Vinterns modifieringar! 1195 cc, större turbo mm. mm.
Man ska kanske börja åka chopper med turbo för man slipper att ta hänsyn till framhjulet.:hojharley Lycka till med bygget och så hörs vi kanske på meca till sommaren. Förresten när ska du bli skåning på riktigt igen.
Idag har jag varit i ett annat garage och fått grejorna svetsade :) Bilder nedan. Notera hur wastegaten sitter. Nu ska bara stången gängas en bit och sen sitter det ihop. Stabila fästen blev det. Flex no more :) Det blev ca 1 cm frigång till oljefiltret, men det gör inget. Ett fäste sitter i wastegateklockan, och ett fäste är svetsat i avgasflänsen. Dessa fästen är sedan ihopskruvade så jag kan byta wg-klocka om jag vill. Jag kunde inte ha klockan på kompressorsidan pga. platsbrist, och inte under kompressorhuset heller eftersom det blev konstig vinkel på det hela. Rakt ut på avgassidan gick inte heller eftersom klockan då hade tagit i antingen avgasrör eller ramrör beroende på vinkel. Så jag satte klockan rakt neråt istället! Blev kanon, och wg-stången blev väldigt kort. Men det funkar säkert. Flexar inte ett dugg. Ska bara försöka gänga hela vägen som är kvar. Men det ska nog gå. Armen till luckan är svetsad i lagom vinkel nu. På bilderna nedan är alltihop provmonterat. Ser bra ut :) Finns bilder på wg:n också.
    85.9 KB · Visningar: 138
    63.2 KB · Visningar: 101
    52.1 KB · Visningar: 134
    48.5 KB · Visningar: 123
    38.9 KB · Visningar: 103
Hehe, nja, chopper är inget för mig... lite svårsvängt :D Men gott om plats finns det ju! Tackartackar. Japp, vi ses nog där, jag kommer att köra dit många gånger.
Känner mig fortfarande som skåning, så jag hoppas jag är det fortfarande! :) Men jag stannar nog här ett bra tag. En del av jobben jag vill ha finns runt Göteborg. Men även i tyskland och england, så vi får se!
Skulle du inte tjäna mycket på att svetsa in en skiljevägg i grenröret mellan pipa 2 och 3 för att hindra pulserna från att gå in i den motsatta grenrörspipan då vinkeln mot flänsen är ganska flack?
Se proffsig skiss nedan:
    86.5 KB · Visningar: 114
Har du jobbat som grafiker?
:tungan
Helt riktigt så skulle en skiljevägg göra rejäl skillnad i spoolup i detta fall
Problemet är med denna grenrörs konstruktion är att en mellan vägg får utstå allt för mycket värme och sönderfaller helt enkelt ( kolar ur)
Jag har provat detta fler än en gång kan man säga ( även med rostfritt)
enda lösningen är att ha mera fallhöjd på rören ( bättre vinkel)
Men då tappar man på oljereturen
Tjiiing för att vara med vid första oljefilterbytet, tror jag kommer få lära mig en hel del svordomar på det Skånska viset:D FAAAAN vad trångt det blev med filtret, eller är det bilden som ljuger:va
Men och andra sidan verkar du ha fått till ett förhållandevis stort avstånd till framdäcket, hur långt är det mellan turbon och gummit:va
Det ser värre ut på bilden är vad det är, men en vägg hade nog hjälp en del. Jag vill inte ha returpump (dyrt), så jag kör med grenröret så :rolleyes:
Ajdå, är det så jävligt? Men om man bara gör en liten vägg som inte går hela vägen ner till flänsen? Eller bygger upp en radie mot väggen med svetsen? Men det har du säkert provat redan...
Mer fallhöjd på rören kan jag nog inte ha utan returpump.
Hehe, nädå, det är inte så svårt att byta. Det är bara att skruva av de tre bultarna till avgaspipan så följer wastegaten med :tummenupp Tar två minuter! Blev ju lite trångt, men eftersom fästet är svetsat i avgasflänsen till pipan så är det inga problem.
Ska kolla avståndet till framhjulet nästa gång jag är i garaget!
Ver en sväng i garaget ikväll, men det var så jävla kallt så jag stannade inte så länge. Satt mest och mätte på övre stötdämparfästet så jag kan fräsa till en "adapter" så GSX-R1000-dämparen passar. Ska se om polaren kan fräsa adaptern snart. Ska lyfta upp hojen på pallbockar också, så jag kan skruva av svingen och den gamla dämparen med länkage. Sen ska det nya länkaget passas in också, men det borde gå bra.
Upptäckte att jag har ganska mycket plats i "urgröpningen" på undersidan av tanken, och där ska jag nog sätta fast burken till vevhusventilationen. Ska bygga en burk i rostfritt stål med två anslutningar i sidorna, till ventilation utåt och till slangen från ventilkåpan, och en anslutning neråt till slangen från vevhuset. Jag har ett svarvat rör som gängas ner i motorkåpan istället för locket i oljepåfyllningshålet, och därifrån kommer slangen som går in i undersidan av vevhusventilationsburken.
