Modifieringar XT660 X/R
:tungan Fan så nice.... kunde inte låta bli idag... vart en 50 minutersrep idag... så jäkla skönt... Nu blir det soffan med ett sjukt härligt leende på läpparna...
mmmm.... själv blev det en 4-timmars. Köpte ju hojen i oktober, så jag är ju himla åksugen. Gäller att passa på när tempen tillåter.
Jo jag skulle tveklöst byta till mineral om den levreades med helcyntet! . När jag beställde min xr650 ny så krävde jag mineral,, det var inga problem.. vart ju bara billigare för firman.. samma med en kompis ktm 660 inga problem. den sprittans nya ktm660ien 04 kördes in på detta sätt och vi har haft stenkoll på den!! Snacka om att vi blev förbluffade när vi efter flera hundra mil skulle trimma lite med slipon filter o bestyckning,,, när vi skulle läsa av stiftes färg så gick det inte pga att det såg ut som nytt!! och då menar jag verkligen nytt! jag trodde inte mina ögon det fanns inget sot att kolla färgen på:va Då tog vi framm en ficklampa för att se kolvtoppen den borde ju vara sotig!.... men samma där 0000 sot såg ut som den inte var körd:confused: jag skruvar i stort sett varje dag med mc motorer (20år) och jag har aldrig varit med om något liknande. Så sedan 2000 har jag kört in alla nya som renoverade motorer på detta sätt....Alltid på mineral minst 100-200 mil..:tummenupp
Triumph levererade min daytona 675a med mineral av samma anl, max 6000varv första 40 milen därefter ökning till max 8000 varv osv. och inkörning som tidigare nämts i tråden, ingen segdragning, växla mycket och därefter vid 1 service helsynthet, Motul 300w, rinner som vatten.
Så mineral i början är nog modellen:tummenupp
Gjorde det stor skillnad med distanserna i gaffeln? Bytte du till tjockare olja också?
Berätta gärna hur du tillverkade distanserna, mått och material.
Skar till en av en murar hink he he och stack ner mellan intrumentet och kåpan.
WR 450 plåt med förstärkningar av stål mellan rören med gummi i mellan för att minska reonanns i plåten.
funkar bra att dunka i med utan att knäcka rören,
Har höjt den bak genom att förlänga dämparen 6 mm
och fram 20mm distanser i gaffeln,
Som Offroad hoj duger den bra.
14 k fram och GPR rör.
Min xt har börjat uppföra mig underligt. Tomgången vandrar upp när jag lägger i växel. Lägger jag den i friläge går den ner igen. Märks tydligt när man stannar vid ett rödljus. Varvet går inte ner förrän man petar i friläget.
Någon som har erfarenhet av liknande.
Hur gammal är hojjen?
Tidigare i denna tråden står det ganska mycket om elektronikboxar som krånglar, vilket gav problem med tomgång mm.
Som jag fattade det fick de flesta bytt den på garantin.
Här kommer ännu en fråga från en med tummen i fel hand:confused: . Hur o var fäster man remmarna bak på Touratech´s tankväska?? Blir glad om någon har lust att svar på denna simpla fråga...........
Svårt å se på denna bild kanske.
Men om du trär remmen runt det röret som går precis vid luftburken och sen flyttar upp den till där den är på bilden så löser du säkert problemet.
Prova detta, löser du inte problemet så skriv igen!
    84.8 KB · Visningar: 162
Då har man provat semestertillbehören också, skall bli intressant och se hur min "X" funkar som "Packåsna" för kommande hojsemester :)
Här med nya pakehållaren som skall få axla tält och packsäcken samt packväskorna och tankväskan som kompliment för resten...
Ang tankväskan... Vet inte om detta löser ditt problem, men jag gjorde snabbfäste på "en" rem på varje sida, då man blir ju tvungen att lufta på väslan vid tankning... jag drog denna rem från ena fästet till det andra fästen på väskan under vänter resp höget "tankplast", så det dessutom låg fritt utan att skvava osv samt att jag den vart lätt att "klicka" upp och bara dra i remmen så man kan vika upp väskan vid tankning osv.
Hoppas du löser det...
Blir så glad så glad.......... vilka sköna snälla människor det finns...... tackar för hjälpen//Dyson
Jag har monterat min väska exakt som den på bilden. Om du gör så, så kommer väskan sitta som ett smäck!
Sen använder du bara snabbfästena i den främre remmen och viker väskan bakåt när du ska tanka.
Hmm, någon härifrån som försökte logga in på min ftp i veckan för att få tag på manualen till XT660 -04?
Hade installerat om ftp-servern och glömt xt660 kontot :rolleyes:
Nu är den där igen :)
Jag upplevde samma sak på min R eftersom jag kör med feta crosstövlar, size 43.
Jag löste problemet med en växelspak från www.touratech.se. Den ger bättre utrymme och växlingen blev återigen en fröjd. :tummenupp
Kolla länken och ska du beställa så ring till butiken lättast!
Kika här!
"It is also ideal for bigger feet."
Nu har jag monterat det nya växelspaken, monterade även en höjningssats till styret, helt klart blev det bra, nu kan jag stå upp o växla.
Precis jag skulle ut o testa började det snöa!!!!
Djävla typiskt, fick bli en väldigt kort tur för att testa de nya grejorna, men som sagt det blev mycket bättre.
Perfekt, kul att kunna hjälpa till!
Styrhöjare är det enda jag saknar, ska se till å skaffa ett par så fort som möjligt!
Nu har jag och 2 compadres beställt varsin xtx -08 med slipon, moddad luftburk, k&n, pc och bänkning. Jag får tyvärr inte den innan 13e mars, men då kommer lite uppdateringar och bilder...
Wish me welcome:)
Grattis till bågarna, dom lär gå rätt gött kan jag tro! Glöm inte lägga upp bilder här i forumet för oss att se!
Det kommer. Det blev två vita och en svart. Tanken är väl att det ska bli ännu mer fart i dom efterhand:hojsmilie
Svar till Maxx nej jag har samma olja i gaffeln bara en dl mer, Jag hadde stora brickor som jag la i ca 18 mm, det blir en enorm skilnad och hojen säckar inte som förut, Jag kör rätt hårt och en hel del offraod/Enduro och den funkar rätt bra, Jag körde våran E slinga här i V-ås och fick tuta för att få fritt spår he he då det var en massa fjunisar med 450 mm i vägen. Roligt om ni är några st som vill hänga med i sommar och köra lite bus, Ska försöka slå mitt 8 km slangning på e 18 i sommar med Hummlan.
Fråga till er experter :)
Jag har satt på x-racing slipon , DNA stage2 filer + sportluftfilter DNA
jag bör ställa upp CO:n den står idag på 10 vad bör vara lagom att börja med.
Har någon liknand kitt och vad har ni er CO ställd på ?
    128.1 KB · Visningar: 188
Jag ställde upp COn och ryckte snorkeln idag och körde en vända, jäklar vilken skillnad det blev med hanterbarheten på låga varv, jag har upplevt den som ryckig innan men nu blev det klart bättre.
Blir lite sugen på att köpa båda filtrerna (finns fresten via xt660.com för ca 1150:- för båda inkl. frakt från england för den som är intresserad av att spara några hundra) och se hur det går, men det får vänta tills det blir riktig vår.
roka01, Powercommander nästa?
Jo jag tror det blir det, den kommer nog att gå jämnare och finare med en sådan
frågan är ju måste man ställa in den i bänk ?
För det är ju typ samma pris att bänka det jag har eller köpa en PS3:a om jag då slipper bänka :D
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
