Någon som förstår hur detta kan funka?
Det går ut i avgassystämet
PAIR ventil som är avsedd att suga ren luft för att få renare avgaser, inte att rekomendera att koppla det på det viset då PAIR ventilerna har en tendens att gegga igen av vevhusventilationen.
Var sitter PAIR ventilerna, och hur funkar dom?
På bilden står det Exhaust Air Valve (PAIR) en slags backventil, man brukar sätt en slang mellan PAIR ventilerna (där som sitter ett T på bilden) eller täckplattor ist för PAIR ventilerna.
Ett måste är att plugga PAIR när man ska bänka och mäta Lambda.
"exhaust air valve", kanaler går ner till asgasportarna
Är det bild 6 du menar?
"vent 06
The bolts that attach the evaporative canister to the altenator cover will be too long to reinstall. To reuse these bolts, use spacers or a washer stack of about 5/16 inches high under the heads of the three bolts. "
Det finns en textremsa under dom flesta bilderna där det står vad dom har gjort.