    76.4 KB · Visningar: 99
    51 KB · Visningar: 88
Upptäckte att jag har ganska mycket plats i "urgröpningen" på undersidan av tanken, och där ska jag nog sätta fast burken till vevhusventilationen..
Känner du att platsen inte räcker till så vet jag en bra medicin mot det.....:D
Men det kan vi diskutera när vi e apfulla imorrnkväll! :tummenupp
Hörs
Hörs
Hehe, jag vet nog vad du syftar på :D Var det slägga eller gummiklubba som du knackade lite lätt med? :D Men det funkar ju fint :tummenupp
Öl e gott. Duger fläskfilé? Lina lagar, jag kan inte :rolleyes:
Jag fick ett roligt samtal från svingbyggaren Christer idag. Det rör på sig :)
Idag blev det lite gjort i garaget igen! Äntligen hade jag tid över...
Den gamla svingen med bakdämpare och länkage skruvade jag av, och började inpassningen av de nya grejorna. Det tog stopp ganska omgående. Hur övre stötdämparfästet ska se ut och fungera vet jag efter lite diskussion med mig själv, och det ska tillverkas på måndag (om jag hinner). Länkaget passade inte fästena i ramen, se bild nedan. Den var 5 mm för bred, så fräsen på skolan får jobba lite nästa vecka. Så nästa vecka ska det passa. Svingen är inte klar än, men han jobbar på. Långsamt med säkert.
Innan hade jag 13 mm fall på oljan (från turbinaxel till oljenivån), och nu har jag tydligen lyckats så bra att jag har fått hela 25 mm fall! :) Vetefan hur det gick till. Turbon är större, men det var nog tack vare att jag vinklade om flänsplattan. Jaja, skit samma hur det gick till, bara det gick till.
Jag passade även in intercoolern, så nu passar den också. Blev lite annan vinkel på röret in, så jag fick kapa lite och bygga om slangen mellan turbo och ic med vinkelslipen. Luktade som om jag hade börnat i garaget.
Måste fixa oljeslang till turbon i veckan. När jag har den så är allt mellan motor och framhjul redo att monteras permanent (eller till nästa växellådsras). Grenrör, turbo, oljekyl och intercooler är inpassat och redo att skruvas fast.
Nu är det inte så mycket kvar att göra! :cpparty :cpparty
Bild 1: Hmmm... Vilken ska jag välja?
Bild 2: Länkaget passar inte, men snart gör det.
Bild 3: IC inpassad tillsammans med resten av gå-fort-grejorna.
Bild 4: Samma som ovan. Japp, där är lika mycket plats som innan. Kameran ljuger.
Bild 5: Andra sidan.
Bild 6: Så här lång blir den med nya svingen och bakhjulet så långt bak det går. Dvs. original hjulbas +13 cm. Kommer självklart att gå att köra med original hjulbas också, precis som jag gjort hela tiden innan.
    75.4 KB · Visningar: 74
    32.9 KB · Visningar: 69
    55.1 KB · Visningar: 85
    51.6 KB · Visningar: 77
    55 KB · Visningar: 85
    82.7 KB · Visningar: 134
Efter du övat upp dig och blivit startdemon, så ska det bli kul och se vilka tider det blir på strippen.:tummenupp
Schysst:tummenupp du en fråga, är det någon speciell växel den brukar pajja på eller är det random:va Tänkte bara för min 3:a ser inge rolig ut alls och måste bytas ialla fall.
Hehe, någon startdemon lär jag inte bli, men jag kan nog ha kul på min hoj ändå. Man behöver ju inte vara bäst för att ha kul :) Men det ska ändå bli kul att se vad man kan prestera på strippen.
Jadu, när min låda har havererat så har det varit 3:an två gånger och 4:an en gång. 3:an är ju hyfsat belastad, men egentligen borde 4:an och 5:an vara mer belastade eftersom man får släppa av hela tiden på 3:an pga. att det går på bakhjulet. Det får man iofs göra lite då och då på 4:an också.
Det första haveriet på 3:an berodde på att utgående lager gick åt pipan, så det var inte drevens fel, men de rensades totalt. Andra gången vet jag inte. En tand gick av ändå nere vid roten. Samma när 4:an kastade in handduken.
Men ser 3:ans drevpar lite tråkiga ut så kan det vara en bra idé att byta nu så du slipper klyva motorn under högsäsong.
