Fzr 1000-94 ventiljustering.
Recer
26 Aug 2006
Luleå
Yamaha FZR 1000 - 94
Hallå.
Sitter i garaget och håller på med hojjen. Var just och mätte ventilspel. Avgas var bra, alla har legat på ca: 0.20, men insug fick jag inte ens 0.05 på vissa ventiler. Hojjen går då bra och startar alltid. Men nu när man vet att spelet är för liten så måste man ju åtgärda detta. Tänkte slipa shims. Så frågan är: Hur tar man ut shimsen? Har justerat många ggr ventiler på bilar, dok alldrig på en hojj. Jag vill göra det själv. Någon gång måste man lära sig det åxå.
Om du ursäktar mitt dåliga minne för hur det ser ut på just din hoj,så finns det lite olika konstruktioner.
1.Underliggande shims = ur me kammen,lyft på tryckaren.
2.Överliggande shims,brukar finnas en liten tolk som du sätter mellan 2 ventiltryckare,för att hålla ner dom,peta ur shimset.
Har jag glömt nåt ?
Av med kammaxlarna och lyft ur alla lyftare. Där under ligger schimsen. Visst kan man slipa ner dom. MEN... Efter som att din justering kommer att hålla ungefär 300 mil sen är spelet nere på noll igen. SÅ är det ingen ide.
Det är en FZR sjuka. När ventilespelen börjar gå ner mot noll, så är det ventilbyte på gång. Händer mellan 6-8000 mil.
Gör det nu när det är vinter. Surt att göra det i juni.
Byt helst ventilfjädrarna på en gång.
8st ytter Insugsventiler och 4 st inner Insugsventiler.
Mats
Mats
är det verkligen så illa???
var precis och kolla ventilerna på min FZR 1000 -87 och där var alla mått mindre än vad det ska vara. vad i hundans går ett ventil byte på? låter dyrt och tidskrävande.
vad är det som händer? tar en ventil slut och börjar krympa?
vad händer om man kör ändå, hojen går bra som det är?:va :va :va
mvh Timmy
mvh Timmy
Ja det är så illla!!! Vet inte om det är samma problem på modellerna före 89. Jag upptäckte problemet när hojen vart svår startad och svartrök som en gammal diesel mersca. Enklaste lösningen för mig då vart en Thunderace motor!!
mvh Timmy
Vad jag har läst, så är det så illa.
Jag köpte alla insugsventiler och Alla ventilfjädrar. DÅliga fjädrar är också en orsak till att ventilerna går ner sig. Kommer inte ihåg vad det kostade. 4000:- kanske det va? Mycket pengar, men ganska mycket delar för pengarna. Hojen blev som ny efter det, startade direkt.
Problemet var att den var otroligt svårstartad. Alla insug låg på 0,05-0,00mm spel.
Insugsventilproblem är vanligt förekommande på Crossar med Titanventiler också. BÖrjar ventilspelet gå mot noll så är det byte som gäller. Att justera är bara att skjuta på problemet.
EN rolig detalj. När jag monterade dom nya ventilerna och satt ihop toppen, när jag skulle juster ventilerna, så låg alla 12 nya ventiler perfekt i spel. :D Klart och tydligt var det dom gamla ventilerna det var fel på. Vet inte om det var ren j-la tur eller om det är så otroligt bra precision på delarna. På en 20 år gamal hoj:yoparty
Mats
Fast jag har ju inga problem med att starta hojen. den är till och med riktigt lätt startad.
Mats
Lyfter lite...
mätte lite på min "nya" motor, ett par ventiler ligger på "0"
för att säkerställa att det är ventilen som är kass...
man mäter tjockleken på skaftet på ventilen, inte längden ?
Mikrometer inköpt idag !
Har ju även min gamla motor.
Är det för mkt sneak att ta en ventil & kanske fjäder som är OK från den och flytta över ?
inslipning och schimsning med naturligtvis !!
