"Bandage" till grenrör....
"bonnvetenskapliga" Hrmf :mad:
Du vill nog inte att jag rekapitulerer termodynamiska formler och kompressibel strömningslära här.
Hahaha, lugn och fin nu.
I översättning till normalsvenska då: Det är jättekul med långa utlägg som är lika proppade med fakta som en julskinka är med saltlag. (På riktigt, utan ironi.):)
Jag skojade bara jag med.
Apropå salta killars skinkor så vore det ju rätt maskulint att linda in rören i nätbrynja, så det ser ut som en friterad kassler som steker ned för gatan
ok, om man bygger om ett avgassystem så det är kortare väg till kollektorn och ljuddämparen (för att man "måste"), vill man få upp eller ner tempen då / linda eller ej ? för att uppnå så liknande förhållande som innan vill säga, och men samma rördiameter.
Q2, om man nu ändrar diameter till grövre, har man inte fått lite av samma effekt då?
Det är ju riktigt att en lägre temp i ett avgassystem ökar densiteten hos avgaserna och därmed sänker gashastigheten. Dvs det möjliga massflödet för ett givet mottryck ökar ju kallare avgaserna är. (Dvs ju svalare gaser desto högre massflöde kan man köra genom ett rör för samma mottryck) Det här låter ju då som att avgasbandage skulle sabba för motorn.
Men å andra sidan så är det så att ett beräknat optimerat avgassystem är som en orgelpipa, dvs det är inte bara flödet, utan även avstämda resonansfenomen som skall vara i samklang med motorns tändfrekvens och ventilöppningert etc. Och när man räknar på röret för att uppnå detta så måsta man anta en genomsnittlig avgastemp för den matematiska modellen. Säg tex 500 C. I praktiken så innebär dock många driftsfall att man inte kommer upp i rätt temp pga av fartvind och låg belastning på motorn etc.
Det är här som avgasbandage kan göra nytta då det hjälper till att isolera avgassystemet från yttre påverkan som gör att avgastempen avviker från den matematiska modellen (som ofta bara tar hänsyn till tempsänkning från expansion osv).
Sedan har ju avgasbandage ofta en praktisk aspekt på en del motorer, minska utstrålad värme i bilmotororum tex, så att man inte förkortar livslängden på motorstyrningselektronik osv. En del har det ju också för att de tycker att det är snyggt.
Hilsen
Jörgen
Då har man ingen anledning -att av den orsaken- linda systemet. Ty ljudhastigheten, och därmed stötvågornas propageringshastighet i avgasröret, ökar med ökande temperatur.
Ljudhastigheten i en ideal gas, vilket luft kan antas vara i detta fall, är ett rotuttryck där en av faktorerna är temperaturen.
svar på första andra eller båda frågorna?
alltså, om man tar ett standard 4-2-1 system, kapar bort 20cm före kollektorn, sätter ljuddämparen direkt efter,,,
vad vill man ha då?
Och vice versa gäller.
Hm, det där låter motsägelsefullt på nå't sätt. Bandagen dök upp först på v8-headers och idén är att hålla kvar värmen i avgassystemet för att hjälpa till att hålla gashastigheten så hög som möjligt i avgassystemet och med det bättre evakuering ur cylindern som ger bättre scavenging, högre fyllnadsgrad, och högre effekt.
Själv tycker jag att det ser fränt ut, jag har alltid velat ha det på sidventilar'n :näsblod
Mvh
PiPPi
http://HarleyDrags.com
I min världsbild finns det ett värde i att försöka avleda så mkt värme som möjligt från systemet! Hur hjälper ett bandage till med det?
Kan ju vara så att man vill isolera ngn annan del från värmen från avgasröret oxå. Stötdämpare är ett bra exempel.
Mvh
PiPPi
Det är inte så motsägelsefullt. I ett avgasrör med ett stationärt flöde, som tex efter en gasturbin, så sänker man tex mottrycket (alternativt gör det möjligt att bygga ett klenare avgasrör) om man kyler avgaserna. Eftersom den då högre densiteten sänker gashastigheten och mottrycket.
Det som skiljer på en kolvmotor är just att det där är puls- och resonansfenomen som ska stämma för motorn, som just syfter till att som du säger bättra på gasväxlingen och motorns fyllnadsgrad. För att dessa förlopp ska stämma vad gäller avstämd längd så kan bandage hjälpa till att isolera systemet till den designtemperatur man antog i den matematiska modellen när man beräknade systemet.
