Runddragen oljeplugg, har prövat allt! (nästan)
Bad_boy_rune
Gasa utan fasa!
15 Aug 2003
Hägersten
2008 KTM 250 SX-F
Som titeln antyder så har jag lyckats att runddra oljepluggen till min 426:a. Har prövat det mesta förutom att svetsa och nu har jag dunkat på en hylsa storleken mindre, prövade och bulthuvvet blev ännu rundare. Nu har jag dunkat på en ännu lite mindre hylsa (tumhylsa) och undrar vad jag kan göra annorlunda den här gången. Har inte tillgång till svets men snart känns det som den enda kvarvarande utvägen.
Förslag?
(P.S har sökt i ämnet och prövat de flesta metoder, vill bara höra om nån vet ännu något mer knep man kan pröva)
Tjao, svetsa, du kommer bara runda den mer hela tiden.
Byt oljeplugg innan den börjar bli rund samt spänn den med moment nästa gång du drar åt den. ;)
Varmkör motorn lite. Spraya kylspray på pluggen o försök seda ta den med en ordentlig rörtång.
Ta en huggmejsel och en hammare och försök att "hugga" den snett från sidan (moturs), men du får nog byta pluggen sedan:tungan
Ta en så exakt hylsa som du kan hitta(inte med 100 hörn,utan helst 6- kantiga modellen)ta i ventilpasta i så kommer det "hugga" bättre tag, långt spärrskaft och tjonga på uta h-e! Går det så går det..funka för mig när min oljeplugg var runddragen.
När du väl fått bort den, köp en ny oljeplugg och en hylsa som du enbart har till detta ändamål så kommer du slippa alla dessa problem framöver.
Om du följer mitt råd nu innan du förstör den ännu mer så får du bort den.
Gå och köp något som kallas för Grispitt.
Sen kommer det lösa sej. :tummenupp
Använd inte en grispitt när omgivande material är av aluminium!
Har du tillgång till svets så svetsa på första bästa plattjärn eller skrotbit eller vad som helst som du hittar och dra loss den med hjälp av det.
Eller så slipar du två stycken flanker på den (slipa exakt) och ta den med en blocknyckel, förutsatt att du kommer åt med det.
Eller gör som ett tidigare inlägg rekommenderade, varmkör hojen och kyl pluggen och dra sedan loss med en hylsa, en idé där kan vara att borra ett mindre hål i pluggen (ej genomgående) för att få bättre kylverkan och använda en hylsa för utvändig Torx.
Eller så lossar du tråget och går till någon med en pelarborr och borrar ur skiten.
Finns ytterligare hundra metoder, men att använda grispitt har aldrig, är inte, och kommer aldrig att vara ett bra alternativ.
Hmm nåt nytt tips iaf, tackar för det! Ska pröva den där skruvutdragaren på claes olsson! Har ni nåt mer så är det bara att dela med sig :P
...men att använda grispitt har aldrig, är inte, och kommer aldrig att vara ett bra alternativ.
Varför?
Varför?
Grispitt är sista utväg för min del iaf, slagskruvmejsel är bättre alternativ isf men också riskabelt.
Tycker fortfarande att du ska svetsa.
Den är konisk, ju hårdare och längre du drar i den, desto mer spänner den "utåt" i gängan och låser fast ytterligare. Det kan ändå fungera om omgivande material är hårt, men nu sitter pluggen i ett aluminiumtråg (antar jag) och risken är att du skadar gängan i tråget. Sen får folk säga vad dom vill om att det kanske fungerade på deras Volvo PV på 50-talet när dom fick stopp i mörkaste värmland efter att dom krockat med en get eller vad det nu kan var.