....men du bytte väll utgående lagret till ett annat elakare va :va
hur gjorde du med spåret som originallagret har för att hålla sig på plats, blev det lagerlåsning eller gjordes det andra habrovinker :va
vidare undrar jag ju vad du gjorde åt det glada nållagret på motsatt sida. byttes det till annat eller, ser ju inte allt för vanligt ut för att man tror att man skall stöta på en uppsjö av dom i olika alternativ direkt :D
jo, 3:an där är riktigt gropig och detta trots atm tryck :hihi
fan, vi kan kanske lägga in en X-tra gren på midsommarfesten då "längdkast med 3:ans drev" om man behöver byta dessa på löpande
Tyvär så är den enkla sanningen om växellådor att åker man turbo
eller med mycke effekt så går det INTE att byta bara vissa drev
Tyvär så börjar ju dessa motorer bli lite sällsynta så svårigheten att hitta kompletta fina lådor är hög
Under mina 10 år med FZR 1000 Turbo så gjorde jag den upptäckten mer än en gång
Byttes bara dom dåliga dreven så gick den inte många mil innan det var dags igen
Byttes dock båda axlarna komplett så gick den väldigt länge
Här kommer säkert att komma innlägg som protesterar
Men det skiter jag i:yoparty , Allt har med nytjandegraden att göra
Det finns ALLTID dom som säger sig klara sig utan ditt och datt , Men hur hårt kör dessa personer
Offtast baserar jag mina innlägg på att man kör skiten ur grejorna
( varför annars trimma??) Nåja nu har ja varit dryg tillräckligt:huvet
Ser fint ut ditt bygge , Ska bli spännande å se vad för effekt det blir
Hur var de hadde du portat å donat?? Annars är det att rekomendera
Samt ventilfjädrar å lite kamaxel , En lika stor aha upplevelse lär vänta dig så som när du började med Lillturbon hihi
Agget är gott för ca 360 hk:yoparty :yoparty
Nix, jag satte i original lager igen. Bytte alla när jag ändå höll på. Orkade inte hålla på att fräsa spår till låsringar och sånt... :rolleyes: Kostade "endast" 2000:- för fyra nya lager! Billigt och bra... Kullagerna kostade 600:- styck och nållagerna 400:- styck.
Hehe, den där grenen till midsommarfirandet var en bra idé :D Jag har gott om "ammunition". Räcker nog till alla. Eller, ja, räcker till iallafall 6 personer :)
Hmm, ja, konstigt nog verkar det vara så. Varför vet jag inte. Men som du skriver så är det liiite svårt att hitta fräscha kompletta lådor... Och som student har jag nog inte råd med det ändå :rolleyes: Undrar vad det kostar att bygga en helt ny låda? Iofs kan man kanske köra med sina gamla axlar, så då borde det kosta runt 14-15000:- för 5 drevpar (10 drev) :D Har för mig att treans drev kostar 1424:- resp 1470:-. Kanske håller lite längre då! Jag hittade två kompletta axlar i fint skick för 3000:- för något år sedan, men då hade jag inte heller några pengar. Menmen, jag får köra med plocklådor tills ekonomin blivit bättre!
Kanske kommer lådan att hålla lite bättre trots högre effekt eftersom en digital laddtrycksstyrning ska monteras. Då kan jag knappa bort mycket laddtryck på låga varv. Jag frågade Marklund om han tyckte det verkade vettigt, och fick ett norrländskt sugande ljud till svar. Så jag tror det var ett "ja".
Ja, det ska bli väldigt kul att se hur mycket pulver den lämnar. Hoppas bara jag får upp trycket i bänken, men det ska nog gå.
Jepp, den är portad av Mats på MP-Racing. Blev en ProStreet-portning, (mellan Street och Race), och Mats är ju hemskt duktig på det där med portning. Blev många timmar lagda på min topp, allt ska ju bli perfekt när han gör något... Kör fortfarande med original ventiler, men skulle vilja ha lite större. Men det för bli en senare fråga.
Det där med kamaxlar och fjädrar, vad finns det förnågot roligt till min motor? Och till vilka priser?
Jag tajmade om kammarna lite så den ska kunna andas lite bättre på topp (mer effekt :) ), och är det lagom med 110/110 lobecenter vid 1 mm lyft? Jag satte dem till det. Körde 105/105 innan. Eller ska jag ännu högre kanske? Läste någonstans att 1100R:en trivs absolut bäst med runt 112 grader, men det var kanske rena racemotorer som bara går på höga varv som de menade.
360 hk? Dit måste jag ju nå :)
Hoppas kopplingen håller ihop också. Men med laddtryckslockup så gör den kanske det :) (Om den hinner bli klar tills dess)
Ska bli kul och se hur mycke pulver du får i snurran.:tummenupp
Också kul att se skillnaden på din motor och min.
Min blir portad av Dr Bike och med likadan turbo som du.
Ja, det ska bli kul att se. Ska vi ha hästkraftsrejs? :D Nu har du ju liiiite modernare motor med lite bättre utgångmaterial i toppen (tror jag, den är ju trots allt 15 år nyare) och säkert grövre insugsgrejor mm, men det får jag kompensera med högre laddtryck :D Iofs har jag mer volym än vad du har, så det blir kanske jämnt. Jaja, vi får se! :)
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
