Triumph Speed Triple-tråden
Någon här som kör med en sån här nummer plåts hållare. Funderar lite på den men inte helt säker på hur den kommer se ut på hojen i verkligheten.
http://www.carpimoto.it/content/pro..._kit_for_Triumph_Speed_Triple_T1050_black.htm
EDIT: Såg att hållaren har varit uppe i tråden innan nu och såg även bild på den så vet hur den ser ut nu.
Skotten har sånt ja. Men det är inge vidare bra. Man brukar inte se honom så bra när man åker bakom. Dessutom är mad doctorkiten kända för att paja relativt snabbt tack vare att det bildas kondens innanför lamporna. Har hört om flera missnöjda kunder på thespeedtriple.com
Där kan du också läsa mer.
Såg tidigare i tråden att han hade satt på ett sånt kit men verkar som det fungerar fortfarande för han eller ? Kan ifs tänka mig att ljuset bakåt inte är så bra. Får se hur jag gör annars det är ju ett av dom kit som rensar upp snyggast där bak
Jo visst funkar det fortfarande. Men det beror på vad man menar med funkar. Man ser ju inte att det lyser. :D :FU :FU (no offence scoot)
Jo visst är det, kolla även upp Kurtzes heck. Rensar på liknande sätt fast du får montera på blinkers av valfri sort.
Var någon stans kan jag hitta Kurtzes heck ? Vill ju inte köpa något som inte syns alls inte så bra ju.
http://www.anmoparts.de/
Där hittar du det. Står på tyska och engelska. Maila killen om du undrar något. Han heter Christopher och pratar engelska.:D
wow det var ju riktigt snyggt ser ut att kunna vara lagligt också ju ? Blinkers och back lykta är inte i ett så det borde ju vara oki ? trevligt var det iaf. Har du själv handlat något av dom överhuvudtaget ?
Undrar om det bara är sätta på eller om det behövs lastmotstånd och liknande.
Jopps...den är eu-godkänd. Skyltlampa är intergrerat med baklycktan. Blinkers hamnar minst 20 centimeter ifrån varann vilket lagen kräver. Eftersom orginallampan är diod så krävs inget annat motstånd för den. Sen om du vill ha dioblinkers på så får du skaffa en resistor så du får annat motstånd.
Kolla mitt garage för lite bilder och idéer. Installationen är ganska lätt. Du får skryva isär orginalbaken och kapa kablarna till orginallampan. Sen går du till biltema och köper skynkplast och en värmepistol. Fixar ihop allt lite nätt och gömmer det. Ingen fukt som pajar kopplingarna och allt blir snyggt. Fixade min på en halvtimme.
Låter underbart så slipper man oroa sig för att få böter för olagligt bakljuse och blinkers. Blir ett sånt kit sen får jag ta och leta upp ett par trevliga blinkers också så blir det perfekt. Vilken typ av bakblinkers kör du själv med ?
Jag kör med rizoma diodblinkers. Blinkar enormt starkt trots att dom inte är så stora. Fungerar skitbra med nytt relä.
Tjena boys. Tänker slänga på ett Fatbar i guld och vill ha låga svarta risers.
Vill ha några lätta o slimmade, vad passar?
Original verkar dom ju vara runda undertill? detta begränsar ju en i så fall rejält att hitta universal, cross el liknande???
En fråga till: Är triumphs fatbar bredare än original?
Trajjas guld fatbar e bredare än originalet.. Ja har ett!!
Fina firren!!!
Dör vid vid nedvarvning
Kompisen har en S3 -02 med VIN 181XXX.
Den har gått 3200 mil och han har precis köpt den begagnad.
Problemet är att den dör när den varvar ner, tex på friläge ett uppgas till 5000 rpm och släppa gasen, då dör den.
Det är inga läckor i avgassystemet och vi har lagt in rätt map med Tuneboy.
Några tips på vad som kan vara fel?
:tummenupp Har ett sånt i garaget, nyskick. Intresserad?
Kommer köpa en s3-08, och enligt de uppgifter jag fått passar inte tail tidy'n på nya modellen.
Är helt klart intresserad om du int esjälv kan använda det vi tänker på samma tycp av kit va det som Fenster också kör med ? Om det är det så tar jag gärna det =). Skickade för övrigt iväg min hjälm till lackning idag hos flickan.se
känns lite så där när hjälmen var helt ny men va fan blev en rx7 efter mycket om och men så klart man måste ha lite trevlig lack på den.
Tittade på dom på sidan ser riktigt trevliga ut faktiskt. Bytte du till ett lastoberoände relä då ? Är det ett universal relä som passar ner i sockeln eller hur ser det ut där orginal reläet sitter.
Det är samma.
Tror inte heller att den passar 08:orna Lelle. Du får vänta till nästa modell tillverkas.:arsele :D
Jag bytte framblinkers också givetvis för att få matchad look. Alla diod alltså. Sen en Hazardflasher med likadan sockel. Bara plugg and play..easiest thing in the world! Resistorer tar mer plats och blir väldigt varma. Bara onödigt när det är så lätt. Har för mig att den kostade 16 euro eller något sånt.
Det är samma.
Mmm...typiskt :mad: Men det borde ju dyka upp på marknaden hyggligt snabbt ändå. Skrik till om nån hör nåt!
Bunde, PM:a så kan vi lösa leveransen av din nya tail tidy :tummenupp (japp, samma som Fenster's, det var han som tipsade mig).
Var du tvungen o byta/förlänga bromsslangen då? Den räcker ju faan knappt nu :gnissla
Jag har ett också. Bara att ta en ring eller skiftnyckel och böja banjon lite uppe vid hantaget. Då slipper man dessutom att slangen ploppar loss från plastclipsen på framstänlan hela tiden:tummenupp
http://www.sporthoj.com/forum/attachment.php?attachmentid=219978&d=1200730490
Blir den sur ? Hade en VOLVO 343 som gjorde så occh då var det en elventil i bränslesystemet som läckte.
Blir den torr ? På min -06 satt det e tipp ventil i tankens ventileringsslang som ibland fastnade i stängt läge. Då blev det undertryck i tanken om man gasade friskt och då dog den ibland när man gick ner på tomgång. Det såg ut som ett litet svart bränslefilter. Numer ersatt av en bit rör:tummenupp
Det är samma.
Låter fint ju tar och köper Magnif Bastard tail end då så slipper jag beställa från tyskland också sliper Magnif att ha en över =) Btw du har ingen bra sida som tips för det där reläet?
PM incomming =)
Nån som har Zard pipa? Är det grymt ljud i det? Var kan man hitta dem billigast?
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
