Projekt Honda BBT
MB har en liten fin vattenpump för cirkulation till värmepaketet, precis som Steen säger, busenkel att komma åt också, sitter under expansionskärlet, i allafall på E-klass 86-93.
Får en sån pump från Mercaskroten i morgon !
Tack för tipset.
Japp, då har man vart och tjuvkikat då! :hihi
Mycket trevliga ideér, jag är fullkomligt övertygad om att den kommer bli jävligt bra när den är klar! :tummenupp
MVH
/Leo
Har nu fått händerna på Mercapumpen, inte en men två!
Ta den som funkar bäst..........Tackar.
Ska kolla imorgon hur mycket den flödar.
    50.7 KB · Visningar: 117
Tackar Steen för tipset på Peter North-pumpen !
Testade pumpen i mitt ytbehandlingsrum och det var rena kaskadpumpen.
Inte för få liter per minut på den !
ser häftigt ut.... kommer nog trycka på bra sen när du gasar.... har bara en allmän fråga... när man bygger gren rör så till turbo byggen är det inte viktigt att alla rör är lika långa? jag menar så det blir ett jämt flöde in i turbon... eller gör det ingen törre skillnad...?
Det är föstståss bäst.
Men ibland har man inget val av t.ex utrymmesskäl.
Sen bör ju infallsvinkeln gentemot inloppskanalen i turbinhuset vara så flack som möjligt. för att undvika onödigt strömningsmotstånd.
okej då är jag med... men gäller det även när man bygger grenrör till en vanlig sug motor med då... det gör inte så mycket om det inte är lika långa rör??
På en sugmotor är det viktigare med rätt avstämda rörlängder skulle jag vilja säga, för där skall avgaspulsernas avstämning oxå agera "extraktor" d.v.s m.h.a sin egen fart även oxå dra IN insugsgaserna.
Stämmer då inte längderna sinsemellan kommer man få en motor som går ojämnt p.g.a att när en cylinder kommer i harmoni så går en annan sämre osv.
Detta behöver inte en turbomotorkonstruktör tänka på i samma omfattning. De har andra delikata problem istället med värme och tryck i grenröret.
Och om volymen i grenröret är liten kontra ett litet turbinhus så når man snart mättnaden för hur mycket avgaser den turbon kan evakuera.
Turbons moment 22 är ju att du inte kan trycka in mer än du kan evakuera.
Det gäller alltså att balansera in mot ut.
Så på turbosidan måste det dimensioneras rätt i fler avseenden, och de är lika viktiga, men av andra anledningar.
Men om man bortser från utrymmesproblemen som är på en hoj så måste det ju ändå vara att föredra att bygga grenröret efter samma tumregler som gäller för en sugmotor vad gäller längderna på rören, förutsatt att laddtrycket ligger på ungefär samma nivå som mottrycket såklart.
Med samma laddtryck som avgasmottryck så jobbar motorn i princip som en sugmotor och då kan man ju köra på vassa sugmotorkammar utan problem, så detsamma borde väl gälla grenrörsutformningen?
Absolut!
Men du glömde en liten detalj...
Den att ju längre ifrån avgasventilerna turbon sitter, ju mindre rörelseenergi har avgaserna, och resultatet av det blir effektförluster.
Sant, men det verkar finnas två olika filosofier angående grenrörsdesign. Den ena är att köra med så korta rör som möjligt för att varje enskild puls ska ledas mot turbinhjulet med maximalt tryck, och den andra är att bygga med längre rör så det istället är avgasflödet som driver turbon.
På hårdtrimmade Volvofyror med låga avgasmottryck (stora snurror, typ HX40 och uppåt) funkar tydligen grenrör med 55-75cm långa rör bäst.
Valet av grenrörstyp beror nog mycket på vad motorn ska användas till, en banmotor är mer beroende av snabb respons än den sista hästkraften så där lär nog ett grenrör byggt efter pulsmodellen funka bättre än på en strippmotor som har tid att stå och bygga ladd ett par sekunder innan det bär iväg.
Jag antar att korta rör utan onödiga krumelurer rakt ned i turbon är det mest praktiska för hojbruk :hihi
Men om man vill läsa och diskutera grenrörsdesign så kan jag rekommendera:
http://forum.savarturbo.se/viewforum.php?f=11
Mycket matnyttig info och gott om aktivt folk som stötet och blöter det mesta fram och tillbaks. :tummenupp
MVH
/Leo
Suveränt forum det där, jag och brorsan har ett Galantbygge igång på projektsidan med en K24 snurra och mc-förgasare.
Sorry för OT, ska inte svamla mer i din tråd Pucken.
Helt ok.
Som sagt nyttig sida.
I morgon ska jag bli klar med mitt luftintag till ic.
Helt i kolfiber........grrrr......porr
Väntar på att få tillbaka plenumet och tryckröret från smeden.
Patrik ÖKA !!!:D
Blev klar med luftintager idag.
Vad tycks ?
    49.4 KB · Visningar: 155
    76 KB · Visningar: 140
Tjusigt, om du målar huggtänder inuti luftintaget och bygger angeleyes i lyktinsatserna så kommer alla mopedister att kissa på sig av skräck när du är ute och gasar på kvällarna! :yoparty
Patrik ÖKA !!!:D
Vad tycks ?
Snyggt som fan :tummenupp Lite Kawa-inspirerat? Så du ska ta luften i nosen? Då blir det inga utstickande filter och pipor som avslöjar överladdningen?
Patrik ÖKA !!!:D
Vad tycks ?
Snyggt! Är du någon form av kolfibernisse? Har du ugn eller hur gör du?
Schysst lokal också! :tummenupp
Tack.
Gillar kawanosen.
Filtret blir nog som på din, tycker det ser rått ut.
Jeg har ju också svarvat bort 23 mm från kompressorhuset för att det inte ska sticka ut såååå mycket !
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