Dessutom ser denna höga temp till att behålla den energi som ska driva det kompressibla, resonanta förlopp som avgasröret ska upprätthålla för att spola cylindern rätt. Det är ju den termiska energin och hastighetesenergin i avgaserna som driver den resonanta stående pulsen i avgasröret. Likt Kuntz-rör vi labbade med under högstadie-fysiken.
Jag tycker också att bandage kan vara snyggt på vissa motorer. Som tex sidventilare, eller på ratrods osv. Men ett par borstade fina headers i inconel, RF eller titan är ju inte så snygga att linda in tycker jag. De metallerna är ju så snygga som de är!
vad vill man ha då?
Det var svar på din fråga hur isolering påverkar den avstämda längden, dvs isolering höjer tempen, vilket höjer ljudhastigheten vilket, ökar den avstämda längden.
Dvs ett isolerat system blir längre. Dvs du har ingen anledning att linda systemet pga din avkapning.
Kapningen kommer bla att höja avgassystemets optimala varvtalsområde.
Ang fråga 2, man kan inte kompensera kortade rör genom att öka på diametern. Ljudet går lika fort i feta som smala rör.
Å fan trodde det blev tvärt om?
Höjs temperaturen i avgasrören så ökar ljudhastigheten.
För att bibehålla samma avstämning med lindade avgasrör som med oisolerade rör så måste rören vara längre.Alltså isolerat med bandage= blir kortare !
Nu förstår jag inte hur du resonerar, allt är helt rätt! Ända tills man kommer till din sista mening.
Jag provar att förklara lite annorlunda:
Med högre temp och därmed höjd ljudhastighet så fodras ett längre rör för att få samma avstämda längd. Dvs den stående vågen svepar snabbare genom röret som därmed måste vara längre för att detta ska ske på samma tid.
Man kan förkara det så här också: högre utbredningshastighet hos ljudvågen ger större våglängd. Och större våglängd ger ett längre rör.
Mer massa bra text...
Hilsen
Jörgen
Hahaha, samma underbara läsning varje gång! :yoparty
Om jag någonsin ska trimma skiten ur min HD så vet jag vart jag ska vända mig... :D
Mvh
PiPPi
Så har jag lärt mig också, sen späda år. Jag orkar inte förstå om Jyrgens teorier är överenstämmande:va
Ja det var det jag menade.Linda ett redan avstämnt rör som ex så blir det som ett kortat typ eller :)
Aha, det var så du menade! Sorry! :hihi Ja det är korrekt! Lindar man ett givet rör så blir det som en kortning av röret.
Så du haar en HD? :kär
Så duktig är jag inte :gnissla
Det är en förenklad förklaringsmodell det där. Ngn har sagt att "lindade rör ökar gashastigheten och att det kan hjälpa en kolvmotor att andas". Detta är ju helt riktigt.
Detta har dock sedan missförståtts av många som tror att kolvmotoravgassystem bara har med flöde att göra. Dessa männskor tror ju då givetvis att lindade avgasrör minskar "motståndet" tack vare den högre tempen. Detta är ju helt felaktigt. Vill man sänka motståndet och öka ett gasflödet i ett rör med stationärt flode så finns det ingen anledning att linda röret.
Har man greppat hur det funkar så bör man tex förstå varför det skulle vara till förfång för effekten att isolera ett bilavgasrör efter turbon hela vägen till bakre kofångaren. Men man förstår då också varför det däremot skulle kunna vara positivt för effekten att linda röret uppströms turbon.
men väl kompensera långa rör med att ha mindre diameter väl?
Minns att Pierre Terblanche hade en fight med ingenjörerna när han designade 999an, det va bara inte möjligt att ha så pass olika längder från cylndrarna,, men visst kunde dom få till det när han stog på sig, delvis med olika rördiametrar.
Har fått funderingar runt detta när man kollat på tex zx10r, när dom flyttade upp ljudämparen, inte fanken blev röret så mycket smalare som det blev längre,,
valde dom att ha "flera puls-längder" eller nått sånt?
Kawa zx10r 2004
Kawa zx10r 2007
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
2026 års YAMAHA XSR900 GP
