Tål 2komp-lack aceton?
heggeli
gubbjävel
14 Jul 2003
Norrtälje
Aprilia rsv
Tjena! Troligen en enkel fråga för dom som vet.
Jag har precis tvättat av delar av mina glasfiberkåpor med aceton och ser då att den gamla lacken reser sig.
Kan man av det dra några slutsatser om det är 1 eller 2-komp.lack som kåporna är lackade med?
Snart är det vår:)
Aceton löser inte 2K-lack MEN det löser upp plast, så jag skulle aldrig gå i närheten av kåporna med det.
Förbereder du inför lack så torka av med förtunning istället.
Jag håller på att laga gamla kåpor med sprickor i, plus att jag ska plasta igen skruvhål som sitter fel och då har jag läst på flera ställen att just aceton rekommenderas för rengöring av glasfiberkåpor innan plastning och spackling.
(slipa och sedan torka rent med aceton)
Den gamla plasten blev lite ytklibbig ett tag men snabbt hård igen.
Jag sitter vid fel dator så jag har inte tillgång till sidan där aceton rekommenderas men jag ska lägga upp den här så fort jag kan. :)
Aceton löser plasten(ABS) vilket kan vara bra om man vill laga sprickor. Små sprickor kan man oftast bända isär försiktigt med en nål. Droppa på lite aceton och låt plasten lösa sig. Ta bort nålen när plasten mjuknat och kontrollera att ytan är jämn. Låt acetonen dunsta och du har en ok lagning väldigt enkelt.
Har du en gammal trasig kåpa kan man klippa ner den i småbitar alt rivjärn och smälta plasten med aceton till ett bra lim. En bit tejp på ena sidan samt badda sidorna i hålet med aceton. Sedan fyller man upp hålet med limmet och väntar. Är det större hål så kan man armera in en bit nät.
Däremot är det dumt att använda det som rengöring då du förstör ytan som du märkt.
Det ska vara kemisk ren aceton och inget annat
Lycka till
Lycka till
Nu gör ju inte det något då det är kraschisar av glasfiber jag håller på med och plasten som tillfälligt blev lite ytklibbig rengjorde jag för att jag ska lägga på mera glasfiber och plast. Det är bara områden som jag ska laga som jag rengjort med aceton, och det var då jag märkte att lacken reagerade.:)
