas.
(Om man inte ställer mejseln så den går åt fel håll ffs.) :)
Har du en riktig rörtång o får fäste löser den det... På jobb lossar vi inre styrändor med en sådan tång, o de kan sitta helvete!
Grispitt har jag bara haft dåliga erfarenheter av, knäckt godset runt om.
Den andra modellen, som liknar en 4kantig pinna man slår in i det borrrade hålet funkar ganska bra, lätt att den sabbas om det sitter hårt.
Köra motorn varm o sedan kyla pluggen med spray eller tryckluft är ett riktigt bra alternativ. Pass på om du ska värma med gasverk lr liknande. Sumpen kommer troligen smälta innan du fattar vad som hänt.
Ge inte upp! allt går!
Biltema har en kopia på Ridgids set:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=98847
